Dálkové ovládání
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
Re: Zámek volantu
#21 Příspěvek od Admin » 08 led 2007 14:03
OC píše:
Admin píše:Nová je CR2032 seženete v každé elektře, nebo prodejně s počítačema :wink:
A pozor na to, že tam jsou dvě (tedy aspoň v dálce pro P38, za ostatní tak docela neručím :))
(Mimochodem, Landrover tuším někde doporučoval CR2025. Použít lze obojí, 2032 je ale lepší, protože má 210 mAh, kdežto 2025 jen 150 mAh.)
:idea: Defík a Discovery má pouze jednu CR 2032
Re: Zámek volantu
#22 Příspěvek od DanoDEF » 08 led 2007 15:57
Admin píše:
OC píše: A pozor na to, že tam jsou dvě (tedy aspoň v dálce pro P38, za ostatní tak docela neručím :))
2025 je tensia takze tam vojde ale lepsia je 2032...
Admin
Admin fóra
#23 Příspěvek od Admin » 08 led 2007 21:47
DanoDEF píše:Admine a ako je to pri zadavani kodu na Defe ?
Je pravda, ze pri troch neuspesnych pokusoch sa uplne zablokuje ?
Ano je. Zablokuje se na půl hodiny. Pak máš další tři pokusy :wink:
#24 Příspěvek od DanoDEF » 08 led 2007 22:16
Admin píše:
... tak cast odpovee by sme mali a...
Admin
Admin fóra
#25 Příspěvek od Admin » 09 led 2007 08:48
Myslíš kam točit klíčem?
Tak to z hlavy nevím :? zjistím a napíšu 8)
Antonín Chudera
#26 Příspěvek od Antonín Chudera » 12 led 2007 14:22
Admin píše:
Antonín Chudera píše:Mám freelander r.v.98 a dálkové odemykání funguje bez problémů i z větší vzdálenosti. Auto se odblokuje, ale když pak vezmu za kliku dveří tak neotevřu. Musím použít ještě klasicky klíč od dveří, odemknout a teprve mohu nasednout. Je to takto normální?
U Freelandera to normální není. může být špatný motorek v zámku dveří, který neotevře dveře.
Ostatní dveře se otevřou? Většinou na straně u řidiče je hlavní centrál pro celý systém zamykání. Pokud se neotevře tento zámek, není pokyn pro ostatní, a ty se taky nemusí otevřít. :roll:
Je to tak jak píšete. Neotevřou se žádné dveře. Poté, jak otočím klíčem ve dveřích, se teprve centrálem otevře celé auto. Jinak mi taky nefunguje stahování předních oken ( zadní jsou na kličky ). Při zmáčknutí tlačítka na palubce je ze dveří slyšet, že se motorky točí, ale okna se nehýbají. Nemůže to mít s tím třeba nějakou souvislost? mockrát děkuji za radu!
Antonín Chudera
#27 Příspěvek od Antonín Chudera » 12 led 2007 16:20
Antonín Chudera píše:Při zamykání dálkovým ovládáním se auto zamkne celé bez problémů....
To by znamenalo, že zámek dá impulz k zamknutí, ale u funkce k odemknutí už je problém. Závadu bych hledal buď ve vedení jak jsem psal o přízvěk výše, nebo v samotném zámku.
Antonín Chudera
#28 Příspěvek od Antonín Chudera » 12 led 2007 17:13
ach ta skleróza, zase jsem se nepřihlásil Ten poslední příspěvek sem byl já :wink:
Admin
Admin fóra
#29 Příspěvek od Admin » 15 led 2007 14:32
Antonín Chudera píše:Je to tak jak píšete. Neotevřou se žádné dveře. Poté, jak otočím klíčem ve dveřích, se teprve centrálem otevře celé auto. Jinak mi taky nefunguje stahování předních oken ( zadní jsou na kličky ). Při zmáčknutí tlačítka na palubce je ze dveří slyšet, že se motorky točí, ale okna se nehýbají. Nemůže to mít s tím třeba nějakou souvislost? mockrát děkuji za radu!
Jestli se motorky točí, je možný že jsou poškozená nebo vypadlá táhla na stahování. Souvislost bych vtom moc nehledal, pokud se motorky točí. Pokud by se netočily, může být poškozené vedení a tím i spojitost s centrálem.
