disco 3 2006 2,7td prestavba vzduchu na pruziny
- David Š
- tel.: SE
- auto: Disco 3 TDV6 SE
Re: disco 3 2006 2,7td prestavba vzduchu na pruziny
...ten vysoušeč je součást kompresoru, Rudo? Nebo je někde jinde...?
U mě dobrý....
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Je hned vedle kompresoru a vlastně i když je nasunovací,tak dělá dojem,že je jeho součástí. Při pohledu je vlevo vedle kompresoru po směru jízdy.David Š píše:...ten vysoušeč je součást kompresoru, Rudo? Nebo je někde jinde...?
- David Š
- tel.: SE
..ok, díky a pozoroval jsi nějaký rozdíl v těch kuličkách vysoušeče mezi těmi původními a těmi novými - jsou nějak jinak barevné nebo co to je za materiál...? ...prý jdou dát nějak do sušičky vysušit a pak pracují dále, nebo je nutno je měnit...?
U mě dobrý....
- RudaK
- auto: D III + D 1
Barva těch kuliček je u nového pytlíku do žluta
staré byly víc bílé .....
Podle mě jde víc o to,aby byly kompaktnější a nepouštěly částečky do vzduchového systému jak se rozpadají,a tím se nešpinily ty ventilky v rozvodu vzduchu a vo tom to je .... auto potom nemá problém stát rovně
Prostě jsem je vyměnil a je po problémech s ucházením vzduchu - jasně že jsem ty stávající kostky vyčistil ( nové nebyly potřeba ) asi tak.
Na D2 je něco podobného - kuličky jsou tam ale menší. Bez problémů jsem je přesušil v hrnci na sporáku. Akorát to chce decentně, nespálit. Je to v principu silikagel. Kdybych ale měl možnost koupit to nové, tak to sušit nebudu.
