TD5 regulator tlaku paliva
Re: TD5 regulator tlaku paliva
#21 Příspěvek od DanoDEF » 21 úno 2011 12:59
Rosi píše:Mimochodem, jak moc to má cenu řešit "preventivně"?
... jediny efekt je, ze to tecie a mas pod autom flaky ale nic tragicke, najazdis s tym kopu kilometrov. Ziadna rychla smrt.
#22 Příspěvek od MadTom » 21 úno 2011 13:54
Dano má pravdu, já jsem to řešil asi 3 týdny. Malej problém může způsobit, že se trošku zavzdušňuje palivovej systému - je slyšet jak to v tom bublá, ale auto normálně jelo a nafta vesele kapala.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#23 Příspěvek od Acon » 21 úno 2011 16:27
Na DII to počas jazdy rozfúka až na výfukové potrubie a z toho už by som nejaké obavy mal. Takže ak kvapká vo väčšej miere, vsadil by som na istotu.
cicusik
tel.: +421 908 499 543
auto: defender 90 TD5
#24 Příspěvek od cicusik » 22 úno 2011 02:36
Regulator nezapricini to ze niekde ostanes, ale to ze cura naftu kadetade
Ja neviem co tam teras je ale novy som zobral s paddocku tusim, je sanca ze to bude fit?
Niekde vyssie je popisovane ze ho mam preskumat skor ako ho namontujem, ale po tom co som odstranil segerku mi ten zvon niako nesiel dole tak som to radsej nehal tak....
Ak z regulatorom nic nieje tak ho nehaj tak zatial a ked najdes flak nafty pod autom tak vies ze mas land rover a ak to bude pokracovat tak treba novy RTP
cicusik
#25 Příspěvek od cicusik » 22 úno 2011 02:40
A skor by som sa bal toho co sa stalo mne, zatekalo to medzi motor a zvonec a nafta mi namazala spojku, nuz a bolo vybavene jedneho dna..., teras tam mam nainstalovanu taku odkvapovu rinu, aby ked nafta kvapka tak isla kade lahsie...
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#26 Příspěvek od Honza_offroad » 22 úno 2011 03:55
DanoDEF píše:
MadTom píše:...Novej regulátor a nové těsnění.
... len dodam, ze radsej si priplatit a kupit original genuine. Nahrady stali za prd a tiekli.
Stejna zkusenost. Z cca 20ti prodanych nahrad pulka tekla. Ted uz prodavame jen orig... takze nahrady nebrat!!!
A pokud je original, tak ho urcite pred montazi nerozebirat, akorat si poskodite ty O krouzky. ;-)
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#27 Příspěvek od Rosi » 23 úno 2011 11:46
DanoDEF píše:
Dík za klid v duši a slunce v buši :)
Def 110 Td5 SW
#28 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 24 úno 2011 19:26
A co takhle opacna zavada? ze regl tlaku pusti vyssi tlak nafty dal. poprdaji tesneni vstriku atd... Je to vubec mozne? Videli jste to nekdo? Normalne bych cekal tlak pred treba kolem osmi atm a za kolem 4, ale kdyz bude tlak za taky 8...
#29 Příspěvek od DanoDEF » 24 úno 2011 19:30
... no to by sa ti muselo zblaznit cerpadlo. :mrgreen: aby vytlacilo taky tlak.
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
#30 Příspěvek od Honza_offroad » 24 úno 2011 19:41
Hanys_a_Kaca píše:A co takhle opacna zavada? ze regl tlaku pusti vyssi tlak nafty dal. poprdaji tesneni vstriku atd... Je to vubec mozne? Videli jste to nekdo? Normalne bych cekal tlak pred treba kolem osmi atm a za kolem 4, ale kdyz bude tlak za taky 8...
I kdyby tam bylo 8, tak se nic nestane... ;-)
Jinak ten regulator je az za hlavou valcu, tzn, reguluje tak, ze tlak odpousti na konci soustavy zpet do nadrze...
#31 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 24 úno 2011 22:04
Aha, tak to jsem byl zase vedle jak ta jedle, ja myslel, ze regl je pred vstrikama, ze vstriky berou z tlaku, ktery je za regulatorem. :nerd ...takze netesnost na vstrikach a pripadny prunik nafty do oleje nebude zpusoben regulatorem tlaku...?
cicusik
#32 Příspěvek od cicusik » 24 úno 2011 22:58
Asi vsedci ktory maju problem z naftou v oleji by si priali aby to bol regulator, ale bohuzial nie, regulaator toto nerobi
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
#33 Příspěvek od Honza_offroad » 28 úno 2011 21:03
Unik nafty do oleje bude zpusobenej prasklinou v hlave - v prostoru, kde je vstrik. bezna to vec. V malo pripadech je to zpusobeno spatnym o krouzkem. Uz jsem videl hlavu, ktera nebyla praskla,ale dira na vstrik byla ovalna :roll:
#34 Příspěvek od MOPADŽI » 01 bře 2011 22:18
H.[/quote]
Ja po zkusenostech i s origo timto dilem, jsem radsi pro kontrolu. O krouzky stoji asi 2koruny ale ta prace, kdyz to zjistis az na aute :)
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
#35 Příspěvek od Honza_offroad » 04 bře 2011 11:55
Pokud uz to mate nekdo potrebu rozebirat, i kdyz je to nove, tak je dobre trochu opilovat tu ostrou hranu, co ty krouzky pri motnazi devastuje. Delam to tak vzdycky a zatim bez problemu.
#36 Příspěvek od MOPADŽI » 04 bře 2011 21:28
Honza_offroad píše:Pokud uz to mate nekdo potrebu rozebirat, i kdyz je to nove, tak je dobre trochu opilovat tu ostrou hranu, co ty krouzky pri motnazi devastuje. Delam to tak vzdycky a zatim bez problemu.
To je prave to, ze tecou i ty origo, protoze to ty krouzky pri montazi serizne.
Vlastni zkusenost :S
WOYTA
tel.: +420 606 854 519
auto: Discovery ll td5
#37 Příspěvek od WOYTA » 05 dub 2011 07:34
Tak poslední týden si Disco vždycky učůrne a v nádrzi podezrěle ubývá nafta...... :sad
Předpokládám, že stejný problém s tekoucím regulátorem, motor je zaje...nej, a ve spod se dělaj ty nepěkný kapičky. No jo no to bych se asi nenudil, konec konců 230 000 km.... už má na nějakou tu poruchu nárok, zatím se nic moc nesypalo. :hmm:
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#38 Příspěvek od Sajmon » 07 bře 2013 12:03
Ahoj,menil niekto v regulatore len membranu? Aké sú s tým skúsenosti? Či ste to menili celé(origo)?
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#39 Příspěvek od Sajmon » 08 bře 2013 07:53
Nikto to v poslednej dobe nemenil?
#40 Příspěvek od MOPADŽI » 08 bře 2013 10:02
Podívej se třeba u eliotta na shopu. Má tam samotný jen ten ventil s "O" kroužkama.
Jestli ti to neteče pod regulátorem, je pouze výměna ventilu v regulátoru lepší a jednodušší - demontáž jedné segerovky.
...až na ten přístup :wring
