EAS po 100
Re: EAS po 100
ja sa tiez pohravam s myslienkou znizit tlak v systeme. Namiesto origo cidla pouzit cidlo napr. pre ARB uzavierky: 70-100psi. Ked sa k tomu raz dostanem, tak dam vediet
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: EAS po 100
Ja to predelavam uz dlouho, a je pravda ze se minimalne 3x prodlouzi zivotnost kompresoru. Problem je ze nesezenes spinaci tlakove cidlo. Vsechny jsou rozpinaci. tzn. ze sem tam vradil rele abych to negoval. Tlak potrebny pro mechy MAX 4,5atm. to co oni predvadeji s tak jednoduchym kompresorem do 11bar je uplny nesmysl. jedina nevyhoda je ze auto das pouze jednou nahoru a ne vickrat za sebou. Musis proste cekat protoze ve vzdusniku nemas takovou zasobu.
Re: EAS po 100
Ahoj,mam tam budík na tlak ve vzdušníku a tlakový spínač spíná 14v pro ŘJ při cca 10,5atm a vypíná při cca 8,5atm,napětí z pojistky č29 přez zpožďovací relé a tlakový spínač na ŘJ je ok.Jinak žádý chyby to v ŘJ nepíše,ani čidla ani ventil prostě nic.
Re: EAS po 100
Ahoj,tak problém s kompresorem vyřešen.v kompresoru proletován tištěný spoj (odstraněny přechoďáky) a už to maká jako nové.
