Závady podvozku a nivelace rady a dotazy
Re: Závady podvozku a nivelace rady a dotazy
#21 Příspěvek od MadTom » 21 bře 2016 08:21
No a když to dají dolu zpátky na zem a ono to bude moc nízko, aby auto dostali ze zvedáku, tak to chce prknama podložit kola. U RR to asi nehrozí, ale u silničnějších aut, už jsem to viděl. A pánové v servisu z toho byli docela mimo, a furt hledali, jak auto nafouknout. Místo toho, aby ho dostali ze zvedáku, popojeli s ním po dvoře a nechali ho, ať se nafouká samo. :hmm:
gomez89
auto: RR L322
#22 Příspěvek od gomez89 » 21 bře 2016 08:59
Kokesek píše:
gomez89 píše:Ako sa da aktivovať "servisný režim", kvoli podvozku pred tym, ako sa auto zdvihne na zdvihaku v dielni?
Neni treba zadny aktivovat, maximalne nechas otevrene dvere. Ale Ve sve podstate to funguje tak, ze kdyz auto zvednes tak cidla si mysli ze vzduchu je moc a prave upusti nez aby tlak narustal. To znamena ze se nic nepokazi ani nestreli.
Aj som si to myslel, ale dakujem za upresnenie :)
Mal som to na diag a nic take som tam nenašiel.
Ani BMW nikdy nezaistujeme pred zdvihnutím.
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#23 Příspěvek od mipr » 21 bře 2016 09:38
Kokesek píše:Neni treba zadny aktivovat, maximalne nechas otevrene dvere. Ale Ve sve podstate to funguje tak, ze kdyz auto zvednes tak cidla si mysli ze vzduchu je moc a prave upusti nez aby tlak narustal. To znamena ze se nic nepokazi ani nestreli.
Presne tak. Nanajvys ti tie dvere auto odignoruje. Kludne dvihaj, je to predsa terennak... ;-)
LRservis.sk Bratislava
gomez89
auto: RR L322
#24 Příspěvek od gomez89 » 21 bře 2016 09:48
Pri otvorených dverách to ma co spravit?
Momentalne mi nefunguje zmena výšky podvozku, kompresor pravdepodobne nevládze. Pise Air susp. inactive ( Snimace fungujú ), auto nie jr ani spadnuté, stoji v jednej výške.
#25 Příspěvek od MadTom » 21 bře 2016 14:19
Otevřené dveře by měly zablokovat změnu výšky auta, jednoduše proto, aby auto nezůstalo když se spustí dolů viset za ty otevřené dveře.
