Free 1 stahovani zadniho okna - problem
Tommy77
#21 Příspěvek od Tommy77 » 19 lis 2008 13:20
Rudolfe, predpokladam, ze nemusim odpojovat baterii, aby to bylo kompletni dle navodu?
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#22 Příspěvek od BeerRudolf » 19 lis 2008 13:23
BeerRudolf píše:Tady to je. O nastartování ani zmínky. Odmyslete si předcházející odpojení baterie. Tím že to udělá jak radím nic nezkazí. Maximálně to bude stejný. :roll:
Nemyslím že by jsi musel baterii odpojovat. Skus to jak jsem říkal a uvidíš. Rozhodně nic nepokazíš. :wink:
Tommy77
#23 Příspěvek od Tommy77 » 19 lis 2008 13:24
jasny, zkusim...diky...
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#24 Příspěvek od Hunter » 19 lis 2008 13:42
Ja prave cerpal informace od Admina tady:
http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=794
Free Td4 2004 HSE automat
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#25 Příspěvek od BeerRudolf » 20 lis 2008 08:40
Jasně souhlasím Admin má o mnoho více zkušeností než my. Ten postup který jsem zde uváděl je tam také částečně zmíněn a vyzkoušením se nic nezkazí. Akorát je tu rozpor mezi návodem a Adminem v případě konfigurace dálkáče. V návodu se píše, že se mají několikrát zmáčknout obě tlačítka :!: a Admin tvrdí že stačí odemykací :?: . Tak to jsem z toho teda blázen :mrgreen: ! Kde soudruzi asi udělali chybu? V Sollihulu nebo v Pace?
pepinplzen
stahovačka 5 dveří
#26 Příspěvek od pepinplzen » 02 čer 2009 08:46
Ahoj všichni, prosím o pomoc : nemáte někdo k zadní stahovačce plastové kolečko do motorku na které se natáčí lanka a hliníkovou dvoudílnou koncovku s pružinou a těmi drátovými dorazy, která ústí do jedné strany motorku ? Předem děkuji za pomoc.
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: stahovačka 5 dveří
#27 Příspěvek od macejky1 » 02 čer 2009 13:23
Se zadníma stahovackama je problém. To je známá vec. A nová stojí peknej ranec zlatáku. Tusím neco kelem 10 tis. Ale tady v eshopu nabízí admin náhradu ( asi od jiného výrobce nez origo land rover ) za nejakých cca 3,5 tis. a to se uz myslím vyplatí. Je to urcite lepsí nez si to porád drátovat doma na kolene. Vymenís a más na 5 let pokoj. To je z vlastní zkusenosti.
pepinplzen
#28 Příspěvek od pepinplzen » 02 čer 2009 14:25
Teď jsem zkoušel hledat nějakou náhradu na vrakovištich v Plzni a to jsem se dozvěděl od panu chytráků věci typu : co je to za krám ten Landrover a ze je to nejporuchovějši auto atd. takový ty bláboly, rada žádná, proto ještě počkám a případně objednám u admina.Pokud se někdo najde tak napište. Děkuji
macejky1
tel.: 736245909
#29 Příspěvek od macejky1 » 03 čer 2009 10:25
Nekdo tady na foru má v podpisu napsáno " To není rozbyté, to je Land Rover". A to je naprostá pravda.
Prechytralí kokoti z vratoviste maji jen kecy ale sami v tom aute nikdy nesedeli a nemají o tom ani páru. Já uz jsem na svým aute taky musel vymenit první poslední a kdyby se mi to stalo u skodovky nebo VW tak okamzite letí z baráku. Ale Land Roveru to klidne odpustím protoze to auto mi to dokáze vynahradit jinak.
geršák
#30 Příspěvek od geršák » 09 čer 2009 16:56
Ahoj ,kupoval jsem novou a dal jsem za ní deset u admina.(stahovačka v zadu není nutná,sklo se dá zafixovat a jde to i bez stahovačky.)problém je že nejde stěrač ani rozmrazování skla a to mě SR..O. :mrgreen: a Admin tu náhradu moc nedoporučoval.
FREE 1,8i r.99
pepinplzen
#31 Příspěvek od pepinplzen » 10 čer 2009 09:28
Dík za info,já jsem už ztracený hliníkový díl našel(díky lezení po kolenou a hledání v trávě), takže opravím původní. Jinak sklo se dá zafixovat z vnitřku a stahování a vyhřívání se dá očůrat překlemováním motorku.
geršák
#32 Příspěvek od geršák » 10 čer 2009 15:59
můžeš jenom naznačit,jak chceš překlemovat motůrek? to nějak nechápu.
FREE 1,8i r.99
pepinplzen
#33 Příspěvek od pepinplzen » 11 čer 2009 08:07
Provoz stěrače a vyhřívání je vázaný na doběh motorku (resp. koncový spínač v motorku).Pokud tedy příslušné konektory v koncovce spojíš tak to běhá. Zkoušeli jsme to na vyhřívání s kámošem a šlo to. Teď jsem to už nedělal, protože jsem ten díl našel, ale podařilo se nám to.
