Expediční výbava markýzy, stany
papavel.k
Re:
#21 Příspěvek od papavel.k » 07 čer 2010 22:01
RudaK píše:
Radek D3 píše:Díky za info. Jak jsi ji Rudo přimontoval? Máš tam nějaké dělané držáky na lyžiny?
Radku jak jsem koupil orig zahrádku ( asi G4 ),tak jsem ji namontoval na pásovinu 30x3 a je to dostačující.Až bude čas tak to detailně nafotím. Ahoj Ruda
...ja rychlejsi...ja spion 8) .....zdrafim :hi
ps. to je ta Rudova :chuckle
Re: Expediční výbava markýzy, stany
#22 Příspěvek od Miky_CZ » 07 čer 2010 22:02
lupik84 píše:roletku taky budu porizovat, az to budu objednavat ze zapadu, tak dam predem vedet, jestli nekdo taky nebude chtit :Pohoda:
tak se pak urcite ozvi a na jake penize to tam vychazi?
#23 Příspěvek od RudaK » 08 čer 2010 06:08
Miky_CZ píše:
KRANG píše: Koukal jsem na tuhle. Toomich jí má na autě tak se na ní zajedu v brzký době podívat.
ta je hodne pekna ale porad me zajima, ta ceska vyroba tusim ze tam padala cena neco malo pres 4000 ale uz je to davno tak nevim:-(
Tak ta co má Toomich příšla z německé základny Nakatanengy :blush cca 4,5 tis kč ( bez daně :clap ) :dance
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
#24 Příspěvek od sloon » 15 čer 2011 20:26
Nevíte někdo jaké jsou rozdíly mezi ARB markýzou a tou od Toomicha krom ceny.
http://www.offroadcentrumkarlovyvary.co ... uring-2000" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.toomich.cz/obchod/stresni-st ... aci-200cm/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyní. VW Amarok 4motion
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#25 Příspěvek od fidzi » 15 čer 2011 21:25
ARB neznám, ale tu od Toomicha mám a je super.
sloon
tel.: 776189666
#26 Příspěvek od sloon » 15 čer 2011 21:34
fidzi píše:ARB neznám, ale tu od Toomicha mám a je super.
Jo na tu od Toomicha jsou dobré reference, zajímá mě ještě ta ARB jestli je v něčem lepší nebo je stejná a platí se jen značka.
vizos
tel.: 739266781
auto: D3 ala G4 a S1
#27 Příspěvek od vizos » 15 čer 2011 21:54
Já sem dneska shodou okolností taky nasazoval tu od Toomicha :mrk . Bo to byla blesková akce a bral sem tu která bylo doma nejdřív :yes . A taky sem z ní byl příjemně překvapenej. Každopádně podle fotek z netu co sem hledal asi až na detaily bude hoooodně podobná.
Neklan
#28 Příspěvek od Neklan » 20 črc 2011 13:24
Před časem jsem psal do vlákna o střešních stanech o rozhodnutí koupit Oztent a rozvinula se kolem toho debata, která trochu plevelila vlákno. Slíbil jsem tehdy, že přidám zkušenosti, tak tady jsou. Tohle vlákno se mi zdá příhodné, protože řeč nebude pouze o stanu.
Tak tedy Oztent RV-3 jsem použil poprvé na Birmabright weekendu v Kutné Hoře a byl jsem nadšen, protože jsem stan stavěl ve slejváku a jenom díky faktu, že se dá tak rychle postavit, jsem spal v suchu. Obal je opravdu nepromokavý - po sundání ze zahrádky vypadal promočeně, ale uvnitř je pogumovaný, takže vlastní stan zůstal po hodinu a půl trvajícím transportu v dešti suchý. Vlastní stavění je opravdu otázkou 30-ti vteřin, ale protože foukalo, kolíkoval jsem ho ještě a natáhl šňůry (5 kolíků + 4 šňůry s kolíky), což zabralo cca 2 minuty. Natáhl jsem i přední markýzu, ve které jsem měl po nějaké době samozřejmě lavor vody. Ve stanu jsem se ztrácel, protože je opravdu prostorný.
