Dálkové ovladání central,alarm
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Re: Dálkové ovladání central,alarm
Presne tak, bud je jenom obvodovy alarm, nebo i vnitrni. Ty mas asi pouze obvodovy, proto se nic nedelo, kdyz jsi v zamcenem aute blbnul, jak jsem psal na zacatku. Tz. postup na odzkouseni - nez zamknes auto na DO, klickou si otevri kapotu. Pak zamkni na DO, zvenci zvedni kapotu, a auto se zbllazni a zacne houkat. Proste kdyz nemas i vnitrni cidlo (to tu popisoval Selda), coz je ovsem i znaroznene v manualu (je videt, ze ho az tak pozorne nectes), nemuzes mit ani vnitrni alarm
Free Td4 2004 HSE automat
Ja si svuj alarm ve frecku rozsiril o dalsi cidla.Mikrovlne a otresove.Je to velmi jednoduche a zvladne to kazdy sam.Staci dokoupit jednozonova cidla s tremi draty( cerveny +12V,cerny -,dalsi drat signal)Cerveny a cerny zapojite do spinacky s nejakou volnou 3-6A pojistkou a zbivajici treti drat napojite do jednoho z dratu co vede ke spinaci hlidani habny pres spinaci rele,nevim ted presne v kterem to mam.je to proste privod do jednotky alarmu,dostane to signal z cidel, bud pohyb uvnitr vozu,nebo ze nekdo strka do auta a hned se rozerve alarm.Je to docela levna a ucina inovace.Vyslo to komplet asi na 500,- a uhlida to auto za desitky tisic.Ty cidla kupujte stelovaci potenciometrem,at si muzete poradne seridit funkcnost alarmu.Nechcete aby pri kazdem projeti kamionu zacal rvat klakson a mikrovlne cidlo dokaze svou ucinosti dosahnout i 0.5m kolem auta,takze by alarm hulakal i kdyz by prosel kolem toulavej pes.
Freelander TD4 r.v.2001
Zdravím, rád by som sa spýtal. Kúpil som pred dvoma týždňami Freelander TD4 2001. Dostal som k nemu 2 kľúče s 2 diaľkovými na obidvoch dialkačoch som menil baterku lebo nefungovali snažil som sa ich spárovať všemožne som mačkal 5x tlačitka s klúčom v zapalovani pri zamknutom aute odomknutom aute a nič, ani zaboha sa nespárovali. Zaniesol som ovládače človeku čo to robí on ich odmeral a vrátil, že sú funkčné a vysielajú. Napriek tomu sa s autom nedajú s párovať. Neviete mi poradiť kde môže byť problém? Kľúče fungujú normálne (zamykajú odomykajú štartujú aj ledka vyblikuje keď sa aktivuje alarm). Ďakujem
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Ovladače se párují diagnostikou
A kto by to vedel spraviť tak do 100km od Prievidze mi poradiť nevieš?
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Je to sice od tebe něco málo přes 100km, ale určitě se ti to vyplatí tam zajet...http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =12&t=8965" onclick="window.open(this.href);return false;
Valašské Meziříčí - Jaroslav Pešl, telefon...777 345 572
- eliott
- auto: několik
Jestli to nechvátá, občas jezdím po republice, mohli bychom se potkat v Brně.esino píše:A kto by to vedel spraviť tak do 100km od Prievidze mi poradiť nevieš?
Skusim este v okoli a potom uvidim, aj tak dik
Zdravim neviete mi nahodou poradit kde moze byt chyba na centraly dialkovym uzamknem a ked ho chcem otvorit otvori len spolujazdca od sofera otvori len mechanicky klucikom. Na zaciatku som stym mal tiez taky isty problem len sa mi vybila bateria, tak som ju nabil a cuduj sa svete central fungoval a od vcerajsieho dna zase nefunguje vedeli by ste mi poradit ?
mam LR Freelander TD4 2002 3dv automat
- eliott
- auto: několik
Pravděpodobně vadný zámek
ale podla mna nemoze byt vadny lebo ked odomikam tak motorcek cvakne len dvere neodisti a zamkynat zamkyna riadne nemoze byt to ze blbne riadiaca jednotka ? Lebo aj na zaciatku mi robilo toto iste a kedze sa bateria vybila a nabil som ju tak sa system mohol restartovat a odomikanie fungovalo bez problemov tak neviem teraz
Chtel jsem se zeptat je tu nekdo kdo nakodovava DO ... chci se zeptat pres jaky program je to nejlepsi dekuji
- Honza26
- auto: Freelander 2di
To já mám zase jiný problém-auto zamknu klíčem bez problémů,ale když ho zamknu dálkačem začne mi po 10 min řvát alarm.Nevím kde hledat chybu???Už se z tým někdo setkal??
Napis odkud jsi ,dokazu nakodovat DOdeph88 píše:Chtel jsem se zeptat je tu nekdo kdo nakodovava DO ... chci se zeptat pres jaky program je to nejlepsi dekuji
rovensko pod troskami .. kluci maji spoustu programu... ale na forech kluci psali programy ktery funguji.... jestli se to nerika ...ok ja se jen zeptal...
origo T4 diagnostika
Tak mi dneska začal řvát alarm ve 3:30 ráno
Mám podezření, že to spouští pravé přední dveře. (Někdy se stane, že když je otevřu, tak se nerožne světlo v kabině.) Neví někdo kde je spínač, který to ovládá (ve dveřích nebo někde ve futrech)? A ještě jeden dotaz: Když zamknu mechanicky klíčem, tak stejně začne blikat dioda na přístrojovce. Je i přesto alarm vypnutý?
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
Spinac je v zamku bud je zamrzly nebo spatny
