Disco 3/4 - Jaké A/T v rozměru 265/65-18 nebo 255/70-18??
Re: Disco 3/4 - Jaké A/T v rozměru 265/65-18??
Teď na to koukám, že chceš na D4 18" kola - to se ti tam vejde?
Vejde, ale buď jen special disky z UK - Compomotive nebo original D3 disky s 30mm podložkami...a je to tak tak, alespon podle vsech US a AU fór...pricemz ta druha varianta na foto vypada ok, resp. kola nevylezaji nahore z lemu...
Ty podložky jsou docela zajímavé řešení. Tak to potom hlavně vyfoť.
Takže nic :/ odpověď od výhradního dovozce Cooper tires ČR:petr štrof píše: 01 bře 2017 10:40 proč ten rozměr Benjo ty Coopery AT3 , včem je lepší širší guma ? Pokud jak píšeš bude ze 70% na asfalt.
Druhá věc co máš od pana Stehlíka zapsáno.
není lepší 255/70/18 Cooper AT 3
http://www.discounttiredirect.com/direc ... ruck%2FSUV
Petr
Dobrý den,
to je v pořádku. Tento rozměr se do Evropy oficiálně nedováží. Nemá homologaci.
Vsak jsem to psal o nekolik postu vys. Nedovazi se ani do Evropy. Nedavno jsem resil to same s jinym rozmerem.
Jinak "belookych" se neboj. Jestli jsou AT3 symetricky, das je bilym dovnitr. Mam to tak taky.
Díky, máš pravdu, už jsem si to potvrdil, jsou symetrické, tedy si lze zvolit zda písmo dovnitř či venBadus píše: 01 bře 2017 21:51 Vsak jsem to psal o nekolik postu vys. Nedovazi se ani do Evropy. Nedavno jsem resil to same s jinym rozmerem.
Jinak už mne přestává bavit, co vše v US lze a u nás ne...ten výběr tam je úplně jiný než v EU...ale to je na jinou debatu...
[emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1]
Jak kdybych slysel sam sebe pred par tydny... a vis jak to dopadlo? Koupil jsem, co jsem sehnal tady a uz zase drzim tlamu. [emoji31] [emoji31]
- Maxsel
A proč nejdeš do 19" ? Sadu nových RRS disků seženeš levně a nebudeš muset řešit podložky.
19" mám teď, ale chci něco s vyšší stěnou pneu a podložky z UK jsou už taky za rozumnou cenu...Maxsel píše: 01 bře 2017 23:31 A proč nejdeš do 19" ? Sadu nových RRS disků seženeš levně a nebudeš muset řešit podložky.
Maarty82
- tel.: 607519728
- auto: LR 322
podložky tu dělá člen f. Rosomak
Díky, vím, poptal jsem...i když se přiznám, že už mám připravenou objednávku do UK...uvidíme.
Tak mi to Petře tak vrtalo hlavou, že jsem i poupravil název tématu. Sice je Cooper ty Discoverer AT3 v tomto rozměru sem nedodává a všichni na zahr. foréch už vyhrožují, že to bude chytat někde v podbězích bez nějakých úprav, protože je to cca o 0,5" větší než 265/65-18, které jsou údajně největší bezproblémové....ale asi to chci a teď můžu vybírat značku dle rozměru znova....argghhBenjamin píše: 01 bře 2017 12:36Petře, v ničem - díky za odkaz, ten evropský web mi vůbec tunhle rozměrovou variantu nenabízel.petr štrof píše: 01 bře 2017 10:40 proč ten rozměr Benjo ty Coopery AT3 , včem je lepší širší guma ? Pokud jak píšeš bude ze 70% na asfalt.
Petr
Užší bych bral rád, jen jsou o 0,5" větší a už mám strach, že to bude někde dřít....jsou 32,1"....ty 265/65r18 jsou 31,6" a na všech forech se shodují, že je to max. velikost, aby to bylo bez problémů.
Jinak z Helpregu jsem dostal zatím informaci, že na D4 ještě nemají rozměry, které by mohli zapisovat či co - ale bylo to od nějakého p. Ureše a ne od P. Stehlíka tato úvodní info.
