Stránka 2 z 2
Re: P38 ABS fault
Napsal: 14 pro 2019 23:01
od uhlic
Tak dnes po navsteve u Tesli :-) sme zistili ze na vine je samotne RELE. Vadne kontakty v rele sposobuju slabe napetie 9,35V.
Re: P38 ABS fault
Napsal: 17 črc 2021 17:48
od Miklosxxx
Ja som si tiez vsimol ze pri prvotnom starte mi ostavaju kontrolky dlhsie svietit TC a vykricnik cca 10sekund ked natlaci kompresor.Pred tym mi to nerobilo(vydno ze ho zanedbavam)
Pri kazdom zosliapnuti pedala pocujem ze sa kompresor na 1 az max 2 sekundy spusti kompresor ,ale kontrolky sa nerozsvieta.Iba ked naraz za sebou 3 krat slapnem rychlo.To robilo aj pred tym.Len mna zaujima ze preco tak dlho trva pri tom prvotnom spusteni ze tak dlhsie svieta kontrolky. Je vadny ten cierny vzduchojem ci Acummulator alebo ako presne to nazvat? Brzdi to normalne ako brzdilo..
Re: P38 ABS fault
Napsal: 23 črc 2021 21:24
od uhlic
mozno by to chcelo vymenit staru brzdovu kvapalinu ktora uz nema taku vyzkozitu ale pokial ti to funguje nechaj to zit svoj zivot. :grin:
