Discovery 3 a expedície/terén
Petro
auto: 110Sw
Re: Discovery 3 a expedície/terén
#21 Příspěvek od Petro » 19 úno 2018 15:20
to XXX
ak mu tu uz radite tak skuste komplet aj s negativami :grin:, a ano D3 nevlastnim hoci mal som sancu sa dost vozit cesty aj off a hej je to ovela komfortnejsie vozenie sa ako starsie Diska, ale plati aj skoro vsetko co tu na fore zaznelo o negativach D3 (vela elektroniky a "slavny motor ").
Eriq400
#22 Příspěvek od Eriq400 » 19 úno 2018 15:27
A inak len pre zaujímavosť. Koľko by približne stála vymena motora +robota... do akej sumy sa dá dostať ? Disco 3 na náhradné diely som moc nevidel, takže asi niekde objednať motor :yawn
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#23 Příspěvek od marwak » 19 úno 2018 15:31
Eriq400 píše: 19 úno 2018 15:27 A inak len pre zaujímavosť. Koľko by približne stála vymena motora +robota... do akej sumy sa dá dostať ? Disco 3 na náhradné diely som moc nevidel, takže asi niekde objednať motor :yawn
Poslední příspěvek tohoto vlákna:
viewtopic.php?f=6&t=14219&hilit=Umřel&start=240
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#24 Příspěvek od NOTIX » 19 úno 2018 20:00
Petro píše: 19 úno 2018 14:43 :grin: , pozri si aj tento link viewtopic.php?f=14&t=31653&hilit=statis ... nych+zavad su tam aj nejake ceny. Inak D3 sa mi paci, bohuzial ja nemam odvahu ci chut trpnut kdesi daleko ci ma to dovezie aj domov.
XXX ma pravdu, nejvíc se boji co ho nemaji. Kdo se boji sere v sini!!! Tak sedte na prdeli doma a nemusite se bat ze nevratite. Jinak znamy ted delal hlavu na TD5 na D2 a s praci a se vsim co bylo potreba ho to stalo skoro kilo.!!! Tak vcem to je dražší D3 motor strasilci :mrgreen:
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
SJ410
#25 Příspěvek od SJ410 » 19 úno 2018 21:19
V tom, že jen ten polomotor stojí 144tis.
Takže k tomu prace a spoustu dalsiho, takze
to vyjde na dve kila. A to je furt dvakrat tolik
co dal ten tvuj znamej za TD5. Ale to je uz e
pleveleni tutoho vlakna, ktery bylo zalozeny pro jinej ucel...
Už radši na nic...
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
#26 Příspěvek od richo.70 » 20 úno 2018 10:25
SJ410 píše: 19 úno 2018 21:19 V tom, že jen ten polomotor stojí 144tis.
Ty si s D3 najezdil kolik KM? SJ 410 asi není LR?
Eriq400
#27 Příspěvek od Eriq400 » 21 úno 2018 18:21
Takže chalani ešte jedna otazka. Dnes som znovu presiel celé fórum a zaujala ma jedna vec.
A to konkrétne spraviť ako keby lift pomocou oblbnuti cidel pomocou novými tahlami. Bol tu k tomu aj diskusia. No ja som úplný laik a tomu celkom nerozumiem a vyzerá to prakticky. A hlavne keď budem veľa v teréne. :wring
Takže kde sa to dá vôbec zohnať ? Netrpí tým niečo? Napr mechy?
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#28 Příspěvek od Rennie » 21 úno 2018 18:36
Neres tahla a domluv si Xlifter je tady o tom vlakno
Umi i leveling
Rennie
tel.: 776179179
#29 Příspěvek od Rennie » 21 úno 2018 18:39
Tady odkaz viewtopic.php?t=28825
Eriq400
#30 Příspěvek od Eriq400 » 21 úno 2018 18:41
Dik moc . To je ešte lepšie. Musím to prečítať :yes
Som to akosi prehliadol :tmi
Rennie
tel.: 776179179
#31 Příspěvek od Rennie » 21 úno 2018 18:43
Je to lepsi nez solo tahlaObrázekObrázek
Eriq400
#32 Příspěvek od Eriq400 » 21 úno 2018 18:47
Takže ten xlifter dokáže auto zdvihnúť ešte viac ako cez klasický podvozok pomocou TR na off road režime ?
O koľko cm približne viac ako klasika ? :)
Lebo cez tie tahla zdvihnem auto o cca 2,5 palca. To dokáže aj xlifter? :yx
Naposledy upravil(a) Eriq400 dne 21 úno 2018 18:51, celkem upraveno 1 x.
Rennie
tel.: 776179179
#33 Příspěvek od Rennie » 21 úno 2018 18:50
Vse tam mas napsano takze precti a objednej. Umi az plus 7.5 cm a minus taky. Takze se daji nazout vetsi pneu a trvale mit auto na plus 5cm plus potom jeste dalsich x cm pri off modu
Eriq400
#34 Příspěvek od Eriq400 » 21 úno 2018 18:58
Tak to je super. Mne prišlo auto zdvihnute na off road režime na moje potreby málo. :hi
A ten xlifter mi dnes úplne vylepšil náladu... proste paráda :rofl mať auto stále o 5 cm hore a v off road režime to musí vyzerať brutálne...
Aký rozmer pneu potom mozem riešiť? 33? :chuckle
Eriq400
#35 Příspěvek od Eriq400 » 21 úno 2018 18:59
Rennie, ty máš konkrétne aký rozmer pneu? Prídu mi ideálne :yes
Rennie
tel.: 776179179
#36 Příspěvek od Rennie » 21 úno 2018 19:00
33 nevejdou. 32 ano
NOTIX
tel.: 601322634
#37 Příspěvek od NOTIX » 21 úno 2018 19:03
Maximum pri OFF modu je +55mm
Je to v navodu a je to super :mrgreen:
Rennie
tel.: 776179179
#38 Příspěvek od Rennie » 21 úno 2018 19:04
Mam 275/65/18 ale pres LR nelze zapsat. Musel jsem trochu řezat aby v rejdu neskrkaly. Ale asi bude dalsi upgrade casem a tam by uz mohly 33jky vejit
Vice zde viewtopic.php?t=32293
xxx
auto: byla D3, teď D4
#39 Příspěvek od xxx » 21 úno 2018 19:12
Eriq400 píše: 21 úno 2018 18:58 Tak to je super. Mne prišlo auto zdvihnute na off road režime na moje potreby málo. :hi
XLIFTER je absolutně nejlepší řešení, nad táhly ani neuvažuj
Na druhou stranu, čím více to je zvednuté, tím více trpí klouby a na maximu potom často praskají. Na běžné a stálé ježdění to není.
Když dáš 32" kola, zvedneš 5cm nad standard, tak je to OK.
Eriq400
#40 Příspěvek od Eriq400 » 21 úno 2018 19:28
Ok chalani. Tak dnes ste ma potešili.... o jednu dilemu menej. :yes
Ale stále riešim ci kúpiť pevnostny nárazník , alebo len do origo skovat navijak. Bol som sa pozerať na jeden uz namontovaný pevnostak a popravde sa mi to na disco 3 moc nepáčilo. Fakt neviem... :sweat
