Stránka 2 z 3
Re: P38a MY2000 nestartuje: točí, ale nechytá
Napsal: 12 pro 2015 21:22
od Kokesek
MadTom píše:Karlovi, na vrakáč? Není to trošku brzo to auto likvidovat? :mrgreen:
on to myslel tak ze mu tam odveze neco z tohoto srotu co se neoplati opravovat
a vezme zpatky poradny auto na opravu tedy P38.
Napsal: 12 pro 2015 22:40
Já tomu rozumím. Nechápu, jak Karel může mít vůbec nějaké funkční auto, když pokaždé když se vrací, tak jede na vrakoviště. Pro ty auto to musí být strašné, nevědět co bude. :mrgreen: Jsem myslel, že by to třeba mohlo pomoci, aby se auto samo uzdravilo, už jenom s té představy cesty tam. Vždyť ty auta žijí vlastním životem. :Pohoda:
Napsal: 12 pro 2015 23:02
od pooh
OC píše:Servisák (který je v kontaktu s Kokeškem) tvrdí, že ne... tedy že určitě nic jiného, než bláznivá ECU motoru (která nedává stříkačkám zem), není příčinou toho nestartování. Že by to podle zkušeností mohlo být čidlo kliky, ví, a tvrdí, že není.
a to vi tak, ze to vymenil za iny kus ktory funguje, alebo odmeral osciloskopom? novy senzor stoji okolo 1800 CZK z ebay, alebo len prehodit na vyskusanie z druheho auta?
Napsal: 12 pro 2015 23:05
od OC
Ptal jsem se -- prý odměřil, jde z něj, co z něj jít má.
Napsal: 12 pro 2015 23:09
od Kokesek
OC píše:Ptal jsem se -- prý odměřil, jde z něj, co z něj jít má.
To ze to odmeri neznamena ze signal je akceptovatelny jednotkou. Proti osciloskopu umi jednotka vyhodnotit signal asi 10x presneji. Urcite vymenit z druhe P38.
Napsal: 14 pro 2015 13:10
od teslo
pls. o radu. naftove cerpadlo v nadrzi je tlakove, alebo iba podavacie? Ked "pada" nafta, tak je mozne predpokladat, ze je netesne cerpadlo, alebo to ma este v systeme nejaky iny geret so spatnym ventilom?
dik
Napsal: 14 pro 2015 13:54
od Kokesek
teslo píše:pls. o radu. naftove cerpadlo v nadrzi je tlakove, alebo iba podavacie? Ked "pada" nafta, tak je mozne predpokladat, ze je netesne cerpadlo, alebo to ma este v systeme nejaky iny geret so spatnym ventilom?
dik
na jakem motoru?
Napsal: 14 pro 2015 14:01
od teslo
Kokesek píše:
dik
na jakem motoru?
sme v teme P38...tak P38 2.5DSE r.v 99. plastove sanie. Prip. ak su este nejake rozlisovacie znaky, tak ma znavigujte ake. Priznam sa, ze diesle su pre mna spanielska dedina...
dik
Napsal: 15 pro 2015 11:43
od Kokesek
teslo píše:
Kokesek píše:
na jakem motoru?
dik
to sice sme, ale debata tady probiha celou dobu o 4,6 a navic THOR. Jinak na 2,5tds to cerpadlo v nadrzi je podavaci a teoreticky ho vubec nepotrebuje. vstrikovaci cerpadlo je samonasavaci. aA jedine auto kde sem to videl s podackou je prave P38...jinak to obvykle je bez podavacky. Problem je ze pokud podacka nejde je to horsi jaky by tam nebyla. tvori brzdu na vedeni.
