Stránka 2 z 2
Re: Rychlo dotazy -Discovery
Napsal: 17 říj 2020 09:24
od Norton
tak stálý odběr je 30mA, a pokles napětí za 3 dny o 0,35V a to je nová baterka,
zvolím solární dobíjení ev. dám i klasický odpojovač, než to složitě drátovat drátovat
Napsal: 17 říj 2020 10:37
Pokles napětí u olověné baterie skoro nic neznamená, respektive je normální, že napětí o něco poklesne, když baterku odpojíš od nabíječky resp. vypneš dobíjení z alternátoru. Lepší výrobci mají v katalogových listech tabulku nebo graf, který toto ilustruje. A pozor, tyhle napětí jsou docela dost závislé i na teplotě.
Napsal: 17 říj 2020 12:52
od Norton
jojo, olov. baterie je dobrá že vygeneruje docela dost proudu i při poklesu napětí, já měl auto odstavený asi měsíc a jentaktak jsem to natočil, a to bylo kolem 15" C
Napsal: 06 lis 2020 16:10
od Norton
Re: Rychlo dotazy, servis -Discovery
Napsal: 06 lis 2020 17:20
od Marty_LR
To už tu probíhá
Hanys už to vytváří
Napsal: 06 lis 2020 17:29
od Norton
jojo,
Napsal: 16 pro 2020 10:57
od Norton
Jelikož a protože ve věci předchozího dotazu na velikost kol ,který je možno nacpat do Discovery 1, to nebylo jednoznačný ,tak jsem se jal laborovat v této záležitosti ,
Zkusil jsem tam kola - pneum. 265 , s výsledkem že se vejdou a i při propérování na doraz by to bylo celkem dobrý ,ale raději zvednout pro sichr o 2,5cm
Tak že info pro toho kdo by chtěl v budoucnu do D1 větší kola.
Napsal: 16 pro 2020 11:19
Vpředu dobrý, a co vzadu? Co si tak pomatuju, tak u D1 se uřezával kus dveří.
Napsal: 16 pro 2020 11:44
od Norton
na tom budu makat v pátek ,
Napsal: 17 pro 2020 16:59
od DjALF
MadTom píše: 16 pro 2020 11:19
Na D1 jsem kvůli kolům seřezával vzadu blatník a ne dvěře při 2" liftu.
Napsal: 05 led 2021 07:26
od Norton
Zadní náprava :ve předu u dveří ,celkem dobrý ,ale v zadu tak 5cm od blatníku ,čož je málo a musel by se asi sestříhnou kousek blatníku , ale jsou to dost velký gumy 265 R16, Tak ještě vyzkouším 7,50xR16 ,který jsou trochu menší.
Napsal: 05 led 2021 07:37
od habakuk
To je jedno i na závodních Camel autech s 7,5R16 se dělal Camel cut.
Napsal: 05 led 2021 07:42
od pojir
7.5r16 jsou co do prumeru naopak vetsi nez 265/70r16...
Teda za predpokladu, ze tyhle protektory nejsou realne o kus vetsi nez ten rozmer, ktery je na nich napsany.
Napsal: 21 led 2021 13:39
od petulo
v blizkej dobe budem menit kardanove krize , aky typ maziva davate do krizov ? a do kardanov ?
Napsal: 28 led 2021 13:39
od Norton
petulo píše: 21 led 2021 13:39
určitě je dobrá grafitová, ale podstatný je aby tam nějaká byla , tak že občas to lisem promazat
Napsal: 24 dub 2021 13:12
od Josef-Z (Jugin)
Zdarec, ten "dekl" zadního kotouče má být tak daleko? Držák, všechno je tak jak ma, jen mi to přijde divné
Dík za odpověď.
Mám podložky 3cm a disk et8.
