Pomoooc
Martin.K
#21 Příspěvek od Martin.K » 08 led 2008 19:10
Vpřípade že by nespal tak jak ho uspim
OC
#22 Příspěvek od OC » 08 led 2008 19:47
Martin.K píše:Vpřípade že by nespal tak jak ho uspim
Velkým kladivem...
Jinak jediný nedestruktivní způsob, který znám, je několik minut počkat, on po čase usne sám. Ne-li, je něco zásadně špatně.
Insured at Steyr&Mannlicher
#23 Příspěvek od eliott » 08 led 2008 21:37
Měřili jsme to o víkendu na kamarádově autě, po zamknutí 0,68A po dobu cca 1 min, pak poklesl na 0,06A. Taky ráno nenastartoval. A pán co koupil moje bývalé auto má stejný problém. Asi nějaká Budějovická infekce, čekám, kdy se nakazí ten můj...
Martin.K
#24 Příspěvek od Martin.K » 08 led 2008 21:57
OC píše:
Velkým kladivem...
To už mně taky dneska napadlo :lol:
Martin.K
#25 Příspěvek od Martin.K » 08 led 2008 21:58
eliott píše:Měřili jsme to o víkendu na kamarádově autě, po zamknutí 0,68A po dobu cca 1 min, pak poklesl na 0,06A. Taky ráno nenastartoval. A pán co koupil moje bývalé auto má stejný problém. Asi nějaká Budějovická infekce, čekám, kdy se nakazí ten můj...
Za to určitě může Temelín Range rovery nám asi na něj reagujou :lol:
#26 Příspěvek od eliott » 08 led 2008 22:11
Nebo je to sabotáž Rakušáků, aby jsme si mysleli, že za to může Temelín :lol:
Martin.K
#27 Příspěvek od Martin.K » 08 led 2008 22:19
Rozhodně je divný že ve stejnej čas se v jednom mněstě ukáže na 3 RR ta samá závada :hmm:
Nějak moc LR bylo na tom silvestrovském ježdění nenatřeli jste to tam nějakýmu offroudákovi s jinou značkou který by se nám ted mstil
Naposledy upravil(a) Martin.K dne 08 led 2008 22:22, celkem upraveno 1 x.
George
auto: RR P38 2,5 DSE
#28 Příspěvek od George » 08 led 2008 22:22
Ahoj,
tohle řeším nabíječkou permanentně připravenou tak,že mám kabely v liště a vývod asi půl metru od baterky a jednou týdně to prostě dobíjím bez ohledu na momentální stav uspaných a neuspaných spotřebičů.Jedna baterka mi vydržela pouze 1,5 roku a byla v pánu :roll: .Stává se to co píše OC,jednou se probudí EAS pak zase něco jiného.Někdy se stane,že pokles kapacity je téměř neměřitelný,jindy se to nedá nastartovat už za tři dny.Špatně asi nic nebude prostě si to žije vlastním životem.
George
RB
#29 Příspěvek od RB » 11 led 2008 18:40
Mně bez problémů start po třech týdnech,ale bejvávalo.Po výněně měchů uchází asi hadice a nivalace stále pracuje.Za dva dny na 11,8 ale nastartoval jsem.Mám wartu 100-jediná záchrana.Nechávám proto auto v poloze vystupování a dobrý,ale dnes mne zlobyly nyvelace-přestala???A když byla debata o logu LR foru.Tak bych dal do znaku startovací kabely. :D RB
cenda111
#30 Příspěvek od cenda111 » 12 led 2008 12:11
Zdarec teď řeším ten samý problém.Auto mám v garáži a nezamykám ho.A po pár dnech jsem přišel a nic.
choze
#31 Příspěvek od choze » 12 led 2008 13:45
Zdravim,chcem sa opytat na jednu malickost:v RR P38 mi vypisuje pocitac ,ze nie je zatvorene stresne okno-aj ked zatvorene je!Neviete niekto ako tu hlasku odstranit?VDAKA
coroner
#32 Příspěvek od coroner » 12 led 2008 18:54
cenda111 píše:Zdarec teď řeším ten samý problém.Auto mám v garáži a nezamykám ho.A po pár dnech jsem přišel a nic.
Já auto v garáži také nezamykám, tři týdny stálo (i EAS pracoval, odstavoval jsem ho ve střední poloze a skončilo na dorazech) a po vánocích jsem ho normálně nastartoval, takže tím to nebude.
Jak mám starou baterii netuším, před rokem jsem koupil auto i s ní.
Zaklepat na dřevěný volant, snad mi to vydrží :D
Range Rover 4.6 Vogue, 2001
Vůz vyvolávající přijemné pocity v podbřišku všech majitelů ropných věží a lehký nervový otřes aktivistů Greenpeace.
http://www.classic-oldtimer.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Martin.K
#33 Příspěvek od Martin.K » 12 led 2008 20:52
Zase problém dneska mi prasklo lanko u dveří řidiče když jsem mněl nastartovaný auto tak jsem to neřešil dojel jsem kam jsem potřeboval přijel domu zamknu auto potom jsem ještě někam potřeboval a auto netočí píše nějaké kecy to samí mi psalo když jsem jednou seděl v autě a omylem jsem se zamknul a pak chtěl nastartovat.Potřeboval bych vědět tři věci kde sehnat lanko,2.jestli to prasklí lanko může mít na svědomí ty keci na počítači.3nebo jestli to je tím že mi přestalo jít centrál,ale imbilizér zapnu i vypnu když odemknu klíčem.Děk za pomoc
Martin.K
#34 Příspěvek od Martin.K » 12 led 2008 21:04
ještě jeden dotaz jak načíst klíč když byla odpojená baterka
#35 Příspěvek od eliott » 12 led 2008 21:06
Lanko bych měl mít, pokud ti odešel centrál, může to být tím, nebyl bys první
#36 Příspěvek od eliott » 12 led 2008 21:12
Tak já ho nikdy po odpojení baterky načitat nemusel ...
Martin.K
#37 Příspěvek od Martin.K » 12 led 2008 21:19
eliott píše:Lanko bych měl mít, pokud ti odešel centrál, může to být tím, nebyl bys první
Mohl bych se zítra u tebe stavit pro to lanko.Co bude stát.Ohledně centrálu když zamknu ze vniř tak to funguje většinou
#38 Příspěvek od eliott » 12 led 2008 21:23
Nemohl, budu pryč, jedině když se vrátím včas. které máš na mysli? Zavolej kdyžtak zítra okolo 4.
Martin.K
#39 Příspěvek od Martin.K » 12 led 2008 21:27
To co vede od vnitřní kliky k zámku.Zitra se teda ozvu.Děkuju
OC
#40 Příspěvek od OC » 13 led 2008 09:11
Martin.K píše:ještě jeden dotaz jak načíst klíč když byla odpojená baterka
Použít dálku (nestane se samozřejmě nic) a hned na to mechanicky odemknout (nebo zamknout, je-li odemčeno).
Od MY 97 nebo 99 nebo tak nějak nahoru stačí strčit do spínací skříňky.