Napsal: 15 pro 2015 13:51
od teslo
diky za pomoc
Napsal: 16 pro 2015 01:15
od OC
Abych se vrátil k původnímu problému. Je to nějak úžasnoucnější a úžasnoucnější: zdá se, že
  • * dají-li se obě jednotky (BeCM i Motronic) z pojízdné P38a do problematického vozu, nestartuje
  • * dají-li se obě jednotky z problematického vozu do jiného jiný startuje (a navíc hlásí ODOMETER ERROR, což se v minulém případě nedělo)
Indikuje to, že problém není v ECUs, nýbrž jinde (ano, výměna čidla kliky z pojízdného se plánuje jako jeden z prvých experimentů; akorát že každý pokus je zatím poměrně na dlouho, protože auta jsou 150 km od sebe), ale u všech fialových všudy, pokud jsou ECUs v pořádku, jak to, že pomohlo, když je Kokešek přeprogramoval -- byť jen na dva dny?
Chápal bych, kdyby to nepomohlo vůbec, a s přeprogramovanými by to nestartovalo v problematickém (protože je v něm chyba) od samého začátku. Ale ono to dva dny startovalo.
Chápal bych také, kdyby to pomohlo na chvíli proto, že ta chyba v problematickém autě (ať už jde o cokoli) po dvou dnech opět ECUs „rozhodila“ -- ale pak by s nimi ten jiný vůz teď taky neměl startovat, protože už jsou „rozhozené“. Ale tak tomu není, on s nimi nestartuje jen ten problematický.
Jsem z toho velmi mírně řečeno zmatený jak lesní včela...
Napsal: 16 pro 2015 07:09
od Miky_CZ
kdyz jsi to takhle sesumiroval, zkus hledat chybu v kabelech u tech ridicich jednotek, treba kdyz jsi je vymenil a ono to dva dny jelo jste zrovna nak dobre pohli s kabelama
Napsal: 16 pro 2015 07:36
od Kokesek
zatahalo se s kablama a proto to jelo. Nebo byla jina teplota. Odometr ti to pise protoze nesedi kilometry v budikach a v becm. Ale to uz mas stejne jedno protoze jak budiky tak becm jsou nakazene nejvetsim cislem km...
ten komplet co si me daval na prehrani rozhozene imo mel. A to se ti klidne muze stat i na tom druhem, kdyz budete moc laborovat. Hlavne zamykat a odpojovat baterku. Proto to podle me zacalo startovat hned jak si to tam dal a potom to treba umrelo na kable nebo pojistkovku. Ono na dalku muzem jenom věštit.
Napsal: 03 pro 2016 18:44
od OC
Jo, jen abych to tady nějak uzavřel...
... tak nakonec, když jsem se na zmíněného mistra (míním citovaného „servisáka“, nikoli Kokeška) už opravdu naštval a odvezl jsem to do jiného servisu, hádejte, co? Můžete jednou.
Jo, vyměnili čidlo kliky. A od té doby startuje bez nejmenších problémů.
:angry
Kdybyste něco o mně četli v černé kronice, tak to jsem se potkal s tím servisákem — stálo mne to pár měsíců, kdy auto úplně zbytečně stálo :evil:
Napsal: 06 pro 2016 15:41
od Kokesek
Tady se přesne potrvdilo to pravidlo, že když někdo určite tohle a tohle měnil. Tak jako první to musím vymenit znovu, ale osobně.
Napsal: 06 pro 2016 19:15
od OC
Napsal: 06 pro 2016 19:28
od Kokesek
Přestože mam BMW rád, tak bych volil raději jaguarovej motor. Je hlavně i jednoduchej.
Napsal: 06 pro 2016 19:41
od OC
Jasně, díky moc. A z téhož důvodu raději 4.4, předpokládám, než S/C?
Napsal: 06 pro 2016 19:49
od Kokesek
Tak SC bych se určitě nebránil...to bude moje další auto.... :grin:
Napsal: 06 pro 2016 20:39
od OC
OKdík!
(A kdybys při shánění toho dalšího narazil na něco v dobrém stavu, co sám nechceš třeba proto že se Ti nelíbí barva nebo tak něco, pošli odkaz :D)
