Závaží D3, D4 - VYŘEŠENO NA 2. STRANĚ
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
Re: Závaží D3, D4
#21 Příspěvek od richo.70 » 20 čer 2018 21:02
Ja mám tohle: https://www.toomich.cz/obchod/land-rove ... overy-3-4/
Je to děrovaný a nemám problém. Dokonce se to čistí úplně samo. A nikde sem se nezasekl. :D
Ten Jirkův z něho asi vychází.
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Závaží D3, D4
#22 Příspěvek od xxx » 20 čer 2018 21:05
habakuk píše: 20 čer 2018 20:54 Nějak nechápu souvislost z krytováním auta z nezávislým zavěšením a D2 která zůstane vyset na difech, ale to je fuk.
Že někdo děla děrované krytováni neznamená, že to děla dobře.
díry jsou vždy kvůli větrání.
jednoduše ti to vysvětlím. zadní diff není u D3/4 nejnižší místo.
Problém tam jsou 2 svody výfuků, které jdou relativně blízko diffu, celý prostor má cca 0,5 metru. Když se ti kryt naplní bahnem, tak to hned díky teplotě ztuhne a začne se ti zahřívat i více diferenciál.
A teď si představ, že s tím obalem bahna budeš jezdit třeba 2-3 týdny někde po Balkáně?
Já si teda wapku nevozím.
Nic ve zlým, ale D3 vypadá dole jinak než D2
DiscoDrak
tel.: 607060684
auto: DiscoII
Re: Závaží D3, D4
#23 Příspěvek od DiscoDrak » 20 čer 2018 21:55
Jejda to se tu rozjela debata - no já jsem přemýšlel jestli slitinu hliníku, nebo ocel a nakonec ocel vyhrála. Je sice těžší, ale tohle místo je fakt na ráně a navíc je to nejmenší díl ochrany spodku tak jsem myslel, že rozdíl váhy nebude velký. Dle mého mechoše dobrá volba, protože prý již viděl AL na tomhle místě zvohýbaný. No a navíc to bylo levnější než AL - 5tis.
Díry jsou tam podle mě jednak kvůli odlehčení a jednak kvůli tomu aby vypadl bordel zase ven. To s tím chlazením mě ani nenapadlo, ale třeba i na to se při tom myslelo. Nicméně by se při správném oleji dif podle mě neměl zase tam moc zahřívat (tím ale nechci rozpoutat další diskuzi..:)
Aneb jak říká klasik:" Bez dat jsi jen další člověk s názorem.."
No a tohle vlákno jsem založil protože když jsem tam tu ochranu dával, tak jsem zjistil, že ten díl zase tak malej není a že safra něco váží...
Jinak dle mechoše, pokud se podaří ty výfukový roury splácnout moc, tak jde motor do nouzáku a nezbývá než výfuk přeříznout aby člověk dojel... (třeba z Rumunska..)
toudy
tel.: +421905723200
auto: D4 SDV6 HSE, 2016
Re: Závaží D3, D4
#24 Příspěvek od toudy » 08 úno 2019 14:52
Vyhodil som to, žiadne zmeny nepociťujem akurát vozidlo je o 2x15kg ľahšie. To je celkom slušná ušetrená hmotnosť.
navijak T-MAX 12000lbs, ASFIR, K&N, Deaktivovany ECO Start/Stop, Compomotive PD1881+275/65R18 119Q Maxxis MT764 P.O.R., TLC J120, OME, 2xnavijak, MT 33, CB vysielačka
DiscoDrak
tel.: 607060684
auto: DiscoII
Re: Závaží D3, D4
#25 Příspěvek od DiscoDrak » 08 dub 2019 12:40
Tak jen aby tu to info proběhlo a to k původnímu tématu: obě závaží vykuchnuty a už jsem bez nich něco odjezdil (asi 2 - 3 tis. nevím přesně) a vůbec nic se nezměnilo. Myslím, že vzhledem k tomu co vše na autě je již navěšené, tak to tu váhu má již někde vykompenzováno. Např. držák 5-tého kola vzadu, či ochrana diffu z ocele..
Tedy mohu doporučit se jich zbavit.
marsant
tel.: 731 158 337
auto: LR Discovery 4
Re: Závaží D3, D4
#26 Příspěvek od marsant » 08 dub 2019 21:42
Trochu jsem koukal na zahraniční fóra, kde to parta taky řeší a toto je prý jedno z ofiko vyjádření LR
k těm závažím ...
"Land Rover's Integrated Body-frame construction marries a hydroformed-steel ladder frame to a highly rigid monocoque body. The benefits are exemplary collision performance, efficient packaging, the stiff platform needed for superior handling and maneuverability, and a composed cabin environment. Miniature dampers between the frame and body at mounting points and a tuned mass damper located at each corner of the vehicle help block the transmission of noise, vibration, and road harshness into the passenger cabin."
