Stránka 2 z 3
Re: Discovery 3 a expedície/terén
Napsal: 19 úno 2018 15:20
od Petro
to XXX
ak mu tu uz radite tak skuste komplet aj s negativami
, a ano D3 nevlastnim hoci mal som sancu sa dost vozit cesty aj off a hej je to ovela komfortnejsie vozenie sa ako starsie Diska, ale plati aj skoro vsetko co tu na fore zaznelo o negativach D3 (vela elektroniky a "slavny motor ").
Napsal: 19 úno 2018 15:27
od Eriq400
A inak len pre zaujímavosť. Koľko by približne stála vymena motora +robota... do akej sumy sa dá dostať ? Disco 3 na náhradné diely som moc nevidel, takže asi niekde objednať motor
Napsal: 19 úno 2018 15:31
od marwak
Eriq400 píše: 19 úno 2018 15:27
Poslední příspěvek tohoto vlákna:
viewtopic.php?f=6&t=14219&hilit=Umřel&start=240
Napsal: 19 úno 2018 20:00
od NOTIX
XXX ma pravdu, nejvíc se boji co ho nemaji. Kdo se boji sere v sini!!! Tak sedte na prdeli doma a nemusite se bat ze nevratite. Jinak znamy ted delal hlavu na TD5 na D2 a s praci a se vsim co bylo potreba ho to stalo skoro kilo.!!! Tak vcem to je dražší D3 motor strasilci
Napsal: 19 úno 2018 21:19
od SJ410
V tom, že jen ten polomotor stojí 144tis.
Takže k tomu prace a spoustu dalsiho, takze
to vyjde na dve kila. A to je furt dvakrat tolik
co dal ten tvuj znamej za TD5. Ale to je uz e
pleveleni tutoho vlakna, ktery bylo zalozeny pro jinej ucel...
Napsal: 20 úno 2018 10:25
od richo.70
SJ410 píše: 19 úno 2018 21:19
Ty si s D3 najezdil kolik KM? SJ 410 asi není LR?
Napsal: 21 úno 2018 18:21
od Eriq400
Takže chalani ešte jedna otazka. Dnes som znovu presiel celé fórum a zaujala ma jedna vec.
A to konkrétne spraviť ako keby lift pomocou oblbnuti cidel pomocou novými tahlami. Bol tu k tomu aj diskusia. No ja som úplný laik a tomu celkom nerozumiem a vyzerá to prakticky. A hlavne keď budem veľa v teréne.
Takže kde sa to dá vôbec zohnať ? Netrpí tým niečo? Napr mechy?
Napsal: 21 úno 2018 18:36
od Rennie
Neres tahla a domluv si Xlifter je tady o tom vlakno
Umi i leveling
Napsal: 21 úno 2018 18:39
od Rennie
Tady odkaz
viewtopic.php?t=28825
Napsal: 21 úno 2018 18:41
od Eriq400
Dik moc . To je ešte lepšie. Musím to prečítať
Som to akosi prehliadol
Napsal: 21 úno 2018 18:43
od Rennie
Je to lepsi nez solo tahla
Napsal: 21 úno 2018 18:47
od Eriq400
Takže ten xlifter dokáže auto zdvihnúť ešte viac ako cez klasický podvozok pomocou TR na off road režime ?
O koľko cm približne viac ako klasika ?
Lebo cez tie tahla zdvihnem auto o cca 2,5 palca. To dokáže aj xlifter?
Napsal: 21 úno 2018 18:50
od Rennie
Vse tam mas napsano takze precti a objednej. Umi az plus 7.5 cm a minus taky. Takze se daji nazout vetsi pneu a trvale mit auto na plus 5cm plus potom jeste dalsich x cm pri off modu
Napsal: 21 úno 2018 18:58
od Eriq400
Tak to je super. Mne prišlo auto zdvihnute na off road režime na moje potreby málo.
A ten xlifter mi dnes úplne vylepšil náladu... proste paráda
mať auto stále o 5 cm hore a v off road režime to musí vyzerať brutálne...
Aký rozmer pneu potom mozem riešiť? 33?
Napsal: 21 úno 2018 18:59
od Eriq400
Rennie, ty máš konkrétne aký rozmer pneu? Prídu mi ideálne
Napsal: 21 úno 2018 19:00
od Rennie
33 nevejdou. 32 ano
Napsal: 21 úno 2018 19:03
od NOTIX
Maximum pri OFF modu je +55mm
Je to v navodu a je to super
Napsal: 21 úno 2018 19:04
od Rennie
Mam 275/65/18 ale pres LR nelze zapsat. Musel jsem trochu řezat aby v rejdu neskrkaly. Ale asi bude dalsi upgrade casem a tam by uz mohly 33jky vejit
Vice zde
viewtopic.php?t=32293
Napsal: 21 úno 2018 19:12
od xxx
Eriq400 píše: 21 úno 2018 18:58
XLIFTER je absolutně nejlepší řešení, nad táhly ani neuvažuj
Na druhou stranu, čím více to je zvednuté, tím více trpí klouby a na maximu potom často praskají. Na běžné a stálé ježdění to není.
Když dáš 32" kola, zvedneš 5cm nad standard, tak je to OK.
Napsal: 21 úno 2018 19:28
od Eriq400
Ok chalani. Tak dnes ste ma potešili.... o jednu dilemu menej.
Ale stále riešim ci kúpiť pevnostny nárazník , alebo len do origo skovat navijak. Bol som sa pozerať na jeden uz namontovaný pevnostak a popravde sa mi to na disco 3 moc nepáčilo. Fakt neviem...
