Asistent sjizdeni svahu
brubo
Re: Asistent sjizdeni svahu
#21 Příspěvek od brubo » 08 led 2010 17:00
Stavros píše:Tak to urcite ne Davide. :D
Tak jsi se chytl správně.Ta poslední věta tam byla právě pro Tebe a proto trochu s nadhledem. Ale věř,že v tom elektronickým mozku má LR podstanej náskok.Nejen při sjíždění,ale i do kopce.
RudaK bude jistě s nadšením souhlasit.
Tomas K (tkala)
#22 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 08 led 2010 17:07
Letos Krkonoše - první pokus sjezdu k chalupě - za stálého klapotu ABS směr společenská místnost srkz zeď. Jen tak tak to bylo. Druhý pokus s asistentem - poklidný sjezd bez jediného podklouznutí. V tomhle já mám jasno....
TOM
Tomy
tel.: 0907717858
#23 Příspěvek od Tomy » 08 led 2010 17:16
paia: tvoje auto nemá asistenta na zjazd zo svahu. Co je tam napísané je to, že auto ide na redukcii pomaly dole a keď sa začne šmýkať bokom, máš pridať. to je všetko... 8)
HDC funguje aj na spiatočku... :Pohoda:
Range Rover Sport TDV6 HSE, 2010
Ex - Defender 110 Crew Cab TD5
Ex - Disco I 300 TDI
Radim Ptáček
tel.: 777939690
auto: LR Freelander
#24 Příspěvek od Radim Ptáček » 08 led 2010 22:28
Jezdím s Free rok a doposud jsem neměl důvod asistenta použít, nejezdím jinak než na zařazený automat. Vystačil jsem si i v terénu, uvízl jsem jen dvakrát v bahně. Pomůže asistent i průjezdu bahnem??
Radim, Ostrava
(LR Free 2004, dovoz z expedice 2008 (US), benzín, 2.5 l, V6)
http://www.d-klub.cz
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#25 Příspěvek od Acon » 08 led 2010 23:18
to je na jazdu z kopca za podmienok, kedy je auto inak neovládateľné.
zbynek
tel.: 724258113
auto: DII 99
#26 Příspěvek od zbynek » 09 led 2010 09:52
Včera jsem to zase ocenil, když jsem potřeboval couvat na zledovatělé kopci. Couvat přez brzdu bylo lehce o hubu, takže asistent to z velké části zachránil..........
Všechno má svůj čas........
OC
#27 Příspěvek od OC » 09 led 2010 18:37
RudaK píše:Sekvenční řazení je dobrý ještě v tom,že ti po ručním zařazení neřadí na vyšší rychlost,ale drží rychlostní stupeň nebo jen dolů :shock: ( ale si nejsem jistý,jestli to není jen při redukci )
Erm. To, že po zařazení 1/2/3 automat řadí jen mezi 1 a touto rychlostí (a ne výš) platí pro naprosto všechny převodovky už někdy od roku 1950 (čti: "odjakživa").
U některých novějších převodovek lze zamknout požadovaný stupeň přímo, že se neřadí ani nahoru, ani dolů -- u P38 to jde jen při redukci (tlačítkem vedle páky), ale jinde tomu tak být nemusí. To je šikovné např. na klouzavém, kde se člověk chce rozjíždět na dvojku nebo trojku, případně pak při brždění motorem, kdy to zajistí, že se přeřadí ihned po přesunutí páky, a ne až to počítači přijde vhodné.
(Vždy jsem měl za to, že právě tomuhle se říká "sekvenční řazení", ale v tom se mohu mýlit, ono s těmihle odbornými termity vždy hrozí risoto fiakru ;))
Insured at Steyr&Mannlicher
OC
#28 Příspěvek od OC » 09 led 2010 18:39
Jinak v nejhorší nouzi, když je i redukovaná zpátečka moc rychlá a brzdy nelze použít protože to klouže, lze krátké couvání sjet na redukované jedničce -- převodový olej a měnič dostanou zabrat, ale pokud je to opravdu hodně krátké, tak zase ne tolik. A brzdí se pak samozřejmě přidáním plynu. Blbé je, že když se to utrhne, nelze přidat, takže tam pak jsou sáňky neodvratné :|
Radim Ptáček
tel.: 777939690
auto: LR Freelander
#29 Příspěvek od Radim Ptáček » 09 led 2010 19:23
Tak dnes jsem si vyzkoušel asistenta na kvaltní ledovce v Beskydech. Dobrá to věc. Asistent ale nebyl použitelný při sjezdu od Hamrů do Ostravice, protože asistent jede příliš pomalu (rychlejší chůze) a brzdil by provoz, který byl o něco rychlejší (20-30 km/hod). Tak jsem to vypl. Třikrát jsem ale šel do smyku a v protisměru, naštěstí nic nejelo. Ale ego utrpělo, protože ostatná auta 2x2 za mnou nesmykovaly ... :| Do hor a neprohrnuté cesty to ale nevidím jinak, než na sněhové řetězy. Několikrát jsem si musel pomáhat lopatou. S řetězy nebo jinými pneu bych to asi zvládl bez lopaty ...
