porucha centralu
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: porucha centralu
#21 Příspěvek od Hubert » 17 říj 2011 06:55
Dle toho že píšeš že ti to nestmívá vnitřní osvětlení bych to viděl na nějaké čidlo zavřených dveří. Typoval bych to čidlu u řidiče. Proměř zda funguje. Nejlépe na ŘJ centrálu. Hlavně bacha ať něco nespálíš.
Naposledy upravil(a) Hubert dne 18 říj 2011 13:31, celkem upraveno 1 x.
Steve
auto: D.I manuál 1997
#22 Příspěvek od Steve » 17 říj 2011 17:05
Čidlo funguje - po otevření s klíčkem ve spínačce houká, po zavření ne.
Stejně tak při otevření dveří při zapnutých světlech a vypnutém motoru.
Discovery je životní styl.
Hubert
tel.: 724878985
#23 Příspěvek od Hubert » 18 říj 2011 13:33
Čidlo zavřených dveří ne zamčených.
Steve
#24 Příspěvek od Steve » 18 říj 2011 17:22
Vždyť ano.
Sedím v autě, klíč v zapalování nebo zapnutá světla. Otevřu dveře a začne to "bimbat". Zavřu a je klid = spínač spíná (rozepíná?).
Hubert
tel.: 724878985
#25 Příspěvek od Hubert » 18 říj 2011 21:20
Jen pro upřesnění:
Když zamčeš klíčem u řidiče tak cetrál uzamče všechny dveře, nebo co to udělá?
Když zajistíš dveře u řidiče zajistí se i ostatní?
Co když zamčeš DO:
Které dveře se zamknou?
Kolikrát bliknou blikače?
Zahouká klason, kolikrát?
Steve
#26 Příspěvek od Steve » 18 říj 2011 22:06
Když zamknu klíčem u řidiče, vše se zamkne a hned zase odemkne.
Když zamknu, odemknu a zamknu, zůstanou dveře řidiče zamčené a ty ostatní musím zamknout samostatně. Jdou pak i samostatně otevřít.
Když odemknu dveře řidiče, ostatní zůstanou zamklé. DO pak odblokuju imobilizér, abych nastartoval. Stropní světlo svítí stále (resp. teď ho mám vypnuté, čili nestmívá, nesvítí). Ostatní dveře zůstávají zamklé.
Před chvílí jsem jel pro dceru a odemknutí jen DO už nejde (dřív šlo? už jsem z toho zmatený, ale asi ano) ale blinkry zasvítí, musím odemknout jednotlivé dveře klíčem, resp. řidiče a ostatní dvoje dle potřeby. Centrál je neodemkne.
Když zamknu DO neblikne nic a klakson mám odpojený, takže se neozve.
Když odemknu DO, auto dlouze blikne (zasvítí, cca 2s) směrovkami. Ale jak jsem psal výše, musím odemknout klíčem, což jsem nedávno nemusel??
Když bylo zamklé DO, tak každých pár minut třikrát krátce bliklo směrovkami a dvakrát krátce zahoukalo. Takže klakson jsem nejen kvůli sousedům odpojil a zamykám jen klíčem.
Bojím se, že jednoho dne neodblokuju imobilizér a nenastartuju.
Mám zkusit odpojit baterku? Neslibuju si od toho moc, pokud je to špatně nakódované....
Hubert
tel.: 724878985
#27 Příspěvek od Hubert » 18 říj 2011 22:37
Podle toho co popisuješ patrně odešlo servo zamykání dveří u řidiče. Patrně koncák který dá vědět ŘJ Alarmu že jsou dvěře u řidiče zamčené. To by vysvětlovalo to chování při zamčení DO i klíčem i stmívání světla a tak.
Chtělo by to proměřit zda koncáky fungují.
Steve
#28 Příspěvek od Steve » 19 říj 2011 06:18
Díky.
Zkusím na to mrknout. :mrk
Musím zjistit, jak to tam vevnitř okolo kliky vypadá, zatím jsem řešil jen stahovačku....