Admin
Admin fóra
#30 Příspěvek od Admin » 16 led 2007 19:32
Tak tady je postup jak zadat EKA kód do Defíka
1. Se zavřenými dveřmi u řidiče, vložte klíč do spínací skříňky. Otočte klíčem do do II polohy a setrvejte po dobu 5sec. poté otočte zpět do výchozí polohy 0.
2. Otočte klíčem do II polohy zapalování a začneme zadávat první číslo.
Je li první číslo 3, otočte klíčem do polohy 0 a zpátky do pozice II celkem 3x.
3.Otevřete dveře řidiče (pro zadání první číslice) a potom zavřete dveře.
4. Otočte klíčem do II polohy zapalování a začneme zadávat druhé číslo.
Je li druhé číslo 2, otočte klíčem do polohy 0 a zpátky do pozice II celkem 2x.
5. Otevřete dveře řidiče (pro zadání druhé číslice) a potom zavřete dveře.
6. Otočte klíčem do II polohy zapalování a začneme zadávat třetí číslo.
Je li druhé číslo 6, otočte klíčem do polohy 0 a zpátky do pozice II celkem 6x.
7. Otevřete dveře řidiče (pro zadání třetí číslice) a potom zavřete dveře.
8. Otočte klíčem do II polohy zapalování a začneme zadávat čtvrté číslo.
Je li druhé číslo 4, otočte klíčem do polohy 0 a zpátky do pozice II celkem 4x.
Dál už musíš vyzkoušet sám :wink:
#31 Příspěvek od DanoDEF » 16 led 2007 19:45
Admin píše:
Toto ma zaujimalo. Len ako to vyskusat aby mi 10min hukacka nerobila kraval...asi ju odpojim na skusku. Diky mockrat.
Admin
Admin fóra
#32 Příspěvek od Admin » 16 led 2007 19:47
Tak zkoušej a podej hlášení :mrgreen:
#33 Příspěvek od DanoDEF » 16 led 2007 19:48
Admin píše:Tak zkoušej a podej hlášení :mrgreen:
No vazne ma to zaujima....radsej to skusit ako niekedy niekde saskovat.
Admin
Admin fóra
#34 Příspěvek od Admin » 16 led 2007 19:57
DanoDEF píše:No vazne ma to zaujima....radsej to skusit ako niekedy niekde saskovat.
Já se smál tomu hlášení, jako za starých dobrých soudružských časů.
Osobně být na tvé pozici, taky si to raději nacvičím.
Né nadarmo se říká těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
#35 Příspěvek od DanoDEF » 16 led 2007 20:01
Admin píše:
S elektrikou nemam problem sak mam vyucny list ako mechanik elektronik....
a uz ma elektrika v Defiku potrapila...hlavne pri startovani.
JirkaT
tel.: 602771714
auto: Freelander 2
#36 Příspěvek od JirkaT » 03 črc 2007 06:42
Freelander 2000 nedavno dovezeny z Nemecka. Po stisknuti tlacitka na odemykani se mi odemknou pouze dvere u ridice. Teprve 2.stisknuti odemkne cele auto. Vi nekdo proc to dela ? Jde to nekde zmenit/prepnout ?
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#37 Příspěvek od Hunter » 03 črc 2007 06:45
To je normalni jev, tak se to chova, zmenit muze LR servis, alespon to tak pisou v manualu. Jinak vice se o tom doctes v sekci Freelander :wink:
Free Td4 2004 HSE automat
JirkaT
tel.: 602771714
auto: Freelander 2
#38 Příspěvek od JirkaT » 03 črc 2007 08:47
Dik za odpoved. Delaly mi to pred mesicem jedny klice, druhe ne. Ted oboje. Tak jsem podeziral baterku, nepomohla. V sekci Freelander jsem o tom nenasel, asi jsem malo hledal. Stahl jsem si taky uzivatelsky manual v anglictine, tak tam snad neco najdu.
Stavros
#39 Příspěvek od Stavros » 03 črc 2007 09:19
Jirko, a to je spatne, ze to delaji nebo dobre, ja myslim, ze to je vyhoda, ne?
discover
auto: LR D4
#40 Příspěvek od discover » 03 črc 2007 10:22
Kluci, to byste meli vedet. To je zamer a u novejsich a drazsich aut se to uz par let dela. Je to proto, abys prikladne treba na parkovisti u supermarketu, mas na miste spolujezdce tasku nebo fotak, zavazadloa pod. Odemknes a nez stacis nasednout, chmatak z druhe strany si otevre, okrade te a utece. Proto je to jisteni. Jak proste :lol: :lol: :lol:
Standa