Radim, Ostrava
Radim Ptáček
tel.: 777939690
auto: LR Freelander
#30 Příspěvek od Radim Ptáček » 09 led 2010 19:47
Takto nějak to dnes vypadalo v Beskydech. Projedou to běžně vaše vozy, Free, Disca nebo Defíky? Nebo na tohle taky obouváte řetězy ...
Radim, Ostrava
Steve
auto: D.I manuál 1997
#31 Příspěvek od Steve » 09 led 2010 19:50
Přiznám se, že nevím, není vidět podklad, ale zdá se mi, že máš "slabý" vzorek. S našima krabicema by asi nestačil. Ale třeba to tak jen vypadá... :wink:
Discovery je životní styl.
Acon
auto: DII TD5 1999
#32 Příspěvek od Acon » 09 led 2010 19:51
2x2? :lol: to vyzerá na motorku s pohonom oboch kolies. Myslel si asi 4x2 :wink:
Radim Ptáček
tel.: 777939690
auto: LR Freelander
#33 Příspěvek od Radim Ptáček » 09 led 2010 19:56
Acon píše:2x2? :lol: to vyzerá na motorku s pohonom oboch kolies. Myslel si asi 4x2 :wink:
:D Jo, jo, ... jsou to dvě motorky svázané podélnýma tyčema. Takový silniční katamarán ... :mrgreen:
Radim, Ostrava
Radim Ptáček
tel.: 777939690
auto: LR Freelander
#34 Příspěvek od Radim Ptáček » 09 led 2010 20:00
Steve píše:Přiznám se, že nevím, není vidět podklad, ale zdá se mi, že máš "slabý" vzorek. S našima krabicema by asi nestačil. Ale třeba to tak jen vypadá... :wink:
Vzorek už mám slabší pravda, najeto 40 tisíc km, ale i s takovýmto sněhem si vcelku poradil až na pár míst. Podklad byl pevný, bez ledu (udusaný sníh). Já ale skončil na tom, že když jsem v těch asi 20 cm sněhu tlačil sníh před sebou a pak to usmyklo ze stopy, tak jsem měl před i za kolem neporušený sněhovou vrtstvu a nebyl jsem schopen popojet ani tam ani zpět, auto rozhoupat a pokračovat v jízdě ...
Radim, Ostrava
PavelU
tel.: +420 603716996
#35 Příspěvek od PavelU » 09 led 2010 20:58
20cm discovera v pohodě protože to nemá ani po diferák... :wink:
Lancik
#36 Příspěvek od Lancik » 09 led 2010 21:25
jsem dneska taky rozšiřoval mantinely,vejška na hranu kapoty,do kopce a v klidu,teda potom, co jsem zastavil - v tom kopci, jsem se rozjel až na redukci s uzávěrkou - ale to už bylo úmyslně,protože zkouším jestli DII vyjede víc než vitara :lol:
Radim Ptáček
tel.: 777939690
auto: LR Freelander
#37 Příspěvek od Radim Ptáček » 10 led 2010 10:20
Lze to schrnout závěrem, že krom freeček nepotřebuje rodina LR do sněhu a na led řetězy ???
Radim, Ostrava
#38 Příspěvek od MadTom » 10 led 2010 10:59
Nelze, pokud nebude řečeno kolik toho sněhu je - takových 50cm začne brzdit i Defa.
Pokud jsou dobré gumy a jede se hlavou, tak to jde. Těm ostatním nepomůžou ani ty řetězy.
#39 Příspěvek od RudaK » 10 led 2010 11:03
Radim Ptáček píše:Lze to schrnout závěrem, že krom freeček nepotřebuje rodina LR do sněhu a na led řetězy ???
Todle bych netvrdil ...... :mrgreen:
Já sem musel dát loni řetězy na D1 :Sorry: , abych se pohl BFG MT 33x12.5R15 :P
Řetězy jsou velice dobrá věc,prokud teda nejezdíš po silnici ( i když někdy i tam sou dobrý ) :Sorry:
Mě to podkalo v Kys. Beskydech v lese :wink:
#40 Příspěvek od RudaK » 10 led 2010 11:06
MadTom píše:Nelze, pokud nebude řečeno kolik toho sněhu je - takových 50cm začne brzdit i Defa.
Já myslím,že obráceně. Řetězy pomůžou hodně :mrgreen: sem to viděl na vlastní oči a zkusil na vlastní kůži ..... :Sorry:
p.s. vlastně bez řetězů si stracený :wink:
