Čerpadlo paliva TD5
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Čerpadlo paliva TD5
#21 Příspěvek od libovka » 09 dub 2010 20:43
Jak vysoký tlak má dávat to čerpadlo.Je to třeba jako u benzínu?Tam umí čerpadlo tlačit třeba 6barů,ale regulátor to drží kolem 3barů.
Jak je to u td5????
#22 Příspěvek od DanoDEF » 09 dub 2010 20:44
libovka píše:Jak vysoký tlak má dávat to čerpadlo.Je to třeba jako u benzínu?Tam umí čerpadlo tlačit třeba 6barů,ale regulátor to drží kolem 3barů.
Jak je to u td5????
... viac ako 4bary.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#23 Příspěvek od libovka » 09 dub 2010 21:25
DanoDEF píše:
Jak je to u td5????
... viac ako 4bary.
...tlačí čerpadlo?takže teoreticky by šlo použít to čerpadlo z benzínu.
#24 Příspěvek od eliott » 04 kvě 2010 20:22
čerpadlo u TD5 je dvoustupňové, první nízkotlaký stupeň žene naftu přes filtr zpět do nádržového modulu do vysokotlakého řerpadla a pak teprve do motoru. nestojí to za tu práci to zkoušet předělávat.
matuss.by
tel.: +421902178808
auto: Discovery II, 2003
#25 Příspěvek od matuss.by » 03 srp 2010 22:30
Ahoj ..... možno to nemá s čerpadlom nič spoločné, ale mám problém. Disco II 2003 facelift TD5 po naštartovaní sa v aute šíri naftový smrad a niekedy aj počas jazdy. čo s tým? Diky
matuss :cool
#26 Příspěvek od DanoDEF » 04 srp 2010 07:07
... hladaj temu o regulatore tlaku paliva.
mirobb
auto: dII Td5
#27 Příspěvek od mirobb » 04 čer 2011 22:19
Ahojte cerpadlo hlucne v ktorom pocut neustale vzduch. bublinky ako by sa neustale zavzdusnovalo a po kontrole filtra a hadic urcite odporucam okruzky vztrekovacov hlavne medene podlozky maju po dlhsom case vsebe mikrotrhlinky a kompresne tlaky cez ne prenikaju rovno do nafty a nafta ich taha do cerpadla a to je ten zahadny ukaz td5
:whew
#28 Příspěvek od DanoDEF » 05 čer 2011 12:35
mirobb píše: ... urcite odporucam okruzky vztrekovacov hlavne medene podlozky maju po dlhsom case vsebe mikrotrhlinky
... co je dlhsi cas ?
raven.99
auto: Discovery 2
#29 Příspěvek od raven.99 » 06 čer 2011 11:14
DanoDEF píše:
si to tu trochu chalan pletie nie?
Asi má na mysli problém s Euro 3 hlavami, to je ale v nesprávnej téme...
visby
auto: Disco 2
#30 Příspěvek od visby » 06 čer 2011 11:18
raven.99 píše:si to tu trochu chalan pletie nie?
nepletie si to, tato vec sa tyka aj euro2 motorov...
niekedy proste odidu medene podlozky a kompresia vytlaca vzduch do palivoveho systemu. s hlavou alebo euro normou to nic nema. nie je to pravidlo, ale niekedy sa to proste stane...
raven.99
auto: Discovery 2
#31 Příspěvek od raven.99 » 09 čer 2011 11:04
visby píše:
ano odist podlozky mozu, ale nieje to zvykom.
Pokial viem tak disko po FL malo ine vstrekovace s inym ulozenim a preto dochadza k presakovaniu nafty do oleja - to mal chalan na mysli, alebo??
visby
auto: Disco 2
#32 Příspěvek od visby » 09 čer 2011 11:12
raven.99 píše: ano odist podlozky mozu, ale nieje to zvykom.
imho mal namysli zavzdusnovanie motora pocas jeho behu (bezi, zavzdusni sa a skape)...
presakovanie nafty do oleja je sposobene nie medenymi podlozkami, ale O-kruzkami na vstrekoch alebo priamo hlavou.
mirobb
auto: dII Td5
#33 Příspěvek od mirobb » 09 čer 2011 21:35
Bingo majitelia LR sa jeho opravami dostavaju do levelu spickovych odbornikov to o majiteloch inych znaciek vozov sa neda povedat :chuckle
#34 Příspěvek od MadTom » 15 úno 2012 20:21
Tak mi nejspíš odešlo znovu čerpadlo. Začalo to nevinně - tekla chladící kapalina z chladiče paliva. Klasickej problém s O kroužky. Takže chladič ven, O kroužky vyměnit, chladič zpět, odvzdušnit a nastartovat. Nenastartovalo, takže odpojit naftovou hadici na výstupu chladiče - teče, ale nějak málo. Na vstupu chadiče - to samé, na vstupu do motoru (u regulátoru tlaku paliva), teče trochu víc, ale nic moc. Na deklarovaných 180l/hodinu to nevypadalo, byl to spíš takovej čúrek, mež aby to z toho stříkalo. Takže dovést druhé čerpadlo, vyměnit, odvzdušnit opakovaně, nabít baterku a při druhém delším startování to nakonec chytlo.
Čerpadlo tam bylo od léta a byla to replika, kupovaná nová. Bud muset zkusit, co je špatně, ale typuju to na nefungující druhej stupeň čerpadla. Začalo se to asi projevovat už dřív - jednou mi auto nechtělo nastarovat, i když bylo v nádrži ještě asi 15l nafty, nakonec chytlo. Dál to na dálnici nešlo roztáhnout přes 140, a přitom v létě nebyl problém 160, limitovaly mě pneumatiky. Nechtělo se tomu ani na 4ku přes 3500otáček. Takže tipuju, že čerpadlo dávalo málo nafty a nezvládlo odvzdušnit. Když odešlo to předchozí, tak se netočilo vůbec a motor šel maximálně na 3000otáček a auto na 80km/h, tentokrát jsem to moc nepoznal.
Z telefonních dotazů jsem se při zjišťování co se děje dozvěděl následující - je třeba měřit tlak, kolik to čerpadlo doopravdy dává (Land Jirka) a při startování tomu lze u zavzdušněného motoru pomoc startovacím sprejem, ať se netrápí stratér (MilošII). Oběma děkuji za pomoc a konzultace.
#35 Příspěvek od Benjamin » 15 úno 2012 20:34
Tak to teda ta replika moc dlouho nevydržela :?
patrik
#36 Příspěvek od patrik » 15 úno 2012 21:12
MadTom píše:Tak mi nejspíš odešlo znovu čerpadlo. Začalo to nevinně - tekla chladící kapalina z chladiče paliva. Klasickej problém s O kroužky. Takže chladič ven, O kroužky vyměnit, chladič zpět, odvzdušnit a nastartovat. Nenastartovalo, takže odpojit naftovou hadici na výstupu chladiče - teče, ale nějak málo. Na vstupu chadiče - to samé, na vstupu do motoru (u regulátoru tlaku paliva), teče trochu víc, ale nic moc. Na deklarovaných 180l/hodinu to nevypadalo, byl to spíš takovej čúrek, mež aby to z toho stříkalo. Takže dovést druhé čerpadlo, vyměnit, odvzdušnit opakovaně, nabít baterku a při druhém delším startování to nakonec chytlo.
A nemože byť aj toto moj problem ? 4ka 3500 a viac ani ť uk . Nema niekto v okoli Blavy urobeny merač tlaku paliva . čerpadlo som menil asi pred rokom koli plavaku .
#37 Příspěvek od DanoDEF » 15 úno 2012 21:25
patrik píše:Nema niekto v okoli Blavy urobeny merač tlaku paliva . čerpadlo som menil asi pred rokom koli plavaku .
... ja. :mrgreen:
patrik
#38 Příspěvek od patrik » 15 úno 2012 21:48
DanoDEF píše:
... ja. :mrgreen:
No pekne - tak dame zajtra kavu v Košecoch :mrgreen:
#39 Příspěvek od DanoDEF » 15 úno 2012 21:56
patrik píše: No pekne - tak dame zajtra kavu v Košecoch :mrgreen:
... ale musis prist doobedu bo o 12:00 mam byt v Rožňave.
#40 Příspěvek od MadTom » 15 úno 2012 22:49
Patriku, taky mě to napadlo, když jsem včera přemýšlel, co všechno mi to vlastně pořádně nedělá. Než budeš řešit měřák, mohlo by stačit opojit trubku co leze z chladiče paliva zpět do nádrže a pustit čerpadlo a kouknout, kolik z toho teče. Mělo by to být 180l/hodinu, takže za 20 vteřin 1 litr. U mě se to dá pěkně pustit do PET flašky, tobě bude trochu zavazet webasto. Případně to porovnat s jiným autem. Akorát to chce druhýho člověka, co ti bude točit klíčkem v zapalování, jinak je to docela hoňka to stíhat. Jo a pokud budeš mít to co já, tak si dej auto tak, aby ti nezavazelo, protože jak se to zavzdušní, tak už to se špatným čerpadlem nechytne - neodvzdušní se to.