Ladislav Hynek
auto: Freelander 1
#34 Příspěvek od Ladislav Hynek » 04 črc 2009 23:07
Měl jsem prasklé rolničky a když jsem zjistil co stojí stahovačka tak jsem koupil v kolech lanka
kámoš mně vytočil rolničky ale pak to dalo přemýšlení ale jde to a funguje to na 100%.Motorek musí být ve spodní poloze když se to montuje zpět ale fakt to je celkem bez problémů.Laco
pepinplzen
#35 Příspěvek od pepinplzen » 06 črc 2009 12:13
Jinak taky stačí lanko + matička pr.3 nebo 4 (teď nevím) rozmačknutá ve svěráku a maká to jako diví.
Ravl
Re: Stahovani zadniho okna - problem
#36 Příspěvek od Ravl » 03 říj 2010 22:17
Tak tu trochu opráším zapadlé téma. Bohužel jsem se nikde nedočetl, jak a jestli vůbec Tommy 77 tu závadu se zadním oknem, které mu nesjede, tak aby mohl otevřít zadní dveře, podařilo odstranit.
Mám úplně stejnej problém, z ničeho nic ze dne na den, zadní sklo popojede při zmačknutí zadní kliky jen asi o 5mm a když dveře domáčknu zpátky zase se o těch 5mm vrátí nahoru.Před tí fungovalo naprosto bez problémů. Měl jsem sundaný zadní tapicírunk a všechno vypadá jak nové,lanka v místech kde jsou vidět jsou v perfektním stavu. A teď babo raď!!! Přitom zevnitř jde tlačítkama zadní sklo bez problémů spustit i vysunout.
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo neznáte princip, jak je zajištěn ten malý posun při otevírání zadních dveří. Vzhledem k počtu drátů 3 co vedou k mikrospínači kliky (funkce přepínače) a 5 nebo 6 co vedou do motorku a převodovky stahovacího pohonu, mě řipadá pravděpodobný, že je to ošetřeno nějakými polohovými kontakty uvnitř převodovky. Druhá varianta co mě napadá, že by to mohlo být ošetřeno nějakým časovacím obvodem. Jestli někdo víte poraďte.
A ještě jeden dotaz, je k té ztahovačce někde relátko? Mám 2.DI r.v.2000 třídvéřák. V zadu za zadníma sedačkama jsem žádný relátka nenašel.
Jestli mi někdo poradíte, díky předem.Tak ať nám to jezdí....
Radek
fotosam
tel.: 603262798
auto: Freelander TD4
#37 Příspěvek od fotosam » 05 říj 2010 22:46
No, já to mám tak, že mi po odemčení jdou zadní dveře otevřít po zmáčnutí "spínače" v madlu zadních dveří a zavřít do správna jdou jen oběma rukama - pravou přitlačuji sklo do plastové lišty v pravém horním rohu a levou při zmačnutí "spínače" v madlu zadních dveří dveře zavírám. Zatím to nevykazuje žádné další problémy, takže to řeším tak.
geršák
#38 Příspěvek od geršák » 05 říj 2010 23:12
časem se stane to,že to okno nezavřeš vůbec.Jako na potvoru někde,kde to bude dost problém. :Pohoda:
FREE 1,8i r.99
Ravl
#39 Příspěvek od Ravl » 06 říj 2010 20:20
Tak se po přečtení všech možných příspěvků přiklánám k možnosti, že by mohla být závada v lankách, i když na první pohled vypadá vše v pořádku. Takže další dotaz. Už jste někdo měnil lanka u zadního okna? Jak na to, myslím jak při tom postupovat. A dále, musí to být nějaký origo díl to lanko, nebo stačí koupit vhodné lanko a dá se to udělat s ním?
Byl bych nerad, kdybych někde, když se to nejmíň hodí, zůstal s otevřeným oknem.Přeci jen zima je už za dveřma.....
Doufám, že se tu najde někdo, kdo poradí.Předem dík.
JirkaT
tel.: 602771714
auto: Freelander 2
#40 Příspěvek od JirkaT » 07 říj 2010 20:47
Zničeho nic mám podobný problém. Okno se ani nepohne a tím pádem mi nejdou otevřít dveře. Okno nereaguje ani na zadní kliku, tlačítko u řidiče, ani na podržení dálkáče. Vždy ale slyším slabé cvaknutí v zadních dveřích. Musí být alespoň nějaký nouzový způsob jak ty dveře otevřít, abych mohl pokračovat sundáním vnitřního plastu a dalším pátráním. Hledáním na fóru jsem neuspěl. Poradí někdo ?
Free je pro kluky co mají doma nářadí :-)