... "pomáhají blokovat přenos hluku do kabiny, vibrace a nerovnost cesty/terénu" ...
DiscoDrak
tel.: 607060684
auto: DiscoII
Re: Závaží D3, D4
#27 Příspěvek od DiscoDrak » 09 dub 2019 18:00
marsant píše: 08 dub 2019 21:42 Trochu jsem koukal na zahraniční fóra, kde to parta taky řeší a toto je prý jedno z ofiko vyjádření LR
k těm závažím ...
Díky za vysvětlení!
Hmm, myslel jsem si, že to bude nějaká taková kravina. Tipnul bych to na 15 kg kvůli vibracím a hluku...
Tedy podle mě vlákno vyřešeno = s klidným srdcem vykuchnout, pokud vám nevadí trochu více vibrací a hluku (Když jsme jeli UK, tak jsem je tam ještě měl a musím říct, že to nepomohlo.. :))
Vladicek
auto: Discovery 4, new Def
Re: Závaží D3, D4 - VYŘEŠENO NA 2. STRANĚ
#28 Příspěvek od Vladicek » 09 dub 2019 18:14
Zeptám se blbě - jak to vykuchnout? Co se musí všechno odmontovat?
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#29 Příspěvek od Rennie » 09 dub 2019 18:15
Vladicek píše:Zeptám se blbě - jak to vykuchnout? Co se musí všechno odmontovat?
Taky mě to zajímá ale Drak neví. Až bude čas kouknu na to
maniac
tel.: 725054218
auto: D III OFF, D III
#30 Příspěvek od maniac » 09 dub 2019 20:59
Já už to tam nemám cca 5 let, ale jestli si pamatuji tak to držel jen 12ka šroub.
LR Discovery 3, TDV6 SE, Xlifter, Wrangler Duratrac 2 5/55/19, Garmin navi 2595, CB INTEK M-799 plus, Šnorchel, Zahrada, Svetělna rampa 440w,
Rennie
tel.: 776179179
#31 Příspěvek od Rennie » 10 dub 2019 10:17
maniac píše:Já už to tam nemám cca 5 let, ale jestli si pamatuji tak to držel jen 12ka šroub.
A šlo to normálně vytáhnout ven bez prizvednuti budky pac se mi zdá že to není možné. Nad ramem není moc mista
RomanPatrol
tel.: +4207772036jedna pět
auto: Patrol GU Y61
#32 Příspěvek od RomanPatrol » 10 dub 2019 11:44
Mám pocit, že ten šroub je z boku.
Range Rover L405 autobiography - bussines class, Nissan Patrol Y61 GU 3,0 l expediční,
Fiat 2,3 Etrusco integrál, Loď Stingray 205 CS Mercruiser 3.0 Liter,
Optimismus je způsoben nedostatkem informací
Rennie
tel.: 776179179
#33 Příspěvek od Rennie » 10 dub 2019 11:50
RomanPatrol píše:Mám pocit, že ten šroub je z boku.
Šroub ano ten je dostupný ale to závaží je ve tvaru U a nejsem si jist zda půjde jakoby horem vyhaknout
Vladicek
#34 Příspěvek od Vladicek » 10 dub 2019 12:14
Rennie píše: 10 dub 2019 11:50
Když jsem to zkoumal pár měsíců zpět, tak to tak na mě taky působilo = že to není nějak speciálně uchycený, ale nad tím je málo místa aby to šlo vyháknout.
DiscoDrak
tel.: 607060684
auto: DiscoII
#35 Příspěvek od DiscoDrak » 10 čer 2019 17:46
To závaží je na dva díly a drží právě tím dlouhým šroubem. Sice jsem to nedělal já, ale myslím, že to šle bez zvedání boudy. Tedy povolit šroub a ta U kovadlina se rozpadne na dva díly.
Rennie
tel.: 776179179
#36 Příspěvek od Rennie » 10 čer 2019 17:49
No super zpráva jakmile budu mít auto hotový doma zkusím to
Maxsel
#37 Příspěvek od Maxsel » 10 čer 2019 19:24
To je divný, na foto v prvním příspěvku to je z jednoho kusu...
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Rennie
tel.: 776179179
#38 Příspěvek od Rennie » 10 čer 2019 19:37
Ha zrada už jsem na ten obrázek zapomel
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
#39 Příspěvek od kaligula » 10 čer 2019 20:43
Jsmemohli u me lehnout pod auto, nebo muzu jeste ted sedimna terasce v monterkach
Rennie
tel.: 776179179
#40 Příspěvek od Rennie » 10 čer 2019 20:48
kaligula píše: 10 čer 2019 20:43 Jsmemohli u me lehnout pod auto, nebo muzu jeste ted sedimna terasce v monterkach
Máš nafoukáno opraveno a připraveno tak radši už nic nerozebírej za chvíli je odjezd :mrgreen:
