Vnitrni osvetleni
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
mas pravdu ted jsem to zkousel spustil sem ten test ale jedine ceho sem si vsiml ze to vyzkouselo oboje sterace a jeste obcas neco cvakalo v palubovce jako kdyby relatka vic nevim
No tak jsem to dnes zkusil znova podle toho navodu a neco jsem delal vcera spatne. Uz to funguje, jak popisuji, po zmacknuti prislusneho spinace to dvakrat pipne. Stejne tak funguje ten automaticky mod, vsiml jsem si, ze zafunguji sterace predni i zadni, tusim ze problikne kontrolka mlhovky, jinak jsem to nestudoval. Ale to hlavni, stropni svetlo nic, pritom by se taky melo rozsvitit, viz
> Courtesy lights energised for 2 seconds
Takze nejpravdepodobnejsi pricinu vidim v MFU. V lepsim pripade to bude jen nejakej volnej konektor, v horsim neco vic, uvidim, az bude teplejc, ted se mi do toho nechce poustet. Ta krabicka se na eBay pohybuje co jsem nasel tak kolem 20 liber, tak to v nejhorsim pripade nebude tak drahy.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
takze jsme se dopracovali k tomu ze jsme na tom uplne stejne.
A ten stmivac uz jsi zkousel? jak psali o par radku vys
a nevis nebo nemas nakou fotku jak ta MFU vypada? at vim co mam hledat
Naposledy upravil(a) Miky_CZ dne 01 úno 2009 17:00, celkem upraveno 1 x.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
jo uplne stejne a jsme na tom stejne aji s garazi taky delam vsechno venku takze cekam az se trochu otepli
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
prisel sem na dalsi zajimavou vec, jak otevru dvere tak se mi rozsviti podsvetleni zapalovani... kam strkas klicek a po cca 30s zhasne takze ten stmivac by mel byt dobry nebo ja nevim
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
taky mam pocit ze mi obcas suplik svitil ty auta sou asi dvojcata nebo co:-D
- forester
- tel.: +421 905 979 273
- auto: DI300Tdi ARO 240
Re: Vnitrni osvetleni
Tak páni a aký je výsledok vášho snaženia?Som totiž v stejných sračkách a nikto mi nechce poradiť.Mám stejný problém ale neviem okiaľ to začať riešiť.Neviem či meniť poistkovú skrinku alebo to nakáblovať napriamo.
V jednoduchosti je krása.
- MIROFF
- tel.: +421915833118
- auto: Discovery 300 Tdi
Mal som podobný problém s osvetlením, ale u mňa to bol odlomený drôtik k dvernému kontaktu.
Miro
Miro
Zdravim. Nesvieti mi ani jedno vnutorne osvetlenie. Ci uz pri otvorenych alebo zatvorenych dverach ani na manualne zapnutie, ani v kufri ani pri spolujadcovi. Pozeram do rawu a tam pisu ze by to mala vsetko mat na starosti poistka 10 v krabici v motore je tak? Pisu tam vseobecne lightning takze neviem.
- forester
Pre funkciu MFU je potreba mať v poriadku poistky F1, F12, F13, F14.Jednotka je zo zadnej strany postkovej skrinky nastrčená na konektor ktorý vie byť zaoxidovaný a dokonca na jednom mi úplne odpadli konektory.MFU musí byť poriadne ukostrená.Signál od dverových spínačov sa dá skontrolovať napichnutím kábla v ľavom prednom stĺpiku farbu si nespomeniem treba pozrieť do schémy.Po kontrole týchto vecí ak to nejde,treba problém posunúť niekomu kdo sa v tom opravdu vyzná.Mne to akožeodborník chcel odstaviť na týždeň,že to bude veľký problém.Veď aj bol,seknutý kábel v stĺpiku a ešte zamenená farba v konektore MFU ..Kdo to pozná,to nájde za chvíľu,kdo nie sa pekne potrápi.
Mě přestalo jít stmívání a svícení v interiéru po nakódování druhého DO u Jardy P.
Dveřní spínače jsem kontroloval a čistil. Řekl mi, že by to chtělo nějakého elektrikáře
A přestali mi blikat blinkry při zamknutí, vnitřní světlo se rozsvítilo za jízdy po pár kilometrech, zámky se po zamknutí DO zase hned odemkly, auto mi každých pět minut dvakrát zahoukalo a třikrát bliklo (zamknuté)...
Občas nefungovalo DO vůbec, pak zase ano, zadní světlo v interiéru najednou nešlo vůbec vypnout.....!!!
Před nakódováním druhého DO bylo všechno v pořádku
Fakt nevím co s tím dělali a jak z toho ven...
Discovery je životní styl.
ozivim toto tema - mam disco2 TD5 a stropne svetla mi nejdu vobec. nemate niekto nejaky napad co s tym a kde zacat?
http://www.4x4life.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