Jinak ty Coopery AT3 265/65r18 u nás vyjdou na 2.765 ks bez DPH a mají jen běloboké (písmo).
Re: Disco 3/4 - Jaké A/T v rozměru 265/65-18 nebo 255/70-18??
Ještě jeden pohled na rozměr gum - osobně bych se vyhnul něčemu, co není úplně běžný rozměr a špatně se shání. V případě poškození gumy je pak dost malá šance sehnat nějakou náhradní, i kdyby měla být na rezervu a případné dojetí. To samo s rozměrem, který dělá jenom málo výrobců. Na Defa se mi třeba nepodařilo nají zimní gumy nebo ATčka v rozměru 255/85/R16.
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
ale ta úžší guma mne láká...255 je šířky ažaž...
[/quote]
nás zase všechny baví tě trochu poňoukat, aby ti to v tý makovici pořádně vrtalo
a zase si počkáme co vymyslíš
[/quote]
- petr štrof
- tel.: 603799382
tady to maj kluci Německý pěkně popsaný jaký a na co a v jakých rozměrech
a určitě bych zvážil dostupnost tý pneumatiky v daným rozměru, před 4řokam jsem drbnul jednu na cucky ve Švajcu
a dojez domu na galusce byl velkej zážitek
https://www.discovery-parts.de/felgen-u ... froad.html
Parádní odkaz díky, hned jsem to pročetl...vůbec celý web...ty přestavby pro zákazníky ve fotogalerii....některé designové prvky jsou fakt parádnípetr štrof píše: 02 bře 2017 21:40 tady to maj kluci Německý pěkně popsaný jaký a na co a v jakých rozměrech
Osobně si nejsem jistej jestli těch 0,5 palce hraje takovou roli. Já mám obuto 265/70/17, což je skoro na chlup stejný jako 265/65/18 vejdou se mi tam v pohodě na všechny strany obutý Cooper ST Maxx a řekl bych, že místo tam ještě je.. ale moc jsem to nezkoumal. Jsou skoro nový, takže zatím nesjetý - jestli by Ti to pomohlo, můžu vyfotit v podběhách i v rejdech.
Díky, ale fotit nebude třeba, je rozhodnuto - půjdu nakonec do 265/65 r18 Cooper Discoverer AT3. Prošel jsem včera a dnes v noci desítky fotek a fór a komentářů na všech možných LR fórech a bude to asi nejlepší volba. Mají na AT dosti nízkou hlučnost - 72dB, navíc jsou u nás dobře dostupné, z US výroby a za velmi slušnou cenu. Sice se mi více zamlouvá rozměr 255/70 r18, ve kterém u nás lze koupit Yokohama Geolandar G012 i Toyo Open Country A/T, ale gumy mají nižší hmotností indexy, tzn. i slabší boční stěny apod. Navíc jsem nenašel jedinou DIII nebo IV na světě, která by na nich byla obutá. Dohledal jsem jen jediné vlákno na US fóru, kde tento rozměr probírali, ale nakonec právě z důvodu hmotnostních indexů se tomu každý vyhnul. Tentokrát asi výjimečně nebudu experimentovat. Jen na přívěs ta guma bude hodně široká, ale to vyřeším zároveň s výrobou podložek...Badus píše: 02 bře 2017 23:49 Osobně si nejsem jistej jestli těch 0,5 palce hraje takovou roli. Já mám obuto 265/70/17, což je skoro na chlup stejný jako 265/65/18 vejdou se mi tam v pohodě na všechny strany obutý Cooper ST Maxx a řekl bych, že místo tam ještě je.. ale moc jsem to nezkoumal. Jsou skoro nový, takže zatím nesjetý - jestli by Ti to pomohlo, můžu vyfotit v podběhách i v rejdech.
Vyřešeno, díky všem za názor i rady. Více už tady:
viewtopic.php?p=393394#p393394
Ahoj,
chtěl jsem se po roce zeptat, jaká je zkušenost? Měnil bys vělikost gum? Já teď řeším stejnou otázku = co za 18" dát na D4
. A po roce už jsi zase určitě dál, tak bych se moc rád inspiroval
