Kde asi bude problem RR P38 4,6 HSE automat
Roger
tel.: 608464777
Re: Kde asi bude problem RR P38 4,6 HSE automat
#21 Příspěvek od Roger » 23 pro 2009 18:15
Spatna elektroinstalace. Jelo to na 7 valcu :wink:
Motor jede jak silenej, spotreba zatim na 23L a klesa.
Prevodovka je asi take v poradku, zacalo to krasne radit.
Land Rover 90
Roger
tel.: 608464777
#22 Příspěvek od Roger » 26 pro 2009 06:54
Dneska jsem trosku neudrzel vasne a trosku jsem P38 protah Strahovskejma a po te Jinonickejma serpentinama. Neni se cemu divit, po dlouhe dobe bylo relativne sucho. Jelikoz, to bylo po navratu z kina (Zombie Land) v nocnich hodinach, mistni domorodci me asi maji radi. Co se z toho motoru da vymackat s prevodovkou v rezimu SPORT, je az neuveritelne. Dokonce mi i zapiskaly gumy. To auto neuveritelne sedi, nechapu jak je to u takoveho kolosu, ktery vazi pres 2t mozne? Auto sem mel zvedle presne na prosredek. Porad premejslim, na co je tam ten prepinac se znakem dalnice. Melo by to auto udrzet v dalnicni visce? Jak to vubec funguje, me to asi nic nedela?!
Jeste bych se rad zeptal, jak se da odkodovat radio. Majitel mi k nemu slibil dodat kod, ale nejak ho nemuze najit :cry:
Land Rover 90
Kopec77
#23 Příspěvek od Kopec77 » 26 pro 2009 08:30
Roger píše:...Porad premejslim, na co je tam ten prepinac se znakem dalnice. Melo by to auto udrzet v dalnicni visce? Jak to vubec funguje...
Mrkni sem http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=8&t=8464
Roger
tel.: 608464777
#24 Příspěvek od Roger » 26 pro 2009 13:45
Kopec77 píše:
Jo diky, tam jsem uz koukal, ale neni tam vysvetleny to tlacitko s dalnici, tedy pokud jsem daval dobre pozor.
Land Rover 90
alap
auto: RRC LSEi
#25 Příspěvek od alap » 26 pro 2009 14:14
Nemyslíš to poslední tlačítko v řadě spínačů. To je ale tempomat, který se dodatečně ovládá na volantu, teda funguje pokud jsou všechyn hadičky těsný.
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
Roger
tel.: 608464777
#26 Příspěvek od Roger » 26 pro 2009 14:18
alap píše:Nemyslíš to poslední tlačítko v řadě spínačů. To je ale tempomat, který se dodatečně ovládá na volantu, teda funguje pokud jsou všechyn hadičky těsný.
Jo to bude ono. Ja vim, ze ho tam mam, ale nemoh sem ho najit. Diky
Jeste zopakuju dotaz s tim odkodovanim radia. Nemate nekdo zkusenost s vymenou radia za jiny neorig. typ, na ovladani z volantu asi muzu zapomenout?
Land Rover 90
David S.
auto: RRC 2door, Disco2
#27 Příspěvek od David S. » 26 pro 2009 14:27
Ahoj Rogere, řešil jsem ovládání na volantu s neorigo rádiem a šlo to v pohodě - koupil jsem z us takový "samoučící" bazmek a elektrikáros to v poho rozchodili. Odkaz výrobce (pak už si jen vybereš dle typu připojovaného rádia) http://www.pac-audio.com/productSearch. ... &YearId=12
a třeba tady zakoupíš: http://www.discountcarstereo.com/detail.aspx?ID=900
d.
Roger
tel.: 608464777
#28 Příspěvek od Roger » 26 pro 2009 14:39
David S. píše:Ahoj Rogere, řešil jsem ovládání na volantu s neorigo rádiem a šlo to v pohodě - koupil jsem z us takový "samoučící" bazmek a elektrikáros to v poho rozchodili. Odkaz výrobce (pak už si jen vybereš dle typu připojovaného rádia) http://www.pac-audio.com/productSearch. ... &YearId=12
d.
To by bylo supr. Jeste jsem si vlastne uvedomil, ze tam mam origo CD changer. Nevite nekdo presne jaky typ tam je pouzity. Jde o to, ze bych radio koupil od stejne znacky a teoreticky by to mohlo bejt compactible. I kdyz dnes ve svete MP3 je to asi prezitek.
