EagleSK píše:Okno som si stahoval aj ja, potom ma to prestalo bavit, vymenil som deravy chladic a klimujem.Oldman píše:Já si v létě stahuju zadní okno, to je nejlepší automatika
Klimatizace-dotaz
Kdyz das AUTO tak sice ventilator jede naplno, ale jen do te doby, nez dosahne pozadovane teploty kterou si TY navolis...takze treba v lete, kdyz je v aute 30, ty si das 21, tak ventilator jede naplno po ten cas nez spadne teplota v aute na tebou pozadovanych 21, pak uz je to tichoucky...takze to je pohodicka...BeerRudolf píše:Jo to bude ono tak jsem si to také vysvětloval, na LO jsem se taky dostal. Je-li ostatní na AUTO ventilátor se pustí naplno. Dík za potvrzení
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
To je jasný. Jen tak pro zajmavost kdy začne ubírat když je nastavená teplota LO ? Po zamrznutí oken?
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Spíš bych to tipoval že prostě pojede klima na maximum až do té doby než ji manuálně vypneš.
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
Pro BeerRudolf.......
1.ANO
2.ANO
3.Nelze
4.Nemám tucha.....
5.Taky mě to zajímá.....i manželka to studovala a na nic nepřišla
6.ANO
7.ECO-ekonomický režim kompresoru klima tzn., že kompresor je úplně vypnutý a i když by jsi dal teplotu na LOW tak ti žádná zima z ofuků nepoleze.AUTO-klima si reguluje všechno sama, kompresor je pořád zapnutý i když máš teplotu na HI. Lepší je jezdit na ECO šetří to naftu a zapnutý kompresor bere i nějaký ten výkon.....
8.Symbol s vlnovkami funguje pouze pár minut (u mě to tak funguje) a je to takový rychlý rozmrazení čelního okna, kdy se veškerý vzduch soustředí na čelní okno s větrákem na MAX.
9.Hi-max. teplota. LOW-min. teplota
Lépe to asi nezvládu popsat....pokud máš nějaké nejasnosti tak mi zavolej, pokecáme
1.ANO
2.ANO
3.Nelze
4.Nemám tucha.....
6.ANO
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Milunaku díky za téměř vyčerpávající info
. Žádné nejasnosti nemám, ale pokecat by samozřejmě bylo příjemné
. Příští týden dovolenkuju
(jarní prázdniny) a podle situace po návratu můžem něco spáchat.
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Re: Klimatizace-dotaz
K mému dotazu číslo 4.
Když začne blikat ECO znamená to, že je nutno zapnout kompresor klimy nebo zvednout požadovanou teplotu neboť venkovní chladný vzduch nestačí chladit na požadovanou teplotu. Zjištěno bádáním
Milunáku netušíš jak zapnout kompresor aniž bych musel přecházet do režimu AUTO
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
Když bliká ECO nemusíš nic dělat jen ti to naznačuje ,že vevnitř vozu je stejná teplota jako venku a pokud to chceš změnit musíš zapnout kopresor a ochladit vnitřek vozu.Takže pokud bliká a nebo svítí ECO-kompresor vypnutý a pokud je ECO vypnuté-kompresor zapnutý.Funkce AUTO nemá s kompresorem nic společného to pouze udržuje teplotu ve vozidle.Pokud máš nějaké nejasnosti volej 777314741 MílaBeerRudolf píše:K mému dotazu číslo 4.
Když začne blikat ECO znamená to, že je nutno zapnout kompresor klimy nebo zvednout požadovanou teplotu neboť venkovní chladný vzduch nestačí chladit na požadovanou teplotu. Zjištěno bádáním![]()
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
......pokud to chceš změnit musíš zapnout kopresor.......
A to je právě ta otázka
. Když ho zapnu stisknutím tlačítka AUTO, tak komplet klima přejde do režimu auto? Jak kompresor zapnout v případě že jsem používal ECO které začne blikat, tak aby celý systém nepřešel do auto-režimu
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
Pošli mi mobil na SZ a až budu v autě tak ti cinknu a pořešíme to přímo s klimatizací v autě.....takhle to vysvětlovat už nějak nezvládámBeerRudolf píše:......pokud to chceš změnit musíš zapnout kopresor.......![]()
A to je právě ta otázka. Když ho zapnu stisknutím tlačítka AUTO, tak komplet klima přejde do režimu auto? Jak kompresor zapnout v případě že jsem používal ECO které začne blikat, tak aby celý systém nepřešel do auto-režimu
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
Re: Zdravím
Tak už jsem sehnal dokumentaci k té naší klimě......pokud chceš můžu ti to poslat.
BeerRudolf píše:Zdravím kolego, to jsem rád, že zde nejsem sám s touto vymožeností. DIGI klima je super
. Nedávala se do vozů pro ČR a moc jich není ani v ostatním světě. Odkud je původem Tvůj Free? Mám na Tebe velkou prosbu, ačkoliv mám k vozu kompletní dokumentaci tak v návodu je popsaná pouze manuální, moc prosím zdali by bylo možno mi okopčit tu pasáž o klimatizaci
? Nebo udělali stejnou chybu i u Tebe
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Mé nadšení by neznalo mezí a vděk až navěky
Máš SZ Dík
Jen tak pro úvahu!?
Nedala by se dokoupit jednotka automatické klimatizace a nainstalovat ji místo manuální???
...kolik by to tak koštovalo
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
Myslím, že by to bylo drahý.......a sehnat to, asi nemožný.......zatím znám jen dva Freečka který to mají. A jedno mám Já
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
A druhý Jáááááá
Až budu Landyho prodávat tak Ti tu klimu nechám i s autem
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
My jsme prostě nejlepší
BeerRudolf píše:A druhý Jáááááá![]()
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