Podruhé jsem ho použil na BLRM v Polsku, kam jsme jeli ve dvou + hromady proviantu. Bydleli jsme v něm od úterka do neděle a uvnitř jsme kromě karimatek a spacáků měli každý tašku s oblečením, dvě basy piv, 5 balíků vody a bednu s jídlem a nádobím. 2mx2,4mx1,9m do výšky je velkorysý prostor, za který je člověk vděčný hlavně když se převléká a může se u toho postavit. Díky spoustě ventilačních otvorů je uvnitř dostatek vzduchu a i bez flysheet (dá se přikoupit) se na slunci nadměrně nezahřívá. Všechny otvory mají kromě plachtového ještě síťový uzávěr. Velké okno v zadní šikmé stěně má plachtové víko, které se nechá buď vyrolovat nahoru nebo zavřít zapnutím zipů na stranách a spodek suchým zipem nebo nechat pootevřené zajištěním šňůrami a kolíky pro případ požadavku větrání v dešti. V druhé polovině týdne pršelo a dospěl jsem k názoru, že boční a čelní stěnu k markýze opravdu přikoupím. Pod otevřenou markýzu z boku prší pokud fouká vítr a součástí bočních stěn jsou i dvě svislé a jedna vodorovná tyč, díky čemuž se střecha markýzy změní z ploché plachty ve tvar sedlové střechy, takže se v ní nedělají lavory vody. Vodotěsná podlaha je přetažena do svislých stěn až do výšky cca 15cm, takže zatékání podlahou nehrozí. Vlastní plachta je ze směsného materiálu, takže má pevnost bavlny, ale umělá složka materiálu zajišťuje poměrně rychlé schnutí. Voda se na plachtě sráží do kapek, které stékají dolů a i v dlouho trvajícím dešti zůstává dlouho suchá na omak a i později, když už je mokrá, uvnitř zůstává sucho. Takže kromě již zmíněné nevýhody spočívající v nutnosti vozit stan na střeše (ve sbaleném stavu je to balík 35x15x200cm), jsem nepřišel na žádnou výraznou nectnost a jsem s Oztentem velmi spokojen.
(127.99 KiB) Staženo 221 x
(128.99 KiB) Staženo 221 x
(120.37 KiB) Staženo 221 x
(166.15 KiB) Staženo 221 x
Naposledy upravil(a) Neklan dne 20 črc 2011 18:30, celkem upraveno 2 x.
Neklan
#29 Příspěvek od Neklan » 20 črc 2011 13:45
Kromě stanu jsem v Polsku měl ještě novou lednici Waeco CF40 a malý campingový gril Weber Smokey Joe (prům. 37cm). Lednici jsem měl zapnutou neustále a teplotu nastavenou na 4 stupně, takže jsem mohl mít s sebou zachlazené maso na grilování. Nemám druhou baterii a i ta jediná je obyčejná no-name tři roky stará. Lednice je kompresorová, takže spíná jenom občas a dlouhodobě má odběr rovnající se cca polovině autorádia. Navíc má pojistku proti vybití baterky, takže kdyby pokleslo napětí pod nastavenou úroveň, lednice by se odpojila a ráno bych vpohodě nastartoval. Objem je 37 l, uvnitř je vyjímatelný drátěný koš a výška dostatečná pro 2 l láhve. Výsledek testu je tedy naprostá spokojenost.
Weber Smokey Joe je malá verze kotlíkového grilu, jakých se nabízí hafo za dva a půl násobně nižší cenu než stojí Weber (1.890,-Kč). Stejně jsem rád za Webera ty prachy dal (na radu testu v LRO), protože je opravdu robustní, poctivě zpracovaný s nastavitelnými otvory pro přívod (v bocích) i odvod vzduchu (ve víku). Na předchozí fotce je vidět pod stolem s víkem, a na této odklopený s grilujícími se odleželými roštěnkami z bio chovu (neskutečná dobrota - nebyly naloženy, pouze potřeny olivovým olejem cca dvacet minut před grilováním). Díky víku se maso nechá udělat nejenom zvenku spálené a uvnitř rare (krvavé), ale i medium a pro ty kdo rádi kazí dobré maso i well done. Rošt na uhlí i na maso jsou robustní z tlustých drátů (ten na uhlí na první pohled vypadá skoro jako litina, ale není), takže se dobře čistí. Madlo na víku se nazahřívá, takže se dá chytit do ruky bez nebezpečí popálení. Opět tedy spokojenost.
(182.08 KiB) Staženo 216 x
(166.35 KiB) Staženo 216 x
