Defender TD5 - olej v konektore riadiacej jednotky
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#21 Příspěvek od erik » 05 lis 2006 20:49
DanoDEF píše:
kudrnac píše:U mně se to projevilo v Albánii po brodu kdy se do toho přidal ještě i voda každopádně to byl dlouhodobý jev a ou mi odešly 3 vstřiky což je chuťovka ted mám nové kabely tak doufám, že to vydrží.
Tak ta tu vytam....Kudrnac a co tak sa zaregistrovat.
vidis Dano, bol som o minutu rychjsi. Ty na tom webe tiez spis :D
Discovery 3 ,bez skrabancu
#22 Příspěvek od DanoDEF » 05 lis 2006 20:51
erik píše:
DanoDEF píše: Tak ta tu vytam....Kudrnac a co tak sa zaregistrovat.
neboj nespim.....kudrnac sa uz registroval....je najnovsim clenom fora.
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#23 Příspěvek od Admin » 06 lis 2006 14:44
Chvíli to vydrží, ale ty tři vstřiky mít vháji to jsem ještě neviděl. :shock:
erik
tel.: +421905448329
#24 Příspěvek od erik » 06 lis 2006 19:55
Admin píše:
Ja si neco myslim, ale dokazat to nemuzu.... :?:
Admin
Admin fóra
#25 Příspěvek od Admin » 09 lis 2006 11:06
A co? Jen povídej, přeháněj :lol:
kudrnac
tel.: 603 269 399
#26 Příspěvek od kudrnac » 10 lis 2006 21:45
:D už je to tady, jsem se přihlásil
Návštěvník
Re: Defender TD5 - olej v konektore riadiacej jednotky
#27 Příspěvek od Návštěvník » 12 lis 2006 14:18
DanoDEF píše:
erik píše: Poruchy pri otackach nad 2000 , kdyz snizil otacky, tak to zdechlo... Ocistil kontakty ridici jednotky a klid. Podle mne je to systemova porucha.
eriku ja som to preskumal a problem je, ze niekto nieco blbo navrhol....bohuzial nezmenime to. mozme sa tomu iba prisposobit. ja uz na to mam sposob.
Miloš z Olomouce si s tím problémem již poradil a má návod jak to jednou provždy opravit viz stránkyhttp://www.terenaky.cz/foto/displayimage.php?a ... 0022&pos=0
Olej v řídící jednotce
#28 Příspěvek od MOPADŽI » 20 led 2008 21:25
Tento problém jsem měl také. V servisu u Admina mě vyměnili svazek za nový a zatím je klid. Uvidíme dále, zda se to zase po čase neprojeví. Potom by se to zřejmě udělalo jako to má u Diska Miloš II. Někde to tady už popisoval :roll: , nevím ale už kde :idea: ...
Shadow.j
Konečně rada.
#29 Příspěvek od Shadow.j » 03 lis 2008 19:43
Pánové díky díky díky. Tři měsíce řeším nepravidelný chod TD5 a ejhle po výměně svazku vše jak má být. LR zdar Defenderům zvláště 8)
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#30 Příspěvek od Acon » 22 kvě 2009 21:27
Ako som už spomínal vo vlákne o blbnúcej aut. prevodovke po výmene oleja, problém bude asi v kábloch. Keď som odpojil konektor na prechodke pod vekom ventilov, bol plný oleja. Vystriekal som ho čističom, ale po zohriati motora zasa vypadával 1-3 valce. Vystriekanie konektora nepomôže ani dočasne? A potom tu všetci spomínajú konektor k riadiacej jednotke, ale ja tam na blízku žiadnu RJ nevidím. To akože sa ten olej dostane po kábloch aj za ten konektor až k RJ?
#31 Příspěvek od DanoDEF » 22 kvě 2009 21:28
Acon píše:To akože sa ten olej dostane po kábloch aj za ten konektor až k RJ?
... chapes to spravne.
Acon
auto: DII TD5 1999
#32 Příspěvek od Acon » 22 kvě 2009 21:31
DanoDEF píše:
Ď. A kde nájdem RJ? Aby som nerozobral kvôli tomu 1/2 auta.
PavelU
tel.: +420 603716996
#33 Příspěvek od PavelU » 22 kvě 2009 22:31
RJ je ta krabice vedle heveru, je na ni cerveny a cerny konektor.
Ja jsem mel olej i v RJ.
PavelU
#34 Příspěvek od PavelU » 22 kvě 2009 22:35
Ted jsem si vsiml, ze je to v sekci Defender, ale ja psal kde je RJ v DII.
Acon
auto: DII TD5 1999
#35 Příspěvek od Acon » 22 kvě 2009 22:47
PavelU píše:Ted jsem si vsiml, ze je to v sekci Defender, ale ja psal kde je RJ v DII.
OK, ja mám DII len tento problém je popisovaný iba v sekcii o Defendroch. Som sa aj niečo nahladal, kým som to našiel. Takže ďakujem, zajtra sa na to pozriem. Ale:
1/Ak vyčistím konektor RJ malo by sa to aspoň dočasne prejaviť?
2/Je RJ rozoberateľná?
3/ je potrebný nejaký zásah - čistenie aj kabeláže od konektra na zväzku od vstrekovačov po konektor na RJ? Ak áno ako?
Naposledy upravil(a) Acon dne 22 kvě 2009 22:55, celkem upraveno 1 x.
PavelU
#36 Příspěvek od PavelU » 22 kvě 2009 22:52
Cistim sprejem na cisteni kontaktu a RJ se da rozebrat.
Acon
auto: DII TD5 1999
#37 Příspěvek od Acon » 22 kvě 2009 22:58
PavelU píše:Cistim sprejem na cisteni kontaktu a RJ se da rozebrat.
som medzičasom doplnil svoj príspevok, ale chápem to tak, že stačí vystriekať konektory a vymeniť zvezok od vstrekovačov.
PavelU
#38 Příspěvek od PavelU » 22 kvě 2009 23:06
Presne tak, ale i po vycisteni konektoru by se to melo zlepsit. Potom nasleduje vymena kabelu a ten je nejlepsi upravit tak, jak tu nekde popisuje DanoDef.
Acon
auto: DII TD5 1999
#39 Příspěvek od Acon » 22 kvě 2009 23:08
PavelU píše:Presne tak, ale i po vycisteni konektoru by se to melo zlepsit. Potom nasleduje vymena kabelu a ten je nejlepsi upravit jak tu nekde popisuje DanoDef.
No, ak mi ten nový vydrží ďalších 160 000km tak to riešiť nebudem. Ak ešte budem mať toto auto, tak zasa vymením kábel.
#40 Příspěvek od DanoDEF » 23 kvě 2009 08:48
Acon píše:
... ide o to, ze olej ti ostane v kabloch medzi konektorom riadiacej jednotky a konektorom na hlave. Ten olej ti pomalicky este bude vytekat dalej ale nic zvlastne... Disko tie kable ma podstatne kratsie ako Def.
