D2 - ABS modulátor - utržené šrouby
Re: D2 - ABS modulátor - utržené šrouby
#21 Příspěvek od DanoDEF » 12 bře 2016 19:43
MadTom píše:A k té opravné sadě - mám doje, že ty víčka se dávají na původní víčka, nikoliv místo nich.
... ano na povodne.
dava
auto: DII Td5 v origoši
#22 Příspěvek od dava » 12 bře 2016 19:57
Ale pak nerozumím na co je tam v těch nových víčkách prohlubeň uprostřed ( originál na hlavu ventilku) , pokud by byly určené jen přes vrch. I na webech v GB to uvádějí jako výměnu.
Fakt je ale to, že to použití navrch řeší délku šroubků - ne však jejich kvalitu.
No road? No problem...
#23 Příspěvek od MadTom » 12 bře 2016 20:00
V originál slabých víčkách je díra, do které je zacvaknutý plastový držák ventilku. A tento plast přesahuje původní slabé víčko, a proto je v tom doplňujícím kruhové vybrání.
dava
#24 Příspěvek od dava » 12 bře 2016 20:07
MadTom píše:V originál slabých víčkách je díra, do které je zacvaknutý plastový držák ventilku. A tento plast přesahuje původní slabé víčko, a proto je v tom doplňujícím kruhové vybrání.
Díra jako durch??
To by pak znamenalo že jsem tam teda už měl ty silnější... :hmm: ? Ale bez těch starých... Auto bylo na svolávačce v Rakousku.
#25 Příspěvek od MadTom » 13 bře 2016 07:12
Originál je tam slabej plech s dírou skrz. Je možné, že to někdo při skládání přetáhnul, nebo tam dali bláto šrouby.
dava
#26 Příspěvek od dava » 13 bře 2016 07:31
MadTom píše:Originál je tam slabej plech s dírou skrz. Je možné, že to někdo při skládání přetáhnul, nebo tam dali bláto šrouby.
:mrgreen: Dobrý ráno...
Bláto šroubky byly v sáčku k víčkům, i ty na autě, proto se s tím píšu tady, aby se tomu případně lidi vyhnuli a dali si tam kloudný.
Další je ta délka, která tedy asi odpovídá tomu co píšeš, tedy staré a přídavné víčko. U mě tedy montoval servis v Rakousku, ale podle toho co jsem se různě dočetl, tak jen dodrželi servisní pokyn, aspoň mě slovo replace zní jako vyměnit.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#27 Příspěvek od Mira 101 » 13 bře 2016 21:51
Tome,díky za založení tohodle vlákna,přeposlal jsem to dvěma kamarádum co na forum nechodí,v autě vozí děti,celou rodinku,a navíc jsem jim D II dohodil já odsud ,tak jsem za to rád,tak to má bejt, :yes ,Mira.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#28 Příspěvek od vladob8 » 13 bře 2016 22:26
Dal som tam pevnostne srobky a pokoj v ABS aj na dusi.. :-)
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
TBG
tel.: 774tři448pět8
auto: D2 + Iseki TU155
#29 Příspěvek od TBG » 18 lis 2017 21:18
Ahoj kluci, tak tema zase po čase vytáhnu já..... :cool
- dneska při prudkém sjezdu lesním úvozem mi něco prdlo na brzdách a auto skoro přestalo brzdit. Nějak jsem to už došolichal domů, po otevření kapoty jsem zjistil závadu na modulátoru ABS. Sprostě se zalomili oba šroubky M5 co drží pístek v díře a tento samovolně, asi tlakem brzdovky, rozhodl se pro výlet mimo svou díru, naštěstí nedolétl daleko, byl odloven v prostoru nádobky na ostřikovače spolu i víčkem...
A pak dotaz - po vytažení zalomených zbytků šroubečků (jeden šel sám, druhý se musel odvrtat) a očištění okolí jsem pístek vrátil na vychozí pozici do díry, víčko zatím přichytil šroubkem z druhého víčka, nicméně se do kostky asi dostal vzduch, bez diagnostiky to asi neodvzdušním, že jo... ??
A jakou funkci vlastně ty pístky mají, když se v tom už hrabu ? :hmm:
Jo, a origo šroubky jsou/byli tam 8.8, M5x12, dám tam ale 12.9, ty už se nesmí zlomit, nepůjdou odvrtat..... :twisted:
Díky moc za rady :angel
lenham3
#30 Příspěvek od lenham3 » 18 lis 2017 21:29
Na co diagnostiku ,zapnes klicek a normalne odvzdusnis vsechny kola
TBG
tel.: 774tři448pět8
#31 Příspěvek od TBG » 18 lis 2017 21:42
No právěže nevím, tak se ptám.... stejně mi nic jinýho nezbude, páč diagnostiku nevlastním.... :hmm:
pojir
tel.: 602727915
#32 Příspěvek od pojir » 18 lis 2017 22:08
Jestli ty srouby praskaji kvuli prohybajicim se vickum, nebylo by lepsi misto pevnejsich sroubku koupit tu sadu pevnejsich vicek i se sroubkama za necely dve kila? :hmm:
Naposledy upravil(a) pojir dne 18 lis 2017 23:36, celkem upraveno 1 x.
#33 Příspěvek od MadTom » 18 lis 2017 22:29
Přesně tak, chce to silnější víčka. A hlavně, jestli ti z toho vystříkala brzdovka, tak to pořádně umýt a to co nejrychleji. Já jsem to asi podcenil, a výsledkem byla díra pod pedálama zhruba ve velikosti ruky.
TBG
tel.: 774tři448pět8
#34 Příspěvek od TBG » 19 lis 2017 09:00
Tak jsem tu sadu v litepu objednal za 338 včetně dopravy, což je síla za čtyři šroubky a dvě podložky.... :cool
Tome, někde jsem už tady četl v souvislosti se zatekáním do auta o té díře po brzdovce, tak jsem to hned všechno kolem po dojezdu domů řádně vystříkal hadicí ..... 8)
Každopádně děkuji za rady, moc to pomůže... :yes
#35 Příspěvek od MadTom » 19 lis 2017 09:14
Hadice nestačí. Nechat vyschnout a prolít voskem. Včetně místa za odhlučňovací pěnovkou.
TBG
tel.: 774tři448pět8
#36 Příspěvek od TBG » 19 lis 2017 09:31
aha, díky, jdu na to... :yes