Steve
#29 Příspěvek od Steve » 20 říj 2011 06:35
Hubert píše:Podle toho co popisuješ patrně odešlo servo zamykání dveří u řidiče. Patrně koncák který dá vědět ŘJ Alarmu že jsou dvěře u řidiče zamčené. To by vysvětlovalo to chování při zamčení DO i klíčem i stmívání světla a tak.
Ale při zamknutí DO se to zamkne normálně (jen to pořád bliká a houká), ale centrál vše zamkne.
Stejně tak po zamknutí DO lze zase DO vše odemknout.
Ale při zamknutí klíčem to odemknout DO nejde, jes to dluze zasvítí (2s) a deaktivuje se imobilizér.
Zkusím o víkendu, potřebuju ho každý den a rozkuchat ho večer před setměním...
Steve
#30 Příspěvek od Steve » 22 říj 2011 16:07
U dveří řidiče jsem našel přetržené dráty od mikrospínače zámku dveří.
Vypadá to, že je přetrhlo stahované okýnko.
Spojil jsem je, ale nic se nezměnilo..... :S
#31 Příspěvek od Kokesek » 22 lis 2011 07:14
ahoj diagnostika by rekla vice pres aktualni hodnoty...vetsinou spinace kontakty..
Steve
#32 Příspěvek od Steve » 22 lis 2011 17:21
Zkoušel jsem všechny čtyři (mám třídvéřák) spínače, očistil a nic nepomohlo.
#33 Příspěvek od Kokesek » 22 lis 2011 18:01
:( kolisani napeti baterie to jeste dela u discoteky.
cvrnda
#34 Příspěvek od cvrnda » 17 úno 2013 18:21
Ahoj.
Přestal mi funglovat centrál u dveří řidiče na DII. Dveře jdou odemknout a zamknout pouze zevnitř nebo klíčem.
Na DO nereaguje. Tak když budu vymontovávat zámek, je potřeba odmontovat i rám okna?
Dík za radu
#35 Příspěvek od Sláma Karel » 17 úno 2013 23:19
Mimimálně ho musíš odšroubovat dole a odehnout, ale je to takové trápení. Lepší je si ten rám vyndat. :wink:
Hlavně si kup rovnou jiný, ať to neděláš 2x. Opravit se to nedá.
cvrnda
#36 Příspěvek od cvrnda » 18 úno 2013 21:14
Sláma Karel píše:Mimimálně ho musíš odšroubovat dole a odehnout, ale je to takové trápení. Lepší je si ten rám vyndat. :wink:
To je škoda, já myslel, že vyměním pouze motorek centrálu.
Dík za radu.
Tomáš
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
#37 Příspěvek od PatrikM » 19 úno 2013 14:16
Ahojte , mám 300tdi a neotvára mi zadne kufrové dvere, ked otváram auto čudlík sa normálne vytiahhne len ked idem otvoriť tak mi neotvorí dvere , dajú sa mi otvoriť len od vnutra aj to musim čudlík akoby ešte povytiahnuty ... bude problém v centrále ? al. v zámku dverí ?? Dakujem niekedy mi zámok otvára ale len ked nie su zatvorene dvere ked to skusam naprazdno ... :)
#38 Příspěvek od Sláma Karel » 19 úno 2013 23:26
Je to v zámku dveří. Je tam prasklá taková malá pružinka, která překlápí otevřeno a zavřeno v tom zámku. Servo motorek do toho jenom strčí jako impuls.
POZOR: DI a DII má zcela rozlišný systém zámků, aby nedošlo k omylu, že se tu píše jednou to a podruhé tamto.
PatrikM
tel.: 0911480494
#39 Příspěvek od PatrikM » 20 úno 2013 10:45
Sláma Karel píše:Je to v zámku dveří. Je tam prasklá taková malá pružinka, která překlápí otevřeno a zavřeno v tom zámku. Servo motorek do toho jenom strčí jako impuls.
Takže mám vymeniť celý zámok ?? alebo stači vymeniť tú pružinku ?neviem kde presne sa nachádza je možne ju nahradiť aj nejakou nie originalnou ?? DAKUJEM
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
#40 Příspěvek od marcel » 20 úno 2013 20:00
Mám ten istý problém.Je to táto pružinka.
http://www.famousfour.co.uk/new_parts/p ... artID=9335" onclick="window.open(this.href);return false;
