spojka D2
Re: spojka D2
Díky pánové..je to tak..brzdovka mi kape z tý dirky na krytu spojky,takže vyměním ten pomocný válec a uvidím..to odvzdušnění snad taky nějak vyřeším
Re: spojka D2
Tak pomocný spojkový válec je v pr...ale je to jen důsledek toho,že se rozsypala ta vidlice s táhlem uvnitř spojky..takže spojka musí dolu a já vznáším dotaz co ještě vyměnit,když už to bude dole. třeba jen preventivně..přecijen se to nerozebírá každý den.Díky
Re: spojka D2
Vidlicí myslíš to silné litinové? Ono do toho zapadá tyčka s koulí na konci a ta se umí pěkně vymačkat. A to by se možná dalo vyřešit i bez rozebírání auta.
Já když jsem před 2 lety dával dolů převodovky, tak to bylo kvůli pouzdru v klice - auto kvičelo s vymáčknutou spojkou a postupně se to zhoršovalo tak, že nešlo rozumně řadit. Chystal jsem se na to 5 let. Při tom jsem zrepasoval přídavnou převodovku (těsnění a vypouzdření střední hřídele) a hlavní převodkou (těsnění a vymezení vůlí). A k tomu novou spojkovou lamelu a přítlačák. Dvouhmotový setrvačník jsem neměnil, nebylo potřeba. A samozřejmě tu tyčku spojky. Takže docela zábava, kvůli ptákovině za 50Kč.
Re: spojka D2
no problem je,že v tý dirce kam se montuje ten válec chybí ta tyčka a stejně tak v tý díře zmizeli i nějaký části toho rozsypanýho válce...takže asi bude nutná demontáž
Re: spojka D2
Za necelých 500Kč se dá sehnat endoskop k mobilu a podívat se dovnitř, co se tam stalo, případně vytáhnout co leží uvnitř. Já bych to zkusil, než to celé rozebírat. Chce to zkontrolovat i "misku" v páce spojky, o kterou se opírá kulička na vypínací tyčce, umí popraskat a rozpadnout se.
Re: spojka D2
Ta kamera je dobry napad, aj ked tazko by sa ti to podarilo odtial vytiahnut. A myslim ze tam je na spojkovom kosi taky kontrolny srob, cez ktory by sa to dalo tiez pozriet, pripadne vytiahnut. Posli mi mail a mozem ti poslat fotky ako to tam vyzera. Mam z toho este fotky.
Re: spojka D2
Ta kamera k mobilu má v příslušenství zrcátko, háček a magnet, takže společně s "kontrolním" šroubem by se dalo lecos vyřešit a dostat ven. Email máš v SZ.
Re: spojka D2
Tak já jsem sice obrázky emailem dostal, ale tak nějak já je nepotřebuju, já už má spojku udělanou.
Každopádně mi to připomělo, že jsem rovnou měnil i zadní gufero kliky, když už to bylo rozebrané.
Re: spojka D2
Ja ze to sem das, ked si mi maila poslalMadTom píše: 03 led 2019 21:31 Ta kamera k mobilu má v příslušenství zrcátko, háček a magnet, takže společně s "kontrolním" šroubem by se dalo lecos vyřešit a dostat ven. Email máš v SZ.
1500 fotiek v mobile a ked vyberies ktore chces je to vela
Re: spojka D2
díky..můj mail RLM74@atlas.cz...jinak to gufero mě taky napadlo..někde mezi motorem a spojkou mi to lehce značkuje..zatím nic velkýho..ale když to bude rozebraný ..jen doufám,že manželce nedojde trpělivost a Disco nebude muset z domu
už nám z rozpočtu ukrajuje čím dál víc...
Re: spojka D2
Tak se smiř s 30.000,- za rok v servisních pracích a budeš ok.
Re: spojka D2
to bylo myšlený s nadsázkou,že by Disco mělo jít z domu
já si za těch devět let soužití nějak k tomu autu vybudoval citovej vztah.Navíc vlastním tu"socku"verzi na pérech bez střešních oken a s minimem elektroniky.Jen se těch větších závad za poslední rok nahromadilo trochu víc..asi jak se blíží hranice 200 000 km tak některé věci odcházejí..
Re: spojka D2
No pokud se pohybuješ kolem reálných 200.000 km tak budeš mít možná spojku na výměnu tak bych doporučil to shodit celý a vyměnit co se dá ať máš na dlouho pokoj. Není nic lepšího udělat část a za rok to otvírat znovu.
Re: spojka D2
Zdar pánové, chystám se dělat komplet spojku na D2 předfacelift a chci se zeptat, zda budu potřebovat k montáži tento bazmek ? https://www.vidaxl.cz/e/8718475901662/3 ... b4QAvD_BwE Díky za radu.
Re: spojka D2
Já jsem si akorát na soustruhu vytočil kus kulatiny ns vystředění lamely.
Re: spojka D2
Jo trn na lamelu je jasnej, ale prej se tenhle přípravek používá pro samonastavitelné spojky SAC a nevím jestli je to na D2 potřeba....Mechanik, co mi dělá spojky na VW Tranporterech říká, že když se přípravek nepoužije tak se dost razantně snižuje životnost spojky... Tož nevím
Re: spojka D2
Nevím, podíval jsem se to RAVE a podle toho jsem to udělal. TD5ka má sice dvouhmotový setrvačník, ale není to VW.
Re: spojka D2
Tak když o tom není nic v RAVE, tak na to....nebudu to shánět
...Díky.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Re: spojka D2
Ahojte, mam D2 Td5 a idem meniť spojku, našiel som náhodou spojkovu sadu od Clutchfix Ltd. Mala by byť HD pre vyššie zaťaženie. Keďže dosť tahavam alebo jazdím v terene začal som nad tou možnosťou uvažovať, lenže nemám s tou znackou skusenosti. Nemal ju niekto na aute?
Re: spojka D2
Prosim panove o radu. Citim zhorseni padani kvaltu na sve misto. Zpatecka tam jde hure, a celkove citim takovej ten odpor a pak to tam padne. Tedka v zime je jeste navic znat ze je olej studeny. Olej tam byl cerveny, dal jsem ale MTF co tam ma bejt.
Dale se hlasi o slovo lozisko spojky, a kvicala jede Biblicke Songy. Je to horsi razeni priznak spatne spojky? Nebo olej blbej? Proste tam ty kvalty musim vice tlacit. Ale spojka neklouze, setrvak nehaze. Dle mechanika spojka prej horsi, ale ja to moc nepoznam u tohoto auta co je vlastne jen generator hluku ( Td5 )
Diky za postreh.
Diky za postreh.
