RR P38 2,5
stanislav013
auto: Range Rover P38 2,5
Re: RR P38 2,5
#21 Příspěvek od stanislav013 » 21 lis 2014 19:52
Ako dlho trvá, kým sa zohreje motor 2,5 dse na prev. teplotu?
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
Re: RR P38 2,5
#22 Příspěvek od Stanislav Bedi » 21 lis 2014 21:50
chvilu pri tychto teplotach tak pet km
stanislav013
Re: RR P38 2,5
#23 Příspěvek od stanislav013 » 21 lis 2014 21:58
Zajtra vymením čidlo teploty a uvidí sa, či je to v tom.
Re: RR P38 2,5
#24 Příspěvek od eliott » 21 lis 2014 22:15
Není jednodužší změřit skutečnou teplotu laserovým teploměrem? Pokud je problém v elektronice, výměna čidla nepomůže...
spata
tel.: 775664455
auto: RANGE ROVER P38 TDS
Re: RR P38 2,5
#25 Příspěvek od spata » 21 lis 2014 22:48
Jestli to topí,je voda vsude a nic se neděje,kouknout jesti všecha mista,chladič,trubičky ,motor jsou zahřáta,tak řikajic na provozní teplotu a neřešit,v kopci se zahřeje!
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
Re: RR P38 2,5
#26 Příspěvek od JSK » 22 lis 2014 13:29
Mně se 2,5 tds po výměně termostatu (i s motorem :Ja blb: ) ohřívá nejrychleji ze všech aut, dokonce benzínový Smart se ohřívá pomaleji.
Re: RR P38 2,5
#27 Příspěvek od eliott » 22 lis 2014 13:34
Protože to není motor, ale generátor ztrátového tepla :mrgreen:
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
Re: RR P38 2,5
#28 Příspěvek od Stanislav Bedi » 22 lis 2014 21:18
eliott píše:Protože to není motor, ale generátor ztrátového tepla :mrgreen:
Sest hrncekou je sest v tom malom bloku
Re: RR P38 2,5
#29 Příspěvek od eliott » 22 lis 2014 21:38
Problém není v počtu, ale v předkomůrce...
stanislav013
Re: RR P38 2,5
#30 Příspěvek od stanislav013 » 22 lis 2014 22:09
Jazdil som tým asi 6 km, ale to možno nestačí na zohriatie motora. Neviete mi poradiť, aké čidlo mám objednať? Na hlave som našiel modré a zelené. Nesvieti mi podsvietenie ovládania klímy a ovládač svetiel a hmlovky, poradíte mi ako sa to rozoberá a aké tam idú žiarovky, ďakujem.
Re: RR P38 2,5
#31 Příspěvek od MadTom » 22 lis 2014 22:12
Nevím jak TDS v P38, ale TD5ka v Disco2 se mi při teplotáchj lehce nad nulou nebylo občas schopná ohřát i 15km a víc - to když jsem bydlel v Hlubočkách a jel do Olomouce - je to celou cestu přes dědinu, takže maximálně 50 a furt lehce z kopce kolem vody.
Jednoduchej test - dej tam kus alobalu nebo koberce na chladič. A pokud se to ohřeje rychleji, tak může být problém v termostatu. Akorát si dej bacha, aby jsi to nepřehřál.
Stanislav Bedi
tel.: +421907444887
auto: P38 2.5TD
Re: RR P38 2,5
#32 Příspěvek od Stanislav Bedi » 23 lis 2014 18:10
eliott píše:Problém není v počtu, ale v předkomůrce...
suhlasim ale este to macelkom slusny chod viem ze 4.6 je niekde inde tiez taham dvojkaru dobre sem tam pretazenu je to slabsie ale da sa a hlavne to pohodlicko mal som manual teraz automat chcel by som 4.6 ale nemam predstavu dojazd rezerva a tie gurtne popruhy z vozika co s tym
stanislav013
Re: RR P38 2,5
#33 Příspěvek od stanislav013 » 25 lis 2014 18:31
Snímač teploty chladiacej kvapaliny vymenený, motor sa krásne zohrial za 5 minút. Ďakujem za vaše rady. Nakoľko mám odlepený strešný tapacír, tak som ho dal prečalúniť. Vo štvrtok to bude hotové, potom hodím zopár foto.
stanislav013
RR P38-namontovať mechy alebo nechať struny?
#34 Příspěvek od stanislav013 » 10 pro 2014 22:11
Na aute dal predchádzajúci majiteľ namontovať struny, oplatí sa mi zainvestovať do vzduchového podvozku, kúpiť nové mechy alebo použité? Čo všetko by som potreboval a koľko by to stálo? Keď som mal auto na zdviháku, všimol som si, že sú tam namontované snímače výšky, nádrž na vzduch a hadičky k mechom. Kde nájdem kompresor a ako by som ho vyskúšal, či je funkčný? Elektronika je asi vyblokovaná, lebo mi nehlási chybu podvozku.
Vopred ďakujem za cenné rady a želám príjemný večer.
Re: RR P38 2,5
#35 Příspěvek od Kokesek » 11 pro 2014 07:12
kompresor mas pod kapotou pred ridicem v plastove cerne krabici. Pokud to budes davat dohromady pocitej od 5000 do 20000 podle toho co tam neni nebo nejde. Puvodni majitel to asi vyradil z duvodu ze neco neslo nebo na to nemel nervy. Dneska uz umime definovat zavadu easu na 100%. A to treba behem hodiny diagnostiky a zkouseni. Opravit se da vsechno a repasovat se da vent. blok a kompresor. Mechy a cidla treba mit nove nebo dobre. Ostatni je sranda.
Re: RR P38 2,5
#36 Příspěvek od Kokesek » 11 pro 2014 07:14
stanislav013 píše:Snímač teploty chladiacej kvapaliny vymenený, motor sa krásne zohrial za 5 minút. Ďakujem za vaše rady. Nakoľko mám odlepený strešný tapacír, tak som ho dal prečalúniť. Vo štvrtok to bude hotové, potom hodím zopár foto.
To si mel ten samy problem co ja na svoji P38. To znamena ze motor mel porad dobrou teplotu, ale na budikach zobrazoval malo. Cidlo nema vliv na ohrivani motoru. Pouze zobrazuje jeho aktualni teplotu.
Re: RR P38 2,5
#37 Příspěvek od MadTom » 11 pro 2014 08:22
Jenom poznámka k měchům - dávat do auta cíleně starší není dlouhodobě dobrej nápad, prostě mají omezenou životnost. Mít sebou v autě starší měch jako rezervu na výletech je naopak velmi vhodné - nezabere moc místa.
