Výměna žhavících svíček
vlabar
Re: Výměna žhavících svíček
#21 Příspěvek od vlabar » 17 pro 2010 16:39
dzordzi píše:... :wait No čerpadlo v nádrži neni a ani nikde nehladaj!!!! jediné čerpadlo je na motore alebo jedine tie gumové dotláčadlá pri filtri.
aha. :o Měl jsem za to, že v nebo u nádrže je čerpadlo které tlačí-přepravuje naftu do vysokotlakého čerpadla ...
Tedy, že můj problém je padání nafty z pomocného čerpadla do nádrže.
Freelander 2.0 DI · 20TN2 · 72 kW
Škoda Octavia 1.9TDI · AGR · 66 kW
Volvo C70 2.4T · B5244T · 142 kW
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#22 Příspěvek od macejky1 » 20 pro 2010 08:56
vlabar píše:
Ahoj Di-čko je jednoduchej motor ( proto ho mám rači než TD4 ) Rotační vstřikovací čerpadlo od bosche se postará o všechno a nepotřebuje k tomu žádné elektrické pomocníky. Jako jsou podávací a střednětlaké čerpadlo. :D
Padání nafty je zřejmě způsobeno vadným zpětným ventilkem ve vstřikovacím čerpadle. Pokud tam tedy nemáš někde netěsnost a nepřisává si to vzduch někde jinde. Ale to bys poznal na úniku nafty. Ty ventilky se dost blbě mění a nestojí za to kuchat kvůli tomu jinak bezproblémové čerpadlo. Nejjednodušší je jak jsem už psal přidělat nějaký přídavný elektroventil na přívodní hadici hned pod čerpadlo. Koupíš to za pár korun v každé mototechně a zapojení je taky jednoduché.
#23 Příspěvek od MadTom » 20 pro 2010 09:15
A výhoda tohoto ventilu je, že se dá ideálně použít jako imobilizér - nezapneš ho, auto nejede.
tagr
auto: Freelander 2004
#24 Příspěvek od tagr » 20 pro 2010 20:09
:D dobrý nápad :D
macejky1
tel.: 736245909
#25 Příspěvek od macejky1 » 21 pro 2010 07:24
MadTom píše:A výhoda tohoto ventilu je, že se dá ideálně použít jako imobilizér - nezapneš ho, auto nejede.
Jasně, můžeš si ho zapojit na spínací skříňku takže otevře po otočení klíčku do polohy 1. Nebo ho můžeš zapojit přes nějaký tajný spínač který si schováš někde v kabině v dosahu ze sedadla řidiče.
miro16
tel.: 0904300840
auto: freelander 1
#26 Příspěvek od miro16 » 03 led 2011 18:40
zdravim.ja som ten zhavic dal vymenit,a tiez sa rozsteloval ten prvy strik.stale mi vyhadzovalo kontrolku motora za jazdy,a stratil vykon.ked som ubral tak zhasla a islo to znovu dobre,a stale tak do okola.tak som sa dopracoval k jednemu chlapikovi v smoleniciach,a ten mi to nastail na parkovisku pred domom.isli sme na pocitac a pekne bol ten prvy strik v strede.ma byt medzi 2,5-3,5 stupna.ja som ho mal po vymene zhavica 11.89 stupna.
Ordell
tel.: 724672974
auto: Freelander 2.0 Tdi
#27 Příspěvek od Ordell » 03 led 2011 21:18
Zdravim. Mam se zamrzanim nafty nekolik neprijemnejch zkusenosti-at lonskejch nebo letostnich. Mate nekdo zkusenost s jinym palivovym filtrem nejabo jinou vychytavkou? Macejky1 popisuje jpalivovej filtr z WV se 4mi vyvody - jak by se to nechalo fungujicne zapojit? Diky...
dzordzi
auto: LR3
#28 Příspěvek od dzordzi » 03 led 2011 22:06
Netreba menit filter z VW je to uplne zbytočné, voda zamrzne aj v nom. Najprv treba naštartovat až potom sa bude nafta ohrievat. A v tom je ten problém :idea: -ráno naštartovat :chuckle ked je-12 ....
Doporučuje sa vyčistit nádrž do sucha-zbavit sa vody a tankovat naftu z akým-takým známym pôvodom.
Dá sa to aj vyjazdit vhodným aditívom- celkom spolahlivo môžem doporučiť výrobok VIF superdiesel.
Zimní multifunkční přísada do motorové nafty s protikorozním účinkem. Udržuje čistotu vstřikovacích trysek, dokonale chrání palivové čerpadlo před poškozením, prodlužuje životnost palivového systému a zlepšuje provozní pohotovost vozidla v zimním období. Snižuje spotřebu paliva až o 5 procent. Vyšší cetanové číslo zkracuje studený start. Obsahuje depresant, který snižuje bot tuhnutí a filtrovatelnost nafty při nízkých teplotách -20°C. Zabraňuje shlukovatelnosti a vylučování parafínu a tím ucpávání palivového filtru. Protipěnivostní funkce potlačuje pěnění paliva.<br /><br />Dávkování: 1:1000<br /><br />Aplikuje se do nádrže automobilu přímo před tankováním.
Dávkování: 1:1000
Ordell
tel.: 724672974
#29 Příspěvek od Ordell » 05 led 2011 13:36
Ve startovani neni problem. Po ujeti nekolika kilometru se parafinem ucpe palivovej filtr, prestane to tahnout a ve finale chcipne. Vymena filtru, rozmrazeni plus samozrejme odtah je docela drahej sport. Proto me napadlo dat tam nejakej filtr, kterej je ohrivanej zpetnou naftou co jde nazpet do nadrze. Jinak VIF je zlatej, jednou jsem vyzkousel Ekolube a hned mi to zamrzlo. Slysel jsem jeste o nejake firme co vyrabi diesel antige (depresant) Stanadyne-nemate nekdo nejake zkusenosti?
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#30 Příspěvek od Hunter » 08 led 2011 12:35
Ad Stanadyne - vse o nem je zde http://tadpraha.cz/index.php?pid=323&cid=169" onclick="window.open(this.href);return false; , ale zkusenost nemam. V jednom testu se umistil az na 5. miste, na 1. VIF. Tady je ten test http://www.41.cz/vif/doc/test_aditiv.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; .
Free Td4 2004 HSE automat
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#31 Příspěvek od Safraporte » 08 led 2011 15:22
Tady je další test (pro čtení chtivé účastníky) http://www.petrol.cz/magazin/pm012008/produkty1_08.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
