Jaké radio disco2 ?
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
Re: Jaké radio disco2 ?
#21 Příspěvek od jareku » 23 říj 2019 10:12
habakuk píše: 23 říj 2019 08:11 Najdi si v okolí nějakou prodejnu s car audio a tam budou tam mít demo panel kde je možné si radia vyzkoušet.
V Brně máme Ahifi a mají vystaveno tak 30kusů na vyzkoušení.
A k čemu ti je odzkouseni rádia v obchodě? Snad jen jednoduchost ovládání a to je u všech skoro stejne... Jak to bude hrát, je vždy v závislosti na autě, zesilovačich, reproduktorech, odhlucneni... a u našich expedičních vozu at D2, D1 nebo Def hučí pneumatiky, aerodynamicky hluk je také slyšitelný a o zvuku motoru ani nemluvě... já bych se orientoval podle estetiky, ceny a případně jestli chci “modrý zub” na telefon...
Live long and prosper.
habakuk
auto: Discovery II
#22 Příspěvek od habakuk » 23 říj 2019 10:21
jareku píše: 23 říj 2019 10:12
Tak já tento požadavek celkem chápu, pokud mám tři výrobce ve stejné cenové relaci tak si vyberu ten který mi sedí
ovládáním nejlépe. Což bez vyzkoušení nejde. Samotný hudební výkon bude +/- stejný.
#23 Příspěvek od MadTom » 23 říj 2019 10:23
A navíc fotky umí vzhled docela zkreslit. Celkem mě tato debata zaujala, tak doufám, že se Tomáš podělí z výsledkem. Osobně bych měl asi stejné požadavky, navíc bych přidal Bluetooth, ideálně aby to fungovalo jako handsfree. Když už se s něčím budu drbat, tak ať to stojí za to.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#24 Příspěvek od jareku » 23 říj 2019 10:50
No možná jsem za exota... rádio jsem opravdu kupoval přes internet bez odzkouseni ovládání. Chtěl jsem bez mechaniky jen USB, SD a možnost zeleného podsvícení... Pak jsem koukl na recenze a zvolil poměr cena/výkon/vzhled. Pak jsem rádio zapojil a pustil. Nastavil barvu podsvícení a “parametry zvuku”... od té doby používám jen 3 funkce: zapnutí/vypnutí, hlasitost a změnu zdroje zvuku AUX/SD/USB nebo rádio - ano, tady přibude ještě funkce ladění stanice případně volba uložených stanic....to jsou 3 tlačítka na funkce a cca 5-6 s uloženými stanicemi. Tlacitka budou umístěna velmi podobně protože u “jednoduchého” 1 DIN rádia moc místa k experimentování není...Jo a jednou za čas “odpojim” display a vyměním SD kartu...
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#25 Příspěvek od stiinek » 23 říj 2019 10:57
Mám v autě tohle (já bych teda ty prachy za to nedal):
http://www.prohifi.cz/autoradia-s-cd/kenwood-kdc-bt92sd
Občas blbne vyklápěcí/oddělávací panel - je vždycky potřeba očistit a napružit piny. Rádio hraje i když panel zhasne, blbý je když se panel odpojuje během toho co na něm něco nastavuju.
To by ale u bezmechanikovýho rádia mohlo být lepší, tady je ten panel odklápěcí kvůli vkládání CD.
USB a AUX jsou zezadu, a protažený kabelem do přihrádky u spolujezdce.
Pak může být flashka jakkoli velká a nehrozí že ji ulomím. Mám tam starej 32GB SSD disk - mimo SATA má i miniUSB, takže navolno bez boxu.
BT s HF, mikrofon zezadu z rádia vytaženej nahoru ke sluneční cloně.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
TBG
tel.: 774tři448pět8
auto: D2 + Iseki TU155
#26 Příspěvek od TBG » 23 říj 2019 13:48
Kluci, jde o to si "TO" omakat - čudlíky, ovládání - jak to "padne" do prstů. Malý postřeh - (pokud nemá radio SD slot) musí být USB zdířka vpravo! pokud je hned u volantu na radiu vlevo, zavází tam nastrčená fleška.... Určitě podám zprávu, jak to celé dopadlo. Hrát asi budou všechny stejně, o hifi kvalitu mi nejde. Zatím to vidím, že oželím SD slot a místo toho, jak píše Tom, raději BT s handsfree , páč je mnohem větší výběr. A hlavně, tohle hledání mně bavíííí.... :grin:
#27 Příspěvek od MadTom » 23 říj 2019 14:15
Jsem zvědavej, kdy tě to bavit přestane. Každopádně USB někde na kabelu v kastlíku není vůbec špatné řešení. Jakékoliv kablíky zepředu zavazí a dlouhodobě nevydrží.
