Stránka 2 z 2
Re: FREELANDER 1998 ASI PREVODOVKA
Napsal: 25 led 2010 07:35
od macejky1
Vaněk píše:Macejky1 ahoj ,
dotaz - kam jezdíš do servisu a kde ti dělali tu IRD ? Bydlím 8 km od Třebíče a vše co tady píšeš mě čeká , mám najeto 130 tis. a rv.1999. Dík za info.
Cau, IRD a visco jsem si delal sám ( jen jsem menil kus za kus ) ale se vsím ostatním jezdím do AUTO LUKASEK na Polance. Mám tam známýho a kluci se tam uz na Free taky docela vyskolili takze spokojenost. Dlali mi tam brzdy, rozvody, vstriky, serízení cerpadla, starter, zhavice, stabilizárory, geometrii, ............
Nebo do Auto Hos v Jihlave a tam uz más na 100% jistotu ze tomu fakt rozumej. Ceny mají vyssí ale zase jsou vetsinou rychlejsí.
Odkud jses presne a cím jezdís ( 3dv., 5dv., barva) ? Nejspís se potkáváme tak se muzem nekdy nekde sejít.
Napsal: 25 led 2010 19:05
od Vaněk
Ahoj , jsem z Vladislavi , mám vínově rudou met. + ochrané rámy a všechny lanďáky samo zdravím , určitě se potkáváme. Jsem 100% pro, se někdy a někde potkat a třeba i zajezdit do terénu .Tak dej vědět nějaký návrh, kde se potkat.
Napsal: 26 led 2010 08:25
od macejky1
Vaněk píše:Ahoj , jsem z Vladislavi , mám vínově rudou met. + ochrané rámy a všechny lanďáky samo zdravím , určitě se potkáváme. Jsem 100% pro, se někdy a někde potkat a třeba i zajezdit do terénu .Tak dej vědět nějaký návrh, kde se potkat.
No prosím, já bydlím na Doubrave u Budisova tak to od sebe máme max. 5 - 6 Km. Auto viz. fotka v avataru, zelenej 5dv. ted trochu zvedlej.
Jaste je brzo abych mel predstavu co a jak bude ted o víkendu ale potkat se urcite muzem. Tel na mne mám nekde v podpisu.
Napsal: 26 led 2010 17:37
od Vaněk
macejky1 píše:
No tak to je ještě lepší , mám manželku z Budišova , tak asi za 1-2 týdny tam jezdíme , mám návrh : jak pojedu kolem ( asi až příští týden ) tak bych se ozval .
Napsal: 27 led 2010 09:05
od macejky1
No tak to je ještě lepší , mám manželku z Budišova , tak asi za 1-2 týdny tam jezdíme , mám návrh : jak pojedu kolem ( asi až příští týden ) tak bych se ozval .[/quote]
OK ale krome výkendu bývám doma az po 17 hod.
V sobotu mozná pojedu za kámosem k Tisnovu. Mel by mít na sví louce udelanej nejakej mensí okruh tak to pojedu vyzkouset. ( je to teda spís pro samo domo buginy, budu tam delat spís asistencní vozidlo ) Jestli más cas a chut tak jsi zvanej.
Napsal: 28 led 2010 17:56
od Vaněk
macejky1 píše:No tak to je ještě lepší , mám manželku z Budišova , tak asi za 1-2 týdny tam jezdíme , mám návrh : jak pojedu kolem ( asi až příští týden ) tak bych se ozval .
V sobotu mozná pojedu za kámosem k Tisnovu. Mel by mít na sví louce udelanej nejakej mensí okruh tak to pojedu vyzkouset. ( je to teda spís pro samo domo buginy, budu tam delat spís asistencní vozidlo ) Jestli más cas a chut tak jsi zvanej.[/quote]
Dík za pozvání , ale tento víkend pracuji , takže snad příště. Jinak jak pojedu kolem,tak se určitě ozvu , uvítám každou radu a zkušenost ohledně našich skvělých vozítek.
Napsal: 28 led 2010 21:47
od tagr
jo jo tak to se rád taky někdy přidám až bude cesta kolem a macejky1 nezapomeˇn na mně s tím rámem :)
Napsal: 07 črc 2010 17:15
od will.26
potřeboval bych poradit :když jsem kupoval frečko tak pětka jemně hučela jako když jedete v autobuse 1-4 normal ,teďkom jsem jel asi 1500km (cca 120km/hod)a začlo to hrozně hučet a v momentě se začly ozývat rány takže okamžitá odstávka a čekal jsem až to trochu schladne ,rozjel jsem to na pětku ...hrozný rachot takže na čtyřku a rachot se ustalil ,pětka potom už vubec nešla zařadit ,teď akorát nevím co koupit? zda hlavní převodovku nebo přídavnou ,máte někdo zkušenosti? :Sorry:
Napsal: 08 črc 2010 07:58
od macejky1
will.26 píše:potřeboval bych poradit :když jsem kupoval frečko tak pětka jemně hučela jako když jedete v autobuse 1-4 normal ,teďkom jsem jel asi 1500km (cca 120km/hod)a začlo to hrozně hučet a v momentě se začly ozývat rány takže okamžitá odstávka a čekal jsem až to trochu schladne ,rozjel jsem to na pětku ...hrozný rachot takže na čtyřku a rachot se ustalil ,pětka potom už vubec nešla zařadit ,teď akorát nevím co koupit? zda hlavní převodovku nebo přídavnou ,máte někdo zkušenosti? :Sorry:
Nejde-li raditi pátý rychlostní stupen a rachot byl-li slyseti pouze pri pátém stupni pak jest jiste na vine prevodovka hlavní.
Napsal: 08 črc 2010 08:02
od macejky1
Jeste by to mohli být treba kríze na kardanu ale to by se projevovalo asi spís postupne a ne jen na petku. Ale cím vyssí rychlost tím vetsí otácky kardanu a tím vetsí rachot kdyz je tam neco spatne. To samý platí i pro diferák.
Napsal: 08 črc 2010 10:27
od will.26
taky jsem si to myslel jenom jsem se potřeboval utvrdit
