1.test
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#21 Příspěvek od Honzan » 26 úno 2009 07:28
zaradit redukci a slapnout na plyn :lol: 8)
Re: Ne ne ne..byl to offroad....
#22 Příspěvek od MOPADŽI » 01 bře 2009 17:31
Kakanec píše:...tady už cesta nebyla :P
Krásnej, zeleňáček, stejně jako můj. Ať ti slouží.
Kakanec
auto: Def110
#23 Příspěvek od Kakanec » 01 bře 2009 18:00
Krásnej, zeleňáček, stejně jako můj. Ať ti slouží.[/quote]
Díky :wink: ......zatím všechno v poho...tak snad to tak zůstane.
tel.: 606 635 139 - Přemek
http://def110.rajce.idnes.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#24 Příspěvek od Rosi » 11 bře 2009 08:49
Kakanec píše:Ale furt mi vrtá hlavou....co ta elektrika??? voda a tohle nejde do hromady!!! co je zapotřebí udělat než začne ta koupačka:?:
Elektrika nic. Je to 12V... co bys od toho čekal. Zkratovat to nemá Gde a tak jediny co je choulostivejsi je řídící jednotka, ale to už bys fakt musel byt hodně potopenej :)
Voda tomu vadí především kvůli následné oxidaci kontaktů...
Hlavně, pokud by ses někde brodil si dávej bacha abys to neutopil přes sání a nebo ti to nezdechlo. To by pak mohlo bolet...
Def 110 Td5 SW
#25 Příspěvek od MOPADŽI » 11 bře 2009 16:53
Zkontroluj, jak máš utěsněné kastlíky pod předníma sedačkama. Měli by tedy těsnit již z výroby, je to ale lepší zkontrolovat, případně vyměnit průchodky na kabely, nebo je porádně "zasilikonovat". Víčka kastlíků, by měla mít gumová těsnění. Jestli je těsnění vymačkané, nebo poškozené, vyměň ho. Použij nějakou samolepící pásku z pěnové pryže, např.
Tyto kastlíky jsou nejchoulostivější. Pod řidičem máš akumulátor a pod spolulujezcem je ECU a přávě na tu bacha !
Jinak nemusíš mít obavu se vykoupat. Co do auta nateče, zase vyteče :wink:
Akorát až vyjedeš z vody, pozor na brzdy. Nebude to hnet brzdit. Krátkým přibžďováním "osuš" kotouče, než zase vjedeš na silnici, aby jsi nebyl překvapen.
Možná se ti po koupeli, také ozve nějaká kladka na řemenu příslušenství. To je ale normál...
Kakanec
auto: Def110
#26 Příspěvek od Kakanec » 11 bře 2009 17:15
A ,,vzduchotechnika´´?....ventilace, větráčky, klima a tak??...to už je stejně na mě až moc vody....chci toho od vás pochytit co nejvíc.
Rosi
#27 Příspěvek od Rosi » 12 bře 2009 08:16
Kakanec píše:A ,,vzduchotechnika´´?....ventilace, větráčky, klima a tak??...to už je stejně na mě až moc vody....chci toho od vás pochytit co nejvíc.
Nateče - vyteče, co vevyteče vytlačí vapka :)
Nevim jak klima (co to je? :) ) ale topeni je dost vysoko, to už budeš mit vodu popas. Jinak snad fakt neni zadny moc extra nebezpeči, teda pokud ti nevadi zvyšena vlhkost interieru... Mě třeba jo :)
Def 110 Td5 SW
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#28 Příspěvek od low » 12 bře 2009 10:01
mno tak ja bych jeste mozna doporucil zkontrolovat zda je zaslepena odtokova zatka co je ve filtrboxu a pri hlubsi vode zavrit klapku topeni, jinak ti chrstne voda na nohy (ona ti chrstne stejne, ale o neco min)
#29 Příspěvek od MOPADŽI » 12 bře 2009 15:25
cca do 0,80m to neřeš. Záleží také jak do vody vjedeš. Když se tam vrhneš rychle, že ti v půl metru vody půjde voda přes střechu, něco ti tam samozřejmě nateče. Když do vody vjedeš v poklidu a postupně jak pojedeš hloub a hloub :lol: , budeš přiměřeně přidávat plyn, nemusíš mít obavy. Jak píše low, zkontroluj tu zátku na vzducháči. Šnorchl máš, né ?
Hlavně v hluboké vodě neřaď - aby se ti motor neudusil, a jeď stále pod plynem, ať ti do výfukem, nenateče voda až k motoru... Nejde to pak pod vodou nastartovat, protože výfuk se chová vlastně jako ucpaný :roll:
Kakanec
auto: Def110
#30 Příspěvek od Kakanec » 12 bře 2009 18:31
....děkuju za rady...jsem přesvědčenej, že se jednou budou hodit...
