P38 ABS fault
uhlic
auto: RR P38 1999
Re: P38 ABS fault
#21 Příspěvek od uhlic » 14 pro 2019 23:01
Tak dnes po navsteve u Tesli :-) sme zistili ze na vine je samotne RELE. Vadne kontakty v rele sposobuju slabe napetie 9,35V.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: P38 ABS fault
#22 Příspěvek od Miklosxxx » 17 črc 2021 17:48
Ja som si tiez vsimol ze pri prvotnom starte mi ostavaju kontrolky dlhsie svietit TC a vykricnik cca 10sekund ked natlaci kompresor.Pred tym mi to nerobilo(vydno ze ho zanedbavam)
Pri kazdom zosliapnuti pedala pocujem ze sa kompresor na 1 az max 2 sekundy spusti kompresor ,ale kontrolky sa nerozsvieta.Iba ked naraz za sebou 3 krat slapnem rychlo.To robilo aj pred tym.Len mna zaujima ze preco tak dlho trva pri tom prvotnom spusteni ze tak dlhsie svieta kontrolky. Je vadny ten cierny vzduchojem ci Acummulator alebo ako presne to nazvat? Brzdi to normalne ako brzdilo..
uhlic
auto: RR P38 1999
Re: P38 ABS fault
#23 Příspěvek od uhlic » 23 črc 2021 21:24
mozno by to chcelo vymenit staru brzdovu kvapalinu ktora uz nema taku vyzkozitu ale pokial ti to funguje nechaj to zit svoj zivot. :grin:
