Brzdový pedál
alap
- auto: RRC LSEi
Re: Brzdoví pedál
Tak už to pár let, ale jelikož jsem naboural městskou popelnici, tak z toho dělali velké halo i když se ta plechová popelnice jenom v prolisu promáčkla dovnitř.
Ale už jsem si na to dával pozor a opravdu to nebyl problém nasimulovat. Nevím jak to měli provedené, ale otočku vzad jak to dělá Simír v Kobře jsem s P38 nedokázal.
Ale jinak mi to brzdilo normálně.
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Re: Brzdový pedál
Kobra je celá přitažená za vlasy a kdyby na každém dálničním oddělení byla taková dvojka jako Simír s parťákem, tak po silnicích za chvíli nebude jezdit žádné auto a vrakoviště budou přeplněná
Milan Disco Rover
- tel.: 723448406
Re: Brzdový pedál
Chlapi, tak s tím pedálem, prostě někdy je ten pdál o dost měkčí a při druhém sešlápnutí ihned ztvrne. Myslím si, že pumpa, která dává tlak do modulátoru (hl. brzdového válce) (má na sobě ten zásobník) má nějaký tlak, který je na hraně před dalším doplněním tlaku. Takže když je potřeba bzdit na té hraně, tak Vám ten tlak potom chybí. Na druhou stránku si můžete všimnout, že při lehkém sešlápnutí a postupném přidávání tlaku se pedál malinko propadne a jako by v něm ťukne. Domnívám se, že to právě sepne ona pumpa a dohání tlak pro modulátor....
Osobně se domnívám, že to může být počátek selhávání nějaké součástky, ale ještě se s tímto selháním tady nikdo neozval a odborníci, kterým procházejí auta při opravách taky ne.
Naposledy upravil(a) Milan Disco Rover dne 02 čer 2011 13:26, celkem upraveno 2 x.
- ssang
- tel.: 733149044
Re: Brzdový pedál
Při mírném sešlápnutí se mi pedál nepropadá. Mě to vypeklo dvakrát po prudkém zrychlení a po něm intenzivním přibrždění. Tj. zrychlil jsem, abych se vecpal do mezery mezi auty a vzápětí jsem musel rychle zpomalit, abych srovnal rychlost s předemnou jedoucím autem a málem se mi to nepovedlo a do dnes věřím, že jsem to ubrzdil akorát vytřeštěnýma očima
Re: Brzdový pedál
no ja mam asi tiez problem s brzdou, ale neviem ci je to normalka, ze tak ma fungovat abs alebo zavada.
Ale ked nastartujem auto, tak brzdovy pedal tak kopne trosicku potom ide vsetko v poriadku, ale ked nudzovo brzdim a su nejake nerovnosti v terene, co je na nasich cestach asi vzdy, tak pedal kope chvilu potom prudko zabrzdi, ze ohlavickujem pristrojovku potom zase kope potom zasa hlavicka....asi pred 3 tyzdnami som menil abs modulator na modulator s tc...jaj a inak nic sa mi este nerozsvietilo, TC a ! zhasnu po 5-10s, ako kedy, a abs zhasne ked prekrocim 7kmh
- ssang
- tel.: 733149044
Re: Brzdový pedál
To kopnutí by mohlo mít souvislost se spouštěním kompresoru a možná budeš mít i problém se zásobníkem (koulí), co je nad kompresorem.
alap
- auto: RRC LSEi
Re: Brzdový pedál
No pokud máš nerovnosti na silnici, tak se nediv, že se ti hned sepne ABS, jakmile jedno kolo nemá dostatek trakce, tak se zablokuje a ABS se sepne. Rozhodně pomůžou nové tlumiče a hlavně s tím počítat, že na špatné silnici to dělá. S tím nic neuděláš, je to zkrátka funkce ABS.
Pokud by to dělalo na hladké čisté asfaltce pak bude někde problém, ale jinak je to vše OK
Re: Brzdový pedál
Hlavně je potřeba si uvědomit, že máte co dočinění s tuhou nápravou, která běžně odskakuje tlumiče netlumiče. Je to prostě velká neodpružená hmota, takže se stane že kola ztratí kontakt s vozovkou nebo podkladem mnohem dřív než jste zvyklí z moderních aut s nezávisle zavěšenými koly. Pokud očekáváte chování vozu jako má třeba blbá Fábie, tak na to zapomeňte. Dál to auto má 2,5 tuny a na nějaký kličky mezi jinými auty to fakt není stavěný, prostě ta váha vás žene dopředu ať se vám to líbí nebo ne. Je potřeba se tomu přizpůsobit a neblbnout a nebo namontovat jiné tzv. performance brzdy od EBC nebo jiné. Holt každá sranda něco stojí.
Říkám mu Lokomotiva - žere stejně, hulí stejně a jede taky jenom občas.
- ssang
- tel.: 733149044
Re: Brzdový pedál
Naštěstí to bylo jen dvakrát propocené triko a zatlačení očí zpátky do důlkůGeorge píše:Holt každá sranda něco stojí.
- Mattyfu
- auto: Discovery III TDV6
Re: Brzdový pedál
Hele když tu probíráte brzdy, tak mám takový problém, když je zima, tak mi po nastarování nejde posilovač brzd, cca po 200 ujetých metrech pak už rengii brzdí normálně. Minulou zimu při extrémních mrazech jsem musel motor hodně vytočit a pak mi začal posilovač opět fungovat. Jak se mi auto malinko ohřeje je vše ready. Měl jsem podezření na hadici z vakuové pumpy do posilovače,ale tou to není.
Je: Discovery III TDV6
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Re: Brzdový pedál
A co ta pumpa
- Mattyfu
Re: Brzdový pedál
No napadl mne posilovač nebo právě vaukovka, nebo příruba na posilovači, do které ta hadice vede, tou v pohodě otáčím. Protože jsem měnil motor i s čerpadlem a i vakuovkou a pak bylo teplo, tak se mi ta závada neprojevila,ale jak říkám na to muselo mrznout.
- eliott
- auto: několik
Re: Brzdový pedál
No tak bude někde voda a ta zamrzá. Rozebral bych vakuovku.
- OC
Re: Brzdový pedál
No, neozval, ozval. Pokud jd o mašinu starší než MY99, přečti si ten můj odkaz, co je o pár příspěvků výše.Milan Disco Rover píše:Osobně se domnívám, že to může být počátek selhávání nějaké součástky, ale ještě se s tímto selháním tady nikdo neozval a odborníci, kterým procházejí auta při opravách taky ne.
Insured at Steyr&Mannlicher
- Mattyfu
Re: Brzdový pedál
Díky