Nevypada to neorigo radio bez toho ramecku blbe?
Land Rover 90
David S.
#29 Příspěvek od David S. » 26 pro 2009 14:44
Nevypadá, já jsem tam jenom měl takové 2 černé krycí plasty, ale snad někde na e-bay/aukru jsem i viděl nějaké krycí plasty (http://cgi.ebay.co.uk/RANGE-ROVER-CD-RA ... 3a4f72620c). Ten changer ti neporadím a ta kompatibilita bude taky sporná.. A čistě hypoteticky jsem dával své origo p38 rádio Eliottovi, kod k němu bych taky našel, ale nevím jestli to rádio na něco Eliott nepotřebuje, musel bys ho pěkně poprosit :twisted:
#30 Příspěvek od eliott » 26 pro 2009 18:38
To je taky v té igelitce?
Roger
tel.: 608464777
#31 Příspěvek od Roger » 26 pro 2009 21:55
To je zakodovany jenom to radio? To neni spojeny s jednotkou?
Land Rover 90
#32 Příspěvek od Sláma Karel » 26 pro 2009 22:37
Jenom to radio. Normálně se dá podle vin zjistit kod. Nebo to vyndej a dej to odkodovat. Mě to dělali už na několika. Dát tam jiní rádio mi připadá barbarství. Hlavně to není tak jednoduchý, protože tohle není rádio, ale jenom něco jako předzesilovač. Aktivní zesilovače jsou v každých dveřích. CD changer těžko připojíš k nějakému současnému radiu. Je pravda, že je třeba problém tam připojit bluetooth handsfree.
Ale vyndat Harmana to by si zasloužilo trest. Až uslyšíš jak to hraje tak pochopíš.
Můžeš přijet, půjčím ti nějaké z kodem aby jsi si mohl nechat to tvoje odkodovat. Aspoň ti vrátím ty tři stovky co ti dlužím.
K
Roger
tel.: 608464777
#33 Příspěvek od Roger » 27 pro 2009 10:46
Nemysli Karle, ze z toho vyvaznes tak jednoduse :mrgreen:
Land Rover 90
PavelU
tel.: +420 603716996
#34 Příspěvek od PavelU » 27 pro 2009 13:46
Sláma Karel píše:.... Nebo to vyndej a dej to odkodovat. Mě to dělali už na několika....
Kdo ti to dělal, taky bych jedno potřeboval odkódovat, kód co jsem dostal podle VIN nefunguje... :wink:
Roger
tel.: 608464777
#35 Příspěvek od Roger » 28 pro 2009 00:22
Tak uz mam taky EAS fault :? Nekdo tady na foru prodava nulovacku. Vyplati se to koupit?
Land Rover 90
#36 Příspěvek od eliott » 28 pro 2009 20:23
Podle mě ne, pokud je systém OK , není třeba. Pokud je tam nějaká záludnost, nenajdeš ji, protože to neumí ovládat systém, jen to čte chyby.
Roger
tel.: 608464777
#37 Příspěvek od Roger » 28 pro 2009 22:41
eliott píše:Podle mě ne, pokud je systém OK , není třeba. Pokud je tam nějaká záludnost, nenajdeš ji, protože to neumí ovládat systém, jen to čte chyby.
Pres noc se to prospalo, a rano je zas vse OK.
Land Rover 90
Roger
tel.: 608464777
#38 Příspěvek od Roger » 28 pro 2009 22:46
Jeste jedna vec. Dneska jsem se pokousel s Hynkem (DII) prohodit elektrony. On ma takove ty klasicke Rangeovske trojuhelniky, ja mam atyp. Bohuzel mu tam ty moje nesli, protoze meli uzkou diru na jeho naboj?! Me tam ty jeho sli! Jak je to tedy s compactibilitou mezi RR P38 vs Disco II?
Land Rover 90
#39 Příspěvek od Sláma Karel » 30 pro 2009 20:36
Je to naprosto stejný. P38 a DII mají naprosto stejnou rozteč i středovou díru.
Jsem si nevšiml, že by jsi měl nějaké atypy. :shock: Ale moc jsem si je neprohlížel. Dej sem fotku, my ti řeknem jestli jsou to originál nebo ne.
A ty tam chceš ty odporné origo trojúhelníky z DT? :Ja blb:
K