A předpokládám, že to bude bez CD mechaniky, takže jenom maličké, takže to samé půjde dát bez problémů i do Defa.
A jako možný bonus bych zvážil DAB, na západ od nás to celkem jede, a pokud to bude za stejné peníze ....
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#28 Příspěvek od jareku » 23 říj 2019 14:31
A co toto řešení :grin:
Preji dobrou volbu a také se těším na výsledek.
#29 Příspěvek od MadTom » 23 říj 2019 14:35
Což o to, ale ten volat se mi nelíbí, a chybí mi tam gramofon ...
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#30 Příspěvek od MFENCE » 23 říj 2019 15:09
Rádio do Defa je myslím úplně zbytečná věc. Nebo teda do vojáka určitě. :rofl :rofl
Jinak se vyhnout Sencorum a temhle srackam. Dělal jsem v tom nějaký čas.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#31 Příspěvek od jareku » 23 říj 2019 19:55
MFENCE píše: 23 říj 2019 15:09 Rádio do Defa je myslím úplně zbytečná věc. Nebo teda do vojáka určitě. :rofl :rofl
Hele i Defa dokážeš ozvučit. Vím o 3 kusech, které "hrají" velmi dobře a nejsou to žádné leštěnky :grin:
#32 Příspěvek od MadTom » 23 říj 2019 20:32
A ještě lépe hrají, když se zastaví a vypne motor. O tom to ale přece v Defu není, rádio je tam od toho, aby se daly zvýšením hlasitosti maskovat různé divné a podivné zvuky.
MFENCE
tel.: 732805348
#33 Příspěvek od MFENCE » 23 říj 2019 20:34
jareku píše: 23 říj 2019 19:55
Armadni verze tak jak je a byla origo? Myslim ten model co mam ja, posuvne okna atd vrze 110 HardTop. TO neozvucis :) Nebo teda jo, ale musi to rvat jako prase aby jsi neco slysel. :D :D :D S kombinaci HD pruzin a prazdne skrine to je velka lahudka.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#34 Příspěvek od jareku » 23 říj 2019 20:57
MFENCE píše: 23 říj 2019 20:34
A má armádní verze vůbec ve výbavě rádio? :mrgreen:
Z originálních míst pro reproduktory v palubní desce nic neozvučíš a můžeš tam dát cokoliv...NEJDE TO... :grin: Nejvíce originální vzhled zachováš, když dáš "vše" do cubbyboxu - toto řešení má kolega Wobl a hraje to moc hezky... Pokud chceš mít auto zcela originální na "výstavy" a při běžném ježdění poslouchat muziku, musíš zvolit "externí" řešení - jednoduše demontovatelné...více asi přes SZ ať to tady moc nezaplníme kecama o Defenderovi když je to sekce Discovery :grin:
habakuk
auto: Discovery II
#35 Příspěvek od habakuk » 23 říj 2019 21:01
Ty teda perlíš Defender na výstavy :rofl tak možná náčiní do sado maso salónu jak předehra.
MFENCE
tel.: 732805348
#36 Příspěvek od MFENCE » 23 říj 2019 21:01
jareku píše: 23 říj 2019 20:57
Ja myslim ze to kluci VODPRUZI, ja mam uprostred 3 sedacku. Ale radio netreba, posloucham turbo a motor. U te Armadni verze, neni absolutne zadna zvukova izolace nikde. Radio tam bude maximalne origo UK Army tak jak to bylo kdyz slouzilo. Je to verze FFR.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#37 Příspěvek od jareku » 23 říj 2019 22:41
habakuk píše: 23 říj 2019 21:01 Ty teda perlíš Defender na výstavy :rofl tak možná náčiní do sado maso salónu jak předehra.
tak někdo chce originální stav na veteránské značky a ty "výstavy" ne? :grin: :beer :beer :beer
Naposledy upravil(a) jareku dne 23 říj 2019 22:49, celkem upraveno 1 x.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#38 Příspěvek od jareku » 23 říj 2019 22:48
MFENCE píše: 23 říj 2019 21:01
Tak poslouchej dál motor a turbo a až tě začne ten zvuk a další jiné zvuky co se za jízdy z Defa budou ozývat sr.t, tak napiš a vymyslíme ozvučení tvého Defa :grin:
