D 3/4 - jednoduchá závada čidel/měchů???
Re: D 3/4 - jednoduchá závada čidel/měchů???
#21 Příspěvek od RudaK » 14 říj 2014 15:24
evo828 píše: Na podvozku odoprucam preventivne menit len napln v susici vzduchu na kompresore (to su take silionove gulicky).
Tak todle jsem ještě v průběhu 8 roků neměnil :coze: . Marek , to je jako ND ta náplň sušiče ? Jasně že mě za ty roky uchází někde v těch rozvaděčích vzduch,ale to neřeším , bo s D III jezdím denně, tak se pěkně každé ráno srovná :Pohoda: .
Díky za radu RudaK
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#22 Příspěvek od evo828 » 14 říj 2014 17:41
Rudo - myslim ze ta napln sa predavala aj ako nahradny diel. Mne to doniesol kamarat co robi s pocitacmi - tam sa to bezne pouziva na "susenie" v krabiciach pri prevoze. Staci Ti tak 2dcl odhadom.
Ak sa rozhodnes tie "rozvadece" vybrat a precistit - vymen aj tu napln - a mas zas pokoj na par rokov :)
Ak ju nevymenis - tak ten prach sa bude v systeme nadalej sirit - a znova Ti zaspini tie ventily a zacnu pustat coskoro znova.
David Š
tel.: SE
auto: Disco 3 TDV6 SE
#23 Příspěvek od David Š » 15 říj 2014 12:29
...ten zadní croslink je vzadu nad nápravou? Nebo jak je nejlépe přístupný...? :nerd
U mě dobrý....
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#24 Příspěvek od jezbera ivan » 15 říj 2014 16:58
Od laveho zadneho kolesa, koleso dolu, auto do vysky ramien, hlavu pod blatnik, ruky pred a dnu od mechu, je tam zly pristup, ale mal som to par krat vonku.
Blue Evoque 2014 2.2
David Š
tel.: SE
#25 Příspěvek od David Š » 15 říj 2014 18:34
...takže bez zvedáku ani prd, co? nebo se to dá jen přizvednout a vyndat kolo a pak vyndat? ty hadičky jsou tam 3, a jsou tam nacvaknuté nebo našroubované s převlečnou matkou? dík :wasntme
U mě dobrý....
jezbera ivan
#26 Příspěvek od jezbera ivan » 15 říj 2014 20:16
Bez zdvihaku to bud o zlatu platnicku. Treba to opatrne vysroubovat, vsetko ostane na hadicke, potom naspat nasroubovat.
#27 Příspěvek od RudaK » 16 říj 2014 03:45
evo828 píše: Ak sa rozhodnes tie "rozvadece" vybrat a precistit - vymen aj tu napln - a mas zas pokoj na par rokov :)
jezbera ivan píše:Bez zdvihaku to bud o zlatu platnicku. Treba to opatrne vysroubovat, vsetko ostane na hadicke, potom naspat nasroubovat.
Pánové,děkuji za rady ..... :yes
jezbera ivan
#28 Příspěvek od jezbera ivan » 16 říj 2014 06:07
Odsroubovane hadicky zalepit paskou, aby sa do nich nedostal bordel, odlepit az tesne pred nasroubovanim. Tiez si treba oznacit ktora je odkial, raz som ich prehodil.
David Š
tel.: SE
#29 Příspěvek od David Š » 04 lis 2014 08:48
...no je to tím, že každý má jiné zkušenosti, a todle fórum je o vzájemné informaci...
Další věc, kterou jsem zjistil tenkráte, když mi vyměnili kompresor výměnou, tak je fakt, že ta jednotka musí mít správný soft na ten druh kompresoru. Jedna ze závad byla, že po výměně ne všechny hodnoty a údaje se přeneslo a pak kompresor neběžel tak jak měl....
Tahle závada ma čidlech a měchách, potažmo kompresoru je složitější, než se zdá...
Za prvé, když někdo, jako např evo je zběhlý v servisování, má diagnošku, asi i nějaké to vybavení a může se porochňat v takové věci je něco jiného, když jako já, jsem kupoval Diskošku aby valila kilometry a kilometry...
pak v podstatě jsi závislák na těch měňařích v servisech a pak když se jednou v tom trochu porochňáš sám tak zjistíš taky něco úplně jinýho jako jsem měl např já: zrezlé konektory, ucpané croslinky, atd.... Jenže ty parchanti měňaři Ti raději vyházejí a povyměňujou kdeco, jen aby auto stálo trochu dýl na dílně a byla práce....
