umístění druhé baterie Disco 2 TD5
- radekd
- tel.: 608337230
- auto: DII 2x 01 04, D4
Re: umístění druhé baterie Disco 2 TD5
Mám to tažený jak píše Tom, nade dveřmi a pak průchodkou za ventilátorem do motor. prostoru...
Neměl jsem oddělaný plast na předním sloupku, ale nevadí tam tomu výškový reproduktor co je ve sloupku?
- ondrush
- tel.: 776026642
- auto: DiscoII TD5 2003
nevadi, uz je to teda davnejsie co som to mal sundane, tak si to moc nepamatam, ale mam repro v stlpiku a mam tade vedene napajanie vysielacky a antenu a nepamatam si nejaky problem, zavadzanie ci nedostatok miesta, takze aj hrubsie kable od baterky budu v pohode
- czech_daver
- auto: Discovery II
taky to teď budu řešit, hádám že dolů musí asi i stropnice co? to zas bude nadávek
Nemusí, stačí sundat boční kryt v kufru a jde to protáhnout. Je to ale se sundáním lepší, a hlavně jdou dráty pořádně vyvázat.
Půjdu cestou stropnice dolů a při té příležitosti se udělá i její nové potažení. Udělám i zvukovou izolaci střechy a bude na chvilku klid.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Tak to bych se k tobe s dovolenim pripojil. Az budes objednavat material, tak dej vedet.
Ahoj,
tak už po stránce fyzické instalace mám vše hotovo. Baterka je v kaslíku v kufru, kabely natažené, ale teď to zapojení. Mám relé Cyrix, ale nejde mi ted do hlavy jak to správně zapojit, jelikož relé má jen dva kontakty na připojení hlavní a sekundární baterie. To by bylo vše v pořádku, kdybych tím oddělil sekundární baterii, ale pak bych ke každému spotřebiči, který bych chtěl z ní napájet musel dotahnout zvlášť kabel, ne? Nebo použít 2x relé Cyrix, jedno by oddělovalo sekundární baterii a druhé primární, tím pádem by při vyplém motoru jeli všechny spotřebiče na sekundární a při zaplém by se připojila hlavní. Možná jsem jen blbej a poradíte zapojení co bude mít hlavu a patu.
Všem předem děkuji
T.
Všem předem děkuji
T.
