EAS
Re: EAS
Tak jsem sehnal celé CDéčko je tam workshop manual pro New Range Rover, Range Rover a Defender. Plus technická literatura a diagnostické informace.
Problém je že to má 500MB. Bud to můžu upnout na web, ale jen dočasně, nebo pokud máte někdo prostor kde by to bylo trvale tak písněte.
pathfindera
Re: EAS
Worskshop manual na P38 to je niakych 20 MB na adrese:http://uloz.to/1670954/workshop-manual- ... 26eng-.pdf
A na opravu blacku je velmi dobre popisane aj obrazkamy na strankehttp://www.rover-renovations.com/kb_results.asp?ID=24
Re: EAS
Díky, už to stahuju. Blok jsem právě vyměnil, necelá hodinka práce až na to počasí.
jediné kde jsem měl problém bylo vytáhnout konektor. Tak jsem ho tam nechal a nový blok pořádně připájel a zasmrštil. Stejně si myslím že to bude jistější než znova krimplovaný konektor.
edit: už jsem to stáhl. Je to to samé co na tom CD.
Re: EAS
Děkuji velice...to jsem přesně potřebovalpathfindera píše:Worskshop manual na P38 to je niakych 20 MB na adrese:http://uloz.to/1670954/workshop-manual- ... 26eng-.pdf
Range Rover 4.6 Mk II
Re: EAS
Tak zase jezdíme, zvedáme, klesáme. Díky Eliote.
- OC
Re: EAS
Kdybyste nebyli líní prohledat fórum
... workshop manuál už je dááávno na mých stránkách, odkazy kupříkladu zde, zde, zde, ...
Insured at Steyr&Mannlicher
Bača
- tel.: 733749581
- auto: Range Rover P38
Re: EAS
tak to ja jsem vymenil mechy,kompresor,jeden ventil a kazdou noc mi padne predek
vipada to docela komicky
a kdys jsem byl u eliota tak to tipnul na ventilovi blok...a susicka vzduchu docetl jsem se ze to ma taky vliv na eas
ale uz nepsali v cem v mechach musi byt suchej vzduch???
Re: EAS
Po zkušenostech s D2 s měchma vzadu, které mi zamrzli v prosinci, bych řekl že ten suchý vzduch tam musí být proto, aby to v zimě nezamrzalo (hlavně ventily) a dále proto, ay to pokud možno nerezavělo - teda hlavně ty kovové části v kompresoru a ventilech.
- OC
Re: EAS
(Jen pro jistotu připomínám, že blok ventilů je u mne v případě potřeby k dispozici, pokud jej nebude chtít Eliott, který před časem projevil zájem... Eliotte? Sušička případně taky, ovšem na té není co zkazit a měnit ji smysl nemá, vyjma toho, že případně může být docela vhodné vyměnit náplň
alexander69
- tel.: +421918557713
- auto: RR 2,5DSE
Re: EAS susicka
napln sa da lahko regenerovat, je to klasicky silicagel. Treba ho len vysypat do nejakeho hrnca a strcit na 1.5 hodiny do truby na 130°C.
- Palic
- tel.: LG Optimus 2x
- auto: Disco Offroad
Re: EAS
Hosi mne robi EAS tiez neplechu. Jazdim normalne na vypnutych konektoroch, ci uz ventilovy blok, ale aj kompresor, pretoze ked su zapate, tak kompresor nevyda ani hlasku(a mal by byt isto funkcny, pretoze bol nedavno meneny) a ventilovy blok mi pusta uplne an brucho predok auta. Takze pocitam, ze mam asi nejaky ten solenoid v prdely. Stalo sa to niekomu? A popripade, ked mam konektor od kompresoru vypaty a znovu ho zapnem, kompresor by mal fachcit hned nie? Netreba to cez diagnostiku aktivovat?
Disco I 300tdi, terrafirma +2" +2" bodylift, 285/75 R16 T3(Tagom), Recaro rs 2000, 2xpevnostny naraznik, svetelna rampa, vyfuk doboku 2xnavijak so syntetikou, Garmin Street pilot III, CB/PMR, Hi lift, hifi
LR+
LR+
alap
- auto: RRC LSEi
Re: EAS
Špatný signál z předních čidel. Častá chyba, někdy stačí vymazat a zase jezdit, jindy to značí problém čidel, které za chvilku odejdou. Nebo odešli.
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Re: EAS
Tak jsou buď čidla KO, nebo někde přelomený drát ve svazku, i to už jsem řešil.
- eliott
- auto: několik
Re: EAS
Jsou skladem, výměna cca 20 min
