lpg Discovery 3 V8
Re: lpg Discovery 3 V8
Dakujem za odpoved - Tu v mojom okoli robia Tartariny a BRC . Ešťe jedna perlička - zapisanie plynu u Vas v čechach stoji 50kč zato u nas cca 250 euro . Kedže mam moju disco zatial na českych špz tak asi budem riešit pripadnu montaž tam .
- Paczqo
- tel.: HTC U Ultra
- auto: Discovery 3 4.4 V8
Tartarini ne, na muj vkus tenhle lpg system neni uplne vyladenej a i kdyz je levny i servis je celkem levny tak nebude fungovat dobre. I na zahranicnich forech resi hlavne BRC a Prins jako dobre fungujici. U Prinsu s Keihin vstrikama ale pocitej minimalně 50tis ,-Kc takze dobrej kompromis BRC.
exJeepař s chutí zkusit angličana :-D
LR Discovery 3 4,4 V8 HSE
Ak ti môžem poradiť tak na Tartarini sa vykašli. Je zbytočne drahy, vpodstate aj nespoľahlivý a servis LPG v PK stojí za h....
Ak by si sa rozhodol pre BRC tak ti môžem odporučiť servis v Štúrove čo je aj distribútor brc na SR , je to síce ďaleko ale za tú ochotu, prístup a celkovú kvalitu práce sa to vyplatí a dokonca niesu ani moc drahy.
Možno by som na tvojom mieste zvážil STAG. Viacero ľudí čo poznám ho má v motoroch V6 a V8 a sú spokojný a predsa len vychádza zo všetkých najlacnejšie , diely sú ľahko dostupné a za dobrú cenu. Navyše v Rači je vcelku dobry servis kde tieto splynovace montujú a aj servisuju .
K tomu zápisu do TP ti poviem len toľko že sa oplati pripaltit 50€ za montáž tankovacieho hrdla hneď vedľa toho benzínového a máš kľud len zas si musíš vedieť poriešiť STK
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Montovat napousteci hrdlo jinde nez pod kryt vedle hrdla benzinu je v dnesni dobe strašná barbarina
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Patrik pisal ze rocne najazdi 10 az15000 podla mna je blbost takto znehodnotit take krasne auto pri takomto najazde!
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
No ale pri tomto najazde Peto ma investicie do montaze LPG vratene za 1a pol az 2 roky....co zase stoji za zvazenie!!! (Cena lpg a papanie D3 V8petr pp píše: 16 lis 2018 20:12 Patrik pisal ze rocne najazdi 10 az15000 podla mna je blbost takto znehodnotit take krasne auto pri takomto najazde!
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Nove info __ Tartarini ani BRC to nevie bez svietiacej kontrolky motora - takže tudy cesta nevede . Bud to bude na 100% alebo to nechcem . Ten Stag som dal preveriť jednemu kamaratovy čo sa plynu dosť rozumie - hlavne nastaveniu a to je doležite .
Disco mam stale na českych šPZ - takže to budem riešit tam - teda ked sa dopracujem k serioznemu riešenu . pre info - cenove ponuky Tartatarini 1600 90 l nadrž BRC 1900 tiež 90 L nadrž bez primazavania .Ondro280 píše: 16 lis 2018 19:57 Ak ti môžem poradiť tak na Tartarini sa vykašli. Je zbytočne drahy, vpodstate aj nespoľahlivý a servis LPG v PK stojí za h....
K tomu zápisu do TP ti poviem len toľko že sa oplati pripaltit 50€ za montáž tankovacieho hrdla hneď vedľa toho benzínového a máš kľud len zas si musíš vedieť poriešiť STK![]()
- jbizik
BRC-BRC-BRC !!!! urcite
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Rennie
- tel.: 776179179
Patriku to bude u vsem i Princ ma problem s kontrolkou check engine. Musi se dopojit emulátor https://www.lpgprofi.cz/product/emulato ... yp-j-/1121patrik píše:Nove info __ Tartarini ani BRC to nevie bez svietiacej kontrolky motora - takže tudy cesta nevede . Bud to bude na 100% alebo to nechcem . Ten Stag som dal preveriť jednemu kamaratovy čo sa plynu dosť rozumie - hlavne nastaveniu a to je doležite .
