Imobilizer
Disco II
tel.: 777406829
auto: Land rover discovery
Re: Imobilizer
#21 Příspěvek od Disco II » 04 pro 2025 09:28
MadTom píše: 04 pro 2025 08:25 Pod volantem jsou 2 "kroužky" - jeden vede dráty do volantu - airbag, tlačítko klaksonu, tlačítka tempomatu a tlačítko DO rádia - ten nemá na imobilizér vliv. Druhý je budící cívka (kroužek) okolo spínačky, to už vliv má, ale dle konfigurace.
Zásadní je, aby fungovala dálka. Pokud nejde, tak EKA kód, pokud je znám.
Zjednodušeně - dálkou se odemkne a odimobilizuje auto, jednotka BCU díky tomu přestane blokovat startér a odimobilizuje řídicí jednotku motoru, která přestane blokovat ovládání vstřikovačů.
Bez diagnostiky a zjištění stavu, co se kde děje a případně co nefunguje to moc řešit nejde. Naposledy jsem řešil přijímač DO v D2 (je zhruba uprostřed střechy) který fungoval, ale klíček od něho musel být tak 10 cm, po výměně to fungovalo na víc než 10 m. Bez diagnostiky neřešitelné, protože se klíčky zvládly rozsinchronizovat, a i když přijímač signál pobral, tak to nic neudělalo, protože tam byla druhá závada, co to blokovala.
Prosim te jaka zavada to byla?
A ma tu nekdo nejakej navod jak se dostat do tej strechy?
Re: Imobilizer
#22 Příspěvek od MadTom » 04 pro 2025 14:03
Přijímač bych zkorodovanej od nejspíš zkondenzované vody. Návody jsou v RAVE - originální LR manuál. V principu, protože auto nemělo střešní okna jsme museli odstrojit polovinu stropnice a potom si stoupnou na stoličku a strčit tam dlouhou ruku. Pokud jsou střešní okna, tak je to před zadním střešním oknem.