V podstatě se v servisech málokdy preventivně něco řeší, všichni čekají až se něco rozbije, to je můj názor i z několika jiných aut co máme doma i ve firmě...
Holt to chce čas a místečko, kde si v klidu něco raději uděláš sám - pak máš klid, ale hlavně jistotu, že to máš v pořádku...
U mě dobrý....
vava
#30 Příspěvek od vava » 19 lis 2014 09:31
evo828 píše:
Misto píše: Na podvozku odoprucam preventivne menit len napln v susici vzduchu na kompresore (to su take silionove gulicky). Inak nic - vymienat az ked sa veci pokazia. :)
Kde se dá sehnat ta náplň do sušičky vzduchu kompresoru?
Díky!
vava
#31 Příspěvek od vava » 19 lis 2014 09:51
A ještě jedna otázka - co říkáte na tuto opravnou sadu kompresoru ?
http://auto.bazos.cz/inzerat/39593121/O ... -Rover.php
Díky
David Š
tel.: SE
#32 Příspěvek od David Š » 19 lis 2014 10:38
:hmm:
U mě dobrý....
vava
#33 Příspěvek od vava » 24 lis 2014 16:39
Nevíte jak zjistit jaký typ kompresoru na Disco 3 je - Hitachi nebo ATE?
Díky
#34 Příspěvek od eliott » 24 lis 2014 18:06
vava píše:Nevíte jak zjistit jaký typ kompresoru na Disco 3 je - Hitachi nebo ATE?
Díky
Podívat se na něj???
vava
#35 Příspěvek od vava » 24 lis 2014 19:05
No....dobře. :-)
Myslím jinak, aby si člověk mohl připravit např. tu opravnou sadu (která je asi jiná pro AMK a pro Hitachi), atd.
Našel jsem že 2005-2009 se tam dávali Hitachi.
#36 Příspěvek od eliott » 24 lis 2014 19:30
Ano , do roku 2009 by měl být Hitachi. Ale staré pravidlo praví ''Důvěřuj, ale prověřuj'' :mrgreen:
xxx
auto: byla D3, teď D4
#37 Příspěvek od xxx » 24 lis 2014 19:53
vava píše:No....dobře. :-)
vavo, já ti nevím, ale já bych do toho nešel. Když jsme ve 175 000km vytáhli kompresor, protože "tlačil" pomalu, tak jsem rovnou řekl vyměnit za nový.
Sůl, bahno, voda - nebyl to na něj hezký pohled :D :D
Dáš nový a máš na 150tis klid. Vydrží repas stejně? Moc jsem o repasu nečetl, každý mění.
David Š
tel.: SE
#38 Příspěvek od David Š » 19 pro 2014 11:24
...tak jsem při výměně kol na zvedáku jen tak šáhnul na kolínko hadičky vedoucí z kompresoru do zadního croslinku a hle: byla prodřená v ohybu - kolínku, o lanovod ruční brzdy, a to tak, že prodření přesně kopírovalo ten lanovod...takže jsem hadičku přestřihnul a nastavil a hlavně trochu přihnul péro pro lanovod, trochu se to zvedlo takže už to nedře, ale stejně....blbost za blbostí... :hmm:
přidávám foto...
U mě dobrý....
#39 Příspěvek od MadTom » 19 pro 2014 11:39
Jak jsi to nastavil? Vložil jsi tam kousek hadičky a 2 spojky? Pokud ano, dal jsi tam hadičky na dotatečnej tlak - běžné jsou na 10Barů a v soustavě je větší tlak.
Jinak na hadičky a podobné věci tam kde se to má snahu o něco opírat a prodřít se mi osvadčilo nasadit nejakou ochranu - třeba kus hadice, podélně rozříznuté a upevněné vázacíma páskama. Jinak se prodření nejspíš bude opakovat.
#40 Příspěvek od RudaK » 19 pro 2014 12:25
MadTom píše:Jinak na hadičky a podobné věci tam kde se to má snahu o něco opírat a prodřít se mi osvadčilo nasadit nejakou ochranu - třeba kus hadice, podélně rozříznuté a upevněné vázacíma páskama. Jinak se prodření nejspíš bude opakovat.
Ono se taková ochrana dá i koupit a nestojí moc. Je to taková spirála tak že odpadá to podélné rozříznutí a upevnění vázacíma páskama . Prostě se to na to namotá a je to ( a jsou to asi různé průměry )