- Paczqo
- tel.: HTC U Ultra
Nesnažte se znovu objevit kolo, tenhle motor je tak trochu svůj a na netu je dost info a tam je jasné že Prins nebo levnější BRC a zbytečné dělat pokusy s něčím jiným.
Svítící kontrolka je a bude, prostě je to vlastnost daná tím že výrobci cpou čidla všude kde se dá a proto vznikl emulátor, jsou značky které montují LPG už z výroby nejčastěji system Landi-renzo a i tam musej davat emulaci např. OPEL. Ta kontrolka není problém LPG systemu ale problém palivové lišty benzinu kdy při provozu na LPG narůstá v palivové liště benzínu tlak a ECU to vyhodí jako chybu.
Docela zaujimave čisla - usudok nech si spravi každy sam . https://www.youtube.com/watch?v=4vE6s19c_Hc
Nove info - Stag to vie bez svietiacej kontrolky motora - musi sa nastaviť 10% privstrek benzinu a potom je to ok. len ta navratnosť je už inde ked sa prirata benzin na štart a plus tych 10%. cca 30000km a to už neni take zaujimave .
Momentalna spotreba okolo baraku - 1km do prace 1 km z plus ostatne mestsky cyklus 20.6l - Akonahle vybehnem za mesto 13-15 l
Rennie
- tel.: 776179179
To je normalni spotreba. Ale pri offu 40 na sto. Jinak jsem debatil s chlapem po kterem chci montaz LPG. Vyslo z toho ze pro nase ucely kapalny system ne. Vicemene pokud to klapne bude to smes kvalitnich dilu ruznych vyrobcu. Nejspis dva smesovace, moznost odpojeni systemu bypasem v pripade problemu daleko od baraku, misto primazu bude trvaly provoz na obe paliva kvuli choulostivosti vstrikovacu benzinovych kdyz jsou suchy, nadrz nejspis 105 litru misto rezervy. Cena 1400 az 1800 euro. Pokud to klapne bude rovnou delat dve auta
Jo a bude to bez prasackyho strihani a napojovani kabelu u vstriku
Rennie
- tel.: 776179179
Jinak na mych pneu 275/65/18 mam dlouhodobou za ty dva roky kolem 18
Počkam na skusenosťi a potom sa zaradim do poradovnika - kedy to planujeťe montovať ??Rennie píše: 13 pro 2018 19:33 To je normalni spotreba. Ale pri offu 40 na sto. Jinak jsem debatil s chlapem po kterem chci montaz LPG. Vyslo z toho ze pro nase ucely kapalny system ne. Vicemene pokud to klapne bude to smes kvalitnich dilu ruznych vyrobcu. Nejspis dva smesovace, moznost odpojeni systemu bypasem v pripade problemu daleko od baraku, misto primazu bude trvaly provoz na obe paliva kvuli choulostivosti vstrikovacu benzinovych kdyz jsou suchy, nadrz nejspis 105 litru misto rezervy. Cena 1400 az 1800 euro. Pokud to klapne bude rovnou delat dve auta
Rennie
- tel.: 776179179
Na jaře cca březen duben. Ještě musím vyměnit lambdy přední origo a trochu pojezdit. Pokud zmizí občasné chyby půjde se nato
palo-x
- tel.: 421905475191
- auto: P38 4,6
Na Range Rover ročník 1999 mám splynovač GASTECH 600S /dva reduktory/, namontovaný 2011, ja ho vlastním tri roky, je tam aj primazávanie. Auto v pohode šľape, žiadna kontrolka nesvieti. Raz som dal opraviť tesnenie - smrdel plyn, inak žiadne závady. Jeden technik - plynár z Hlohovca mi však tvrdil, že tento system sa už nevyrába. Nádrž mám 85 l namiesto rezervy, na nádrž plynu dojazd 300 až 330 km pri spotrebe priemerne 18 - 20 litrov. /nádrž naplníš len na 80%/ Mám už druhý Range Rover ročník 2001 a ten chcem dať tiež na plyn, tak zháňam informácie, kde zohnať spoľahlivého technika a aby som to nemal ďaleko z Piešťan. Podľa informácii prestavba bude stáť minimálne 1800 €, okrem poplatkov na úrade.
Caute. Tak V8 D3 doma. Namontovany splynovac STAG. Auto ide pekne
