Stránka 2 z 2
Re: Problém s led svetlami na prívese
Napsal: 02 bře 2021 10:06
od PEPO
MadTom píše: ↑02 bře 2021 09:49
Relé je řešení, akorát asi zbytečně složité. Pokud ti nestačí ten odpor paralelně, tak buďto nemá správnou hodnotu, nebo jsou ty LED tak citlivé, že jim to na vybuzení stačí. V tom případě by mohlo pomoci ještě zapojit buďto druhý odpor nebo klasické nesvítivé diody (něco jako 1N5408) do série s LED. Tím se sníží napětí na LED ještě víc, než jenom tím paralelním odporem. Akorát tohle už znamená měřit a zkoušet, nikoliv jenom vzít první odpor a mít vyřešeno.
Presne ma napadla včera aj dioda presne ako píšeš.
Len to by bolo o skúšaní a zasa aby tadial prešlo napatie kde v skutočnosti tú smerovku používaš.
A mne tie relátka až tak komplikované neprídu.Ináč tie keby som aj niekde do auta schoval by to nevadilo keby som aj ťahal druhý vozík ktorý má klasické žiarovky..
Ja som to relátko dával ako návod ako jedno z možných riešení podobných problémov do budúcnosti.
Ten odpor by vyhovoval s ostatných svetlách určite, len nie v tých smerovkách kôli tým impulzom.
Ten odpor čo som ja skúšal ne 25w-6ohmov.Ciže namiesto klasickej žiarovky do smeroviek...
Ja sa velmi nerád vzdávam a takéto chujočky ma neskutočne bavia.Kúpiť druhé svetlá dokáže každý, ale ja som za to že pokial je nejaké riešenie tak ho skúsiť nájsť
Napsal: 02 bře 2021 12:25
od Sláma Karel
Už se to tu řešilo u L322 dvojek.
Já hlavně nevím, proč to vůbec někdo má potřebu řešit. Když stalo auto týden bez pohybu se zapojeným vlekem, tak to problikávání stejně baterku nevybilo ani za ten týden.
A myslím, že málo kdo nechá zapojený vlek celý týden v kuse bez pohybu. Popřípadě stačí odpojit zásuvku od vleku.
K
Napsal: 02 bře 2021 12:41
od PEPO
Sláma Karel píše: ↑02 bře 2021 12:25
K
To preblikávanie skončí ked sa auto uspí.
Po cca 10-15 minútach to už nerobí.
Mna netrápilo to preblikávanie doma na dvore,ale to že to robilo počas jazdy.
A večer, tá intenzita toho preblikávania je dosť viditelná.Cez den ani tak velmi nie.
A myslím že ani cez stk by to normálnou cestou neprešlo.Preto som to chcel riešiť
Viem že niekto nerieši napríklad ked mu niekde preráža na kostru a pri brzdení sa rozsvietia okrem brzdových svetiel napríklad cúvačky alebo smerovky. No mne to vadí
.A iný si z toho hlavu vôbec nerobí.
Napsal: 02 bře 2021 13:13
od Sláma Karel
PEPO píše: ↑02 bře 2021 12:41
K
Aha, tak mě to u L322 dělá jenom při vypnutém klíčku a nepřestane to ani po tom týdnu. Za jízdy mi to funguje normálně. Akorát blikají rychle blinkry.
K
Napsal: 02 bře 2021 13:44
od PEPO
To že rýchlejšie blikajú blinkre ako pri vypálenej žiarovke, to tá záťaž/odpor vyrieši.
A napríklad to ma určite tiež štvalo a s takým by som na cestu nešiel
Ale čo písal MADTOM,tak s tou diodou by to bolo najmenej náročné tam zakomponovať....
Napsal: 03 bře 2021 06:32
od Miklosxxx
V tomto ma absolutnu pravdu MadTom.
Z tou kontrolou ziaroviek.Dal som odpory na vozik a nepomohlo.
Blikalo to zavse aj pri vypnutom aute.
Pomohlo len vypnutie kontroly svetiel.Zial vsetkych svetiel ako nahle som ponechal len predne svetla pulzovanie zase bolo cize vsetko off
Napsal: 05 bře 2021 08:50
od PEPO
Takže vyriešili to dve relátka ktoré som umiestnil do krabici do zadného nárazníka..
Takže problém vyriešený
Napsal: 05 bře 2021 12:48
od Kokesek
Pekne elegantni a funkcni reseni. Mas palec nahoru
Napsal: 05 bře 2021 13:06
od PEPO
Kokesek píše: ↑05 bře 2021 12:48
To pochvala od teba pre mna je niečo ako neskutočné a tuším si to dám aj zarámovať
Ešte keby bola tá pochvala pred rozvinutou vlajkou- tak to by ešte len bolo
Dal som to sem len z dôvodu, že ak by sa stým tiež niekto trápil a nevedel si s tým dať rady, tak že aj takéto riešenie sa na to nájde..
Lebo zvyčajne ked už problém niekto vyrieši, už sen nanapíše..Napíše len začiatok a ked je problém vyriešený- zostane ticho
