Žárové zinkování
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: Žárové zinkování
#21 Příspěvek od Miloš II » 25 bře 2015 13:13
http://www.ribblevalley4x4.com/chassis.html na D2 za ....... £2,599.99 Miloš II
Stavros
#22 Příspěvek od Stavros » 26 bře 2015 08:36
Presne jak pise Milos novy je novy a da se to dopravit za rekneme 7-8 tis.
mikihran
tel.: 777029160
#23 Příspěvek od mikihran » 26 bře 2015 08:55
Mně si ho Karle dopravil myslím ještě levněji.Ale určitě staré přísloví "Ze staré kurvy panenku neuděláš" :grin: platí pro chassis dvojnásob.A Karla doporučuju!!!.Jen ho otravuješ po telefonu a on vše zařídí,až k baráku.Při druhé várce rámů jsem podlehl nabídce prodejce a roštiloval jsem se s tím týden a ještě přišel jeden jiný.Tak a teď nás Patrik zdrbe,že plevelíme vlákno největšímu prodejci dílů v ČR."to abych vyrovnal tu reklamu"
#24 Příspěvek od eliott » 09 čer 2015 21:32
Mám hotovou první várku rámů a musím říci, že výsledek je velmi dobrý. U rámu, který byl bez koroze a nebylo třeba ho tryskat, jen se odmořila barva, je výsledek výborný. Rozhodně budu takto řešit další rámy.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#25 Příspěvek od mr-tomas » 21 bře 2016 13:34
Jak je to při žárovém zinkování rámu u defa, nezmizí VIN pod vrstvou zinku nebo to jde nějak ošetřit?
Budu si nechávat dělat nové VIN náhradní technologií, takže se ptám jestli to nechat před zinkem nebo až po zinku?
Předem děkuji za každou radu. :grin:
kupec18
auto: D1 300tdi
#26 Příspěvek od kupec18 » 21 bře 2016 14:01
Jestli to budou zinkovat jak mě zahrádku tak ti zmizí i diry na šrouby pro ramena.
#27 Příspěvek od MadTom » 21 bře 2016 14:13
Zeptej se Eliotta, jak si s tím užil.
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#28 Příspěvek od macejky1 » 21 bře 2016 20:48
Jakekoli dobre (nove) vyrazene cislo bude po zinkovani vyraznejsi. Znacim takhle vetsinu vyrobku ktere zinkuju (cca 4-6 tun tydne)
Jen to nesmi byt na miste kde jsou odkapy. Pod tema zmizi vsechno :-)
mr-tomas
#29 Příspěvek od mr-tomas » 21 bře 2016 21:20
Ten rám se bude ale pískovat, pískem, a tam se mi někdy stalo, že se udělala krapet silnější vrstva.
A co když ta nová ražba nebude klasickejma raznicema, ale takovejma těma jehličkama?
macejky1
tel.: 736245909
#30 Příspěvek od macejky1 » 21 bře 2016 22:38
Piskem pred pozinkem netryskat. Neni to dobre kvuli vysokemu obsahu kremiku v povrchove vrstve. Zinkovany povrch potom neni pekny a vetsinou je to sama krupicka.
Radeji to nech otryskat jemnyma brokama na nizsi tlak nez piskem. Nebo se domluv v zinkovne ve ktere to budes zinkovat treba ti poradi jeste neco jineho.
mr-tomas
#31 Příspěvek od mr-tomas » 22 bře 2016 00:14
To já vím že písek není dobrej, ale mám ho za barákem. No zkusím něco pohledat. Díkes.
kupec18
auto: D1 300tdi
#32 Příspěvek od kupec18 » 27 čer 2016 19:51
Když se zinkuji třeba přední ramena, řeší se nějak změna průměru těch děr pro silentbloky, to samé závity, nebo je to zanedbatelné? A po žárovém zinku je tam normal nalisuju aniž bych to celé zedřel?
#33 Příspěvek od MadTom » 27 čer 2016 20:08
Díry je potřeba vždy vyčistit, jak pro šrouby, tak pro silentbloky. Minimálně proto, že po zinkování nejsou hladké a velmi špatně by se to lisovalo.
macejky1
tel.: 736245909
#34 Příspěvek od macejky1 » 27 čer 2016 20:48
Zavity se pri zinkovani chrani bud specialni barvou nebo spec. teplotne odolnou lepici paskou. Oboje koupis v kazde zinkovne.
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#35 Příspěvek od MFENCE » 14 dub 2020 10:14
Otevřu zde jedno RETRO téma.
Rám půjde normálně do laku a prodojit Dinitrolem.
Ale řeším co Bulkhead. Jde to normálně nazinkovat? Máte již někdo zkušenosti? Myslím že tam není nějaké blbé místo pro odtok kyseliny ne? Nebo raději pořádný nástřik barvou? Mám Bulkhead moc pěkný. Jen se opraví plech pod nohama. 86 rok byla asi ještě poctivá plechařina.
Ve zkratce, jde Bulkhead realne nazinkovat?
Díky za postřehy.
#36 Příspěvek od MadTom » 14 dub 2020 10:25
Pokud zinkovat, tak žárově. Galvanicky, tedy v kyselině znamená, že pokud jsou někde dva plechy přes sebe, tak tu kyselinu z toho nikdo nevymyje, takže tam zůstane a bude tiše leptat. Stačí na to jenom nějaký přibodovaný držáček, nemusí to být ani strukturální plechy. Navíc galvanický zinek se nedostane do dutin natož tak to škvír. Nemá jak. Na rozdíl od žárového, který tam prostě zateče.
MFENCE
tel.: 732805348
#37 Příspěvek od MFENCE » 14 dub 2020 10:42
Volal jsem zinkovny. A rámy a Bulkheady atd nechtějí dělat. Zaleje se tím naprosto všechno, a celkově prej to odmítají a nebo na vlastní nebezpečí. Kování jako držáky atd to není problém. Tak od zinkování Bulkheadu asi upustím. To tam raději dám to nej, z barev a ochrany.
Pak teda ještě pokovení nástřikem zinku z pistole. Což je asi to nej. Ale cena je brutální. Ovšem ochrana takového předmětu je famózní.
MFENCE
tel.: 732805348
#38 Příspěvek od MFENCE » 14 dub 2020 10:45
Ať nezakládám extra téma.
Komaxit se obecně na auta nedává. Ale našel jsem na palubce na plechu asi oloupaný komax. Je možné že se to tam dávalo? A je vhodně to tak dát zpet? Nebo raději nalakovat? Ať se to zase neloupe.
#39 Příspěvek od MadTom » 14 dub 2020 11:31
K té zinkovně - asi to chce zkusit jinou.
Ke komaxitu - na železu a pozinku s tím mám špatné zkušenosti, na hliníku naopak výborné - nešlo to dolů ani bruskou.
K blukheadu - problém je, aby se nezkroutil.
K rámu - problém je to vyčistit uvnitř, aby tam měl zinek smysl.
Všechno se dá a já se žárovým zinkem počítám u rámu, bukheadu i rámů dveří. Prostě už to nechci řešit znovu.
#40 Příspěvek od eliott » 19 dub 2020 22:00
Staré díly s dutinami nezinkovat, nepodaří se odstranit rez uvnitř dutin, to je jediný a obrovský problém.
