Freelander 2 praskanie
adam24
auto: Freelander 2,2
Re: Freelander 2 praskanie
#21 Příspěvek od adam24 » 22 led 2019 10:40
Chalosi z UK mi poradili ze to moze robit samotne riadenie tak to vyskusam
popeye
auto: freelander 2
#22 Příspěvek od popeye » 22 led 2019 13:44
Mozno somarina ale mame 2014 nahazdene 50000 km a tiez to sem tam spravi ale len na parkovisku a ked je tam vlhko je tam iny asfalt ak to je asfalt a pri toceni do prava ale naplno. Tak ma napadlo ci to neni. -assistent jazdy do zakruty- lebo mne to pripada ako prerusovane ako ABS. A zadok trosku viac tlaci a je tam vlhko.lebo to asfalt neni je to ppschodove parkovisko a ked tam chodim je to dost klzke.Len ma to tak napadlo
adam24
#23 Příspěvek od adam24 » 22 led 2019 14:01
Diky za radu no ja mam najazdene 84xxx km a robi to uz tolke kilometre (cca 12000km) a bez zmeni no teraz som si spomenul ze sa mi asi 2x stalo to ze som sa pripajal na dialnicu cize pravotociva zakruta a pocul som zvok z volantu ako keby niekde nieco jemne trha, neviem nejde mi do hlavy ze to trva uz tak dlho a stale bezozmeny niekedy mam pocit ze pri vytoceni kolies a pridani plynu kolesom zasmyka 😀😀😀 servisak sa mi smial ze to by musela byt ech vola niekde, striedam 2 auta takze sa mi to niekedy tazko urcuje a hlavne ked to nerobi stale
popeye
auto: freelander 2
#24 Příspěvek od popeye » 22 led 2019 20:55
Pozeral som to video na anglickom fore . skus nejaky prudsi kopec a nechat ho zist z kopca na zjazdu z kopca a porovnaj tie zvuky.a daj vediet
popeye
auto: freelander 2
#25 Příspěvek od popeye » 22 led 2019 20:58
Tiez mam niekedy taky pocit ked ideme rychlejsie do kruhaca tak auto toci ale mam pocit ako keby chcelo ist rovno ako keby ho tlacilzadok stale rovno - asi len by to bolo treba vyladit elektroniku
adam24
#26 Příspěvek od adam24 » 22 led 2019 21:02
popeye diky moc za radu ale uz som o kusok blizsie k zisteniu co to robi, dnes som sa normalne vozil na aute a zistil som ze to puka vzdy ked zacnem tocit prudsie zo strany do strany v rychlosti a puka to aj do lava a aj do prava, sedel vedla mna servisak a nevedel to k nicomu prirovnat, robi to aj ked je na plyne noha ale aj ked nieje, zaujimave ze sme skusali na mieste rozhupat auto a vtedy to nerobi :grin:
a ked pustim asistent z jazdy kopca tak to nepocujem
edit: ked to rozhupem v rychlosti nie na mieste tak niekedy to pukne raz a niekedy 2x po sebe
david ptak
#27 Příspěvek od david ptak » 11 úno 2019 21:06
Tak jak jste to vyřešily?Me to dela take a uz nevim co stim.
adam24
#28 Příspěvek od adam24 » 11 úno 2019 21:09
Netusim, uz som to odvtedy neriesil, niekedy pukne niekedy nie, no stale najviac ked je mokro
adam24
#29 Příspěvek od adam24 » 11 úno 2019 21:15
Inac tu na videu je to zretelne pocut tie 2 puknutia v 8sec. To co je na konci je dost skresleny zvuk
https://youtu.be/xiMFP40kZEA
adam24
#30 Příspěvek od adam24 » 12 bře 2019 15:51
Tak dufam ze to robi vrchne ulozenie tlmica (teda najpravdepodobnejsie pripisujem to tomu ze to robi najviac pocas dazda/mokra na kolko z pneumatiky frka voda rovno nanho) lozisko objednane tak napisem po vymene ci pomohlo :tmi
adam24
#31 Příspěvek od adam24 » 12 čer 2019 08:33
Vrchne ulozenie vymenene a stale to puka len ked je mokro, staci ked idem len na wapku, vystriekam auto a puka pokial sa nevysusi potom je uplne ticho, zvuk je tupy a najviac sa to prejavuje ked sa nahyna kasna auta to znamena ked ho rozhupem a je jedno ci tocim do lava alebo do prava a puka to aj ked prudsie pridam alebo brzdim nemoze sa takto prejavovat aj poskodene lozisko v kolese ? Len uz mi to robi 30 000 km a stale je ten zvuk rovnaky nemenny :Ja blb: :Ja blb:
cesta
auto: Freelander I TD4
#32 Příspěvek od cesta » 14 čer 2019 21:13
Ahoj, mám sice freelandera 1, ale už jsem na něm měnil oba homokyneťáky a myslím si, že to bude tvůj případ. Dokáže to dělat příšerné zvuky. Zkus z něj sundat manžetu pro začátek, jestli je v něm voda . Jestli ti vyteče rezavý sajrajt tak jsi doma. Ahoj
Odesláno z mého D6633 pomocí Tapatalk
adam24
#33 Příspěvek od adam24 » 22 črc 2019 18:19
Tak nakoniec som dal vymenit komplet brzdy a je ticho, nechapem tomu :smoke
