Stk a 4x4
Re: Stk a 4x4
Pro začátek se podívat zespodu, jestli když má auto jet dopředu, zda se točí některý z kardanů a auto stojí. Tím by se mohlo dát rozlišit mezi vadným diferenciálem na nápravě a vadnou převodovkou, případnou převodovkou nebo "mezinápravovým diferenciálem".
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: Stk a 4x4
Auta jsou konzum a tohle je pod rozlišovací schopnosti spousty majitelů. Znát by to měli hlavně technici STK.Lukasino píše: 26 čer 2020 20:07Jakého máš RR? Nechápu, že i v dnešní době jsou lidi, co si nedávají pozor na 4x4 na válcích...Sumys7 píše: 26 čer 2020 19:36 Ahoj, přidám sem dotaz, mám RR dva týdny, byla na řadě STK a potřeboval jsem i evidenčku, tak sem to ráno dal známému co dělá vedoucího na stk, odjel s tím a dopoledne mi volá, že auto mu zůstalo vyset na válcích. Zařadí D a nic se neděje. Tak to pak prý vytáhli a samozřejmě auto ani poté se nehlo. Pravděpodobně půjde škoda za nima. Ale zajímalo by mně co se tam překroutilo, že ani jedna náprava nezabere, předpokládám, že něco na měniči.
Díky za reakci.![]()
Re: Stk a 4x4
Je to 2003, 3.0 td6. Nevím nechápu, říkal, že to prováděl jako z každým 4x4. Těžko říct jestli se mu roztočili třeba oba válce najednou.Lukasino píše: 26 čer 2020 20:07Jakého máš RR? Nechápu, že i v dnešní době jsou lidi, co si nedávají pozor na 4x4 na válcích...Sumys7 píše: 26 čer 2020 19:36 Ahoj, přidám sem dotaz, mám RR dva týdny, byla na řadě STK a potřeboval jsem i evidenčku, tak sem to ráno dal známému co dělá vedoucího na stk, odjel s tím a dopoledne mi volá, že auto mu zůstalo vyset na válcích. Zařadí D a nic se neděje. Tak to pak prý vytáhli a samozřejmě auto ani poté se nehlo. Pravděpodobně půjde škoda za nima. Ale zajímalo by mně co se tam překroutilo, že ani jedna náprava nezabere, předpokládám, že něco na měniči.
Re: Stk a 4x4
Být tam u toho tak mu to snad ani nedovolím tam vjet
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Stk a 4x4
Predni kardan. Nebo je vyrazena pridavka.
Re: Stk a 4x4
No v pondělí tam po práci sjedu, snad tam ještě někoho chytnu na servisu, je to stk Komat a mají pod sebou vedle servis, tak se na to podívám, co s tím provedli. Něco povídal, že to psalo vyřadit na N a na budíkách svítil symbol terénuKokesek píše: 26 čer 2020 20:58 Predni kardan. Nebo je vyrazena pridavka.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: Stk a 4x4
A nesnažili se doplnit nějaké pojistky?
Re: Stk a 4x4
To netuším, ale pochybuji, že by se v tom vrtal. Nikdy nic neřešil jen řekl co je špatně a co se musí udělat.
Je mi ale divné, když jsme se o tom bavili, tak sem se ho ptal, že musela padnout nějaká rána nebo aspoň něco slyšet. Prý ale nic ani se to nějak neštosovalo a nekroutilo povídal.
Re: Stk a 4x4
To mám taky za sebou. Všeználek technik zvyklý na haldexy a Freečko 1 se podívalo do kufru auta před ním... Ještě že bylo malé a nezabržděnéMadTom píše: 23 čer 2020 08:57 Pokud je technik rozumnej, tak není problém. Mě takhle jeden velmi nešťastnej volal, že jim Freelander vyskočil z válců, když den předtím Freelander 2 byl v pohodě. Tak jsem mu vysvětlil drobný rozdíl mezi viskózní a haldex spojkou a hned bylo jasno. Naštěstí jim to jenom nabouralo do ponku a nikoho nezranilo.![]()
Re: Stk a 4x4
Tak mám update, byl jsem se podívat na auto. Normálně sem ho natočil zařadil D a kardany se netočily, když sem zařadil R tak se ozývalo otáčivé rachtání a nejhorší je, že to dělalo i na zařazený P. Takže to asi vypadá na převodovku, ale nechápu jak to dokázali oddělat. Samozřejmě řekli že to opravovat nebudou, že se jim ty auta pak vrací atd prostě kecy a pravděpodobně by si nevěděli rady. Aspoň to můžu dát do pořádného servisu.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Re: Stk a 4x4
A zkoušel jsi přeřadit tu redukci jak někdo psal výše?
Re: Stk a 4x4
Na tu páčku to nereaguje. Ale kontrolka pravděpodobně té redukce tam svítí no. Ale myslím že když tam tak rachta pokud zvolím P, tak to bude někde mezi motorem a převodovkou.
Recaro136
- tel.: 0907300138
- auto: Range rover vogue
Re: Stk a 4x4
Ahoj pisal som ti sukromnu spravu urob to a auto pojde..to iste sa mi stalo tiez
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Re: Stk a 4x4
A co to je? Verim ze to zajima i ostatni.
Recaro136
- tel.: 0907300138
Re: Stk a 4x4
No ono presne neviem ale odopol som konektor na motorceku rozvodovky,prestriekal kontoxom,zapojil spet,predny kardan dole a nastartoval,vsetky rychlosti vyskusat zaradit vypnut tu redukciu,nahodit kardan a auto ide
- cibajs
- tel.: 0911 739 593
- auto: RR P38 2,5DSE
Re: Stk a 4x4
No ja som bol v pondelok na STK s p38 a brzdy meral vonku jazdou skúškou a aplikáciou v mobile. Plyn - brzda a ukázalo mu asi podľa G preťaženia výsledok.
Re: Stk a 4x4
To by mě zajímalo, jak ten mobil měl zkalibrovanej. Teda pokud ho neměl jenom pro zobrazení.
Recaro136
- tel.: 0907300138
Re: Stk a 4x4
No ako asi,skalibrovany podla google play
- cibajs
Re: Stk a 4x4
No aktuálne to má len informatívny charakter pre kontrolóra, ale nového roku to bude prepojené zo systémom. Takže výsledok bude aj na protokole o STK.
