Free,1,8 benzín problém nejede.
Marcel1,8
tel.: 603310481
auto: LR freelander 1,8
Re: Free,1,8 benzín problém nejede.
#21 Příspěvek od Marcel1,8 » 17 bře 2016 13:56
Takže ode dneška jsem opět v provozu.
Mechanik byl až do včerejška nemocný.
Byly vyměněny všechny svíčky (jedna byla vyhořelá)
Dále také všechny kabely,rozdělovač ,palec.Vše bylo už strávené a pofiderní.
Na palivové čerpadlo se už pro mech.vytíženost nakupených zakázek v jeho nepřítomnosti nedostalo.
V každém případě to vyměním klidně i samodoma.....to si ještě troufnu.....hned jak bude na to počasí.
Celá oprava mne přišla na 2200.Kč.Což není zase tak moc .
Takže spokojenost.
Všem ještě jednou děkuji za podnětné příspěvky a pomoc při řešení mého problému.
TIBORORAVA
#22 Příspěvek od TIBORORAVA » 27 bře 2016 18:35
Ak to správne rozumiem tak freelander 1,8 ma dva palivove filtre ? Jeden v nadrzi a druhy vo vedení ? Kde hladat presne ten vo vedení ? :hmm:
y.sajty
auto: freelander1.8 LPG
#23 Příspěvek od y.sajty » 28 bře 2016 17:28
Já nevím,kde se tam pořád bere ten druhý filtr?Je tam jen jeden v nádrži.
TIBORORAVA
#24 Příspěvek od TIBORORAVA » 28 bře 2016 18:16
Naposledy upravil(a) TIBORORAVA dne 13 črc 2016 21:58, celkem upraveno 1 x.
lenham3
#25 Příspěvek od lenham3 » 28 bře 2016 20:17
Musis hledat jen na shopech co se zameruji na LR ne na ty co maji vsechny auta ,tyto filtry nejsou na LR ale na ROVER 200/25/45/400
Marcel1,8
tel.: 603310481
#26 Příspěvek od Marcel1,8 » 01 dub 2016 20:08
Zdravím všechny členy a prosím o radu.
Dnes si tak zastavím na jedné z Brněnských křižovatek ,a najednou .....ťuky ťuk na okýnko.....pane vám svítí trvale brzdové světla :Ja blb:
Tak jsem auto odstavil,ale protože začíná víkend chtěl bych jezdit,a třeba je to nějaká prkotina se kterou se tu už někdo potkal a poradí mi kam se podívat.
1- nesvítí mi zadní obrysové světla.
2- brzdové svítí trvale.
Kdysi na škodovce byl takoví spínač na brzdovém pedálu...když se brzda prošlápla ....bylo to jednoduché.Díval jsem se jen zběžně ,ale nic tu nevidím .
Děkuji předem všem co by mi mohli poradit .
Marcel
TIBORORAVA
#27 Příspěvek od TIBORORAVA » 01 dub 2016 20:23
je tam spinac nad pedalom kukni lepsie :wink:
Marcel1,8
tel.: 603310481
#28 Příspěvek od Marcel1,8 » 01 dub 2016 20:53
No myslel jsem si to....ale není tam moc místa na koukání.
V každém případě na to zítra ráno kouknu pořádně aji kdybych se měl vyfouknout.
A mohl by to být důvod proč nesvítí ty zadní obrysoví ?
Díky za radu.
Marcel1,8
tel.: 603310481
#29 Příspěvek od Marcel1,8 » 03 dub 2016 18:32
Tak problém s brzdovými světly je vyřešen.
V brzdovém světlu byla žárovka 12V 21W na místo 12V 5W.
Hned po výměně vše funguje jak má.
Zase jsem rád že to byla taková prkotina........ale dojít na to :Ja blb:
Takže děkuji všem .
Jirkaxrv
tel.: 728174582
auto: FREE 2.0Di
#30 Příspěvek od Jirkaxrv » 06 dub 2016 19:55
Nechci ti do toho kecat ale do brzdových světel patří 21W
TIBORORAVA
#31 Příspěvek od TIBORORAVA » 06 dub 2016 19:57
Tam je predsa dvojvlaknova ziarovka a ako pisal kolega tak 21 wat vlakno je na brzdy...
Marcel1,8
tel.: 603310481
#32 Příspěvek od Marcel1,8 » 06 dub 2016 21:50
Jsem v pohodě :Pohoda:
Asi mám nějaký exemplář.
Když jsem to otevřel,tak na jedné straně byla 21W a na druhé 5W.
Když jsem tam dal 21W tak problém trval .
A při 5 W problém zmizel a zatím vše funguje.
Nejsem elektrikář......a proto se ptám ......může se něco stát?
Matz
auto: D3, Free I Td4
#33 Příspěvek od Matz » 06 dub 2016 22:32
S jednovláknem to normálně fungovat nemůže :-)
D3
Free I Td4
Jirkaxrv
tel.: 728174582
auto: FREE 2.0Di
#34 Příspěvek od Jirkaxrv » 07 dub 2016 18:31
s 5W zmizel problém, ale i s brzdovými světly.
ve světlech dole v nárazníku by měla být v červeném světle 12V 21/5W na obrysové a brzdové světlo a v oranžové 12V 21W na blinkr (při bílých blinkrech oranžová 12V 21W)
Marcel1,8
tel.: 603310481
#35 Příspěvek od Marcel1,8 » 09 čer 2016 13:41
Takže jsem tu po pár týdnech zase .
Problém se mi objevil znova .......cukatura ...která se tu omývá dokola mě už taky dohonila.
Na autě byly vyměněny svíčky,kabely,palec rozdělovač.
Teď nově i vyměněný palivoví filtr.
Auto prostě cuká ......mechanik říkal že palivo proudí jak má atd.
Tak se chci zeptat zda takoví problém tu už někdo měl a jak ho vyřešil .
Díky všem ....za jakoukoliv radu.
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#36 Příspěvek od macejky1 » 09 čer 2016 22:05
Marcel1,8 píše:Takže jsem tu po pár týdnech zase .
Tak si zkus jeste prozatim vypujcit jinou civku abys uplne vyloucil mozny problem v zapalovani. Pak na dobrou diagnostiku idealne aby umela i hodnoty z vahy vzduchu nebo jestli nezlobi nejake cidlo i kdyz to by nejspis rozsvecovalo kontrolku motoru. No a nakonec asi vstriky ven a nechat je odzkouset - samotne otestovani stoji okolo 200,- za kus. Dal uz me napadaji snad jen podtlakove hadicky a podobne blbosti.
Preju uspech.
lenham3
#37 Příspěvek od lenham3 » 09 čer 2016 22:14
POdivej se na ukostreni motoru
Marcel1,8
tel.: 603310481
#38 Příspěvek od Marcel1,8 » 10 čer 2016 05:30
Díky za všechny rady .........nasměruji mého vytíženého mechanika .Už se mi po autě stýská ...v čem teď jezdím bych nepřál ani největšímu nepříteli.
macejky1
tel.: 736245909
#39 Příspěvek od macejky1 » 10 čer 2016 19:06
Marcel1,8 píše:Díky za všechny rady .........nasměruji mého vytíženého mechanika .Už se mi po autě stýská ...v čem teď jezdím bych nepřál ani největšímu nepříteli.
Favorit??
Marcel1,8
tel.: 603310481
#40 Příspěvek od Marcel1,8 » 10 čer 2016 20:22
Fiat :shock:
