Dálkové ovládání
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: Dálkové ovládání
Aha.Tohle jsem přehlédl.
Šlo mi jen o klíč aby měl v sobě IMO.Jen abych měl zálohu.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Tak to jedině klíč s DO, 3440,- bez daně...
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Dnes se mi u DII stalo,že jsem nemohl nastratovat.Příjdu do auta a startér točí a nic.Tak jsem zamknul a odemknul dálkou a hle při dalším pokusu to chytlo.Má dálka vliv na startování nebo něco s imobilizérem.
Ještě mě zajímá.Když budu měnit baterku v klíči musí se to pak spárovat s autem?Nebo jí stačí jen vyměnit a funguje to dál bez párování?
Myslím, že pokud startér točil, nemá to s dálkou nic společného.
Alespoň u D.I to tak není. Prostě otočíš a nic, jen bliká klíček na přístrojovce.
Discovery je životní styl.
Dálka má vliv na imobilizér - pokud auto nenačte správně klíček, tak se může stát že sice točí strartérem, ale nepustí naftu. Mě se spíš stává, že když zatočím klíčkem okamžitě po zasunití do zámku, tak se nic neděje a je potřeba trošku počkat, až auto klíček načte.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Já jsem nechal auto odemčené přes noc.Takže jsem přišel do auta a neodemykal jsem dálkou a rovnou startoval.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Jak je to s tou baterkou v klíči? Pokud jí budu měnit musí se to pak parovat s autem nebo se to nerozhodí?
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Výměna baterky by se nemělo nic stát.
Tak jsem právě otevřel jeden z mých klíčů - abych mohl zavčas opravit i druhé tlačítko v obalu, protože se taky začalo rozpadat.
Na plošném spoji z druhé strany než je baterka je velký integrovaný obvod a na něm je nalepený štítek s kódem - 5 číslic a 1 písmeno. Ten stačí pro spárování dálky. Dál je na štítku něco jako datum výroby.
V Nanocomu jsou dvě možnosti zadání kódu - buďto ten dlouhý co je na papírku přídělaném na klíči, nebo krátký co jsem právě popsal.
Ahoj,
tak na konec ani mně se problémy s dálkou nevyhnuly...
Docházela mi baterka v DO (hodně mačkat a stát u spolujezdce) až ovladač přestal reagovat, tak jsem baterku vyměnil a nic.
Zkoušel jsem vyndat, nabít baterku v autě a střídavě mačkat. Klíč do spínačky a mačkat.
Eka code do spínačky do dveří a nic, dokonce i ten universální code 1515, taky nic.
Pořád na palubce bliká klíček.
Nějaké nápady?
Děkuji
Nějaké nápady?
Děkuji
- BAGETKA
- tel.: 605534420
- auto: Disko 1
imobilizer se ti seknul me to udelal taky a tak jsem se ho zbavil
Disko 1- 2,5TDi - ve predu 5" vzadu 7" pneu 265/75/16 BFG AT +priprava pro navijak
Dá se ho zbavit jinak než přes diagnostiku?
Moc se mi ho nechce vozit na vozíku do servisu
... nic tak nepotěší, jako problémy jiných. Ale vlastní, to už je jiný kafe.
Už pár dnů, možná týdnů (ruku na srdce, možná už měsíců) plánuju výměnu baterky v DO pro D1. Takže jsem dnes stál skoro 10 minut v lese u auta a pokoušel se odemknout. Může mi ale někdo odpovědět, jestli to, že se mi nulují hodiny a stanice na radiu, s tím taky souvisí, nebo jestli je problém i jinde.
Díky
Díky
Dá sa kúpiť obal na kluč na DII na stranke http://www.novykluc.sk/sk/land-rover/21 ... nzeta.html" onclick="window.open(this.href);return false; ,a máte po starostiach.Ja som vymenil obidva.
Jedine Discovery.
Tak to si myslím že nee, projeď pojistky a kostry, oxidace. Kastle(palubka) má výpadky proudu, pokud se mažou paměti. Kilometry taky?? to by bylo napájení ŘJ, ale asi by zas nezmizlo rádio. Jinak, proč chlapi nevlezete dovnitř normálně?? Odemknout to jde, klíček ve spínačce alarm zruší a jedeš. Možná je tam jen dobrý stihnout to v nějakým čase, pak by ani neměl houkat.Ficek píše:... nic tak nepotěší, jako problémy jiných. Ale vlastní, to už je jiný kafe.
Díky
No road? No problem...
forele píše:Dá sa kúpiť obal na kluč na DII na stranke http://www.novykluc.sk/sk/land-rover/21 ... nzeta.html" onclick="window.open(this.href);return false; ,a máte po starostiach.Ja som vymenil obidva.
A tady v CZ: http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... c--bez-do-" onclick="window.open(this.href);return false;
- eliott
- auto: několik
Nebo tady...http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/3 ... 0680x.html" onclick="window.open(this.href);return false;dava píše:forele píše:Dá sa kúpiť obal na kluč na DII na stranke http://www.novykluc.sk/sk/land-rover/21 ... nzeta.html" onclick="window.open(this.href);return false; ,a máte po starostiach.Ja som vymenil obidva.
A tady v CZ: http://www.litep4x4.cz/detail/disovery- ... c--bez-do-" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tomy H.
- tel.: +421904496524
- auto: Discovery 2 Td5
Včera sme skúšali spárovať klúč ( jediný, ktorý k autu mám ) s autom diagnostikou a auto impulzy z klúča nevidelo. Baterka v klúči bola dobrá, skúšali sme aj impulzy z iného klúča - tiež bez výsledku. v čom može byť problém? je niečo, čo zvykne robiť tieto problémy? alebo je najlepšie vôbec to diaľkové neriešiť?
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
U D2 řešit určitě.
Popiš trošku přesněji co znamená že neviděla impulzy?
- Tomy H.
Pripojili sme diagnostiku ( hawkeye ). Ked sa snazil sparovat kluc na diagnostike, bolo treba stlacit tlacidlo na dialke. Diagnostika vypisala "no impulse detected" ( alebo take nieco ). Skusali sme to aj s klucom od druhej D2 - tiez "no impulse detected". Skusali sme aj novu baterku do kluca, s rovnakym vysledkom.
Tomy
