Navijáky pro Discovery 3
Re: Navijáky pro Discovery 3
No já vím, že D3 mělo Warm jako originální příslušenství, ale nikdy jsem neviděl katalog příslušenství pro RR Spor i když ty auta jsou si navzájem technicky velmi podobná chce to prověřit zda tam byl, pokud ano jde zapsat.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
http://www.motorologist.com/wp-content/ ... ochure.pdf
Na strane 20 je navijak pro RRS 2005-2009 jako VUB501471
- RomanPatrol
- tel.: +4207772036jedna pět
- auto: Patrol GU Y61
Já koupil D4 a ve velkém TP zapsán naviják i pevnostní nášlapy, přestože na autě evidentně nebylo nic takového namontováno. Auto koupeno jako nové v ČR u Dajbycha. Tak jsem tam obé raději namontoval.
Range Rover L405 autobiography - bussines class, Nissan Patrol Y61 GU 3,0 l expediční,
Fiat 2,3 Etrusco integrál, Loď Stingray 205 CS Mercruiser 3.0 Liter,
Optimismus je způsoben nedostatkem informací
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
Ja to resil pred STK 2016 a dostal jsem rozresenu. Pokud mas origo bradavici warn musi byt zapsan jako origo prislusenstvi. Pokud mas skrytou montaz tak Stk to nezajima ,protoze nemenis rozmer auta, akorat si zatizil v norme predni napravu. To me rekli na inspektorate, tak jsem to udelal a prosel v 2016 a letos taky a ani se mne na to nikdo neptal. Petr
Odesláno z mého BV6000 pomocí Tapatalk
A to ti dali písemně? Ideální je i ten skrytý naviják do TP zapsat. To kdyby si to náhodou na úřadě rozmysleli, nebo byl na STK nějaký snaživec. Ono teoreticky jakákoliv úprava auta by měla být schvalovaná, včetně změny zapojení elektro - takže třeba i doplnění druhé zapalovačové zásuvky.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Tome nekomplikuj si zivot[emoji23].
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
Ja len že, či tu nemá niekto fotku nejakého čísla starého navijáku... bolo by trocha odvážne odfotiť si vlastný vyleštený z Defa, a tvrdiť, že má cca 10 rokov.
A to mám v pláne tam ísť na prepis aj z Defom. Tak toto by mi už nezožral ani úplný tupec.
To čo má byť, malo byť, a bude, je v CZ iné, ako na SK. A o AT už ani nehovorím. Jednoducho, ako sa kedysi hovorilo.... Iný kraj, iný mrav.
PLS fotku.
PLS fotku.
- macronera
- tel.: 775651798
- auto: DISCOVERY II,IV
nemáte někdo rozměr origo plotny na naviják pro DIV ? Ta co je před nárazníkem? Díky
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
Z jakeho to je materialu? Obyc zelezo z ferony nebo neco pevnostniho? Vykres nahodou nekdo nemate?
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
Luboš se tím živí, tak ti asi výkres nedá
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
- kaligula
tak si ho holt budu muset namalovat
Nechci ti do toho kecat, bav se, ale u jednoho kusu, když budeš platit materiál a práci, tak se dostaneš na stejné peníze. A tady už je to hotové a odladěné.
- kaligula
materiál: posbírám odřezky po dílně
práce: moje
ale vážně: zkoušel jsem někde vyguglit výkres - našel jsem výkresy desek snad na všechny možné offroady - všichni ochotně sdílejí ke stažení, kromě LR, ticho po pěšině, včetně disco3.co.uk - všichni jenom prodají hotový
tak se chlapci nezlobte, ale až to nakreslím a odladím, tak výkres hodním volně na web, komerčně to vyrábět nebudu, udělám si jenom jeden pro sebe
práce: moje
Caute. Mam otazku ohladne navijaku. Kupil som D3 s ARB naraznikom na ktorom je z vrchu navijak DB12000i. Vraj sa nezmesti do narazniku. Mam to skusit? Pripadne co je potrebne na skrytu montaz? Ide mi o to ci je tento navijak na to vhodny. ARB naraznik chcem dat dolu, predat a dat tam origo, idealne s navijakom vo vnutri. Dakujem.
A pekneho Silvestra
A pekneho Silvestra
Luboš Mareš (i-defender.cz) delá skrytou montáž navijáku. Mrkni a napiš mu
je to hezky udělané a nikdo nic nepozná.
Ano, uz som to tu pozeral, paci sa mi to, len zatial cakam ako predam tento co mam, pripadne s niekym zamenim za origo. Islo mi o to ci nahodou niekto nepozna tento navijak. Chcel som aj fotku vlozit, len ju neviem zmenšiť.Marty_LR píše: 31 pro 2018 17:59 Luboš Mareš (i-defender.cz) delá skrytou montáž navijáku. Mrkni a napiš muje to hezky udělané a nikdo nic nepozná.
A nevejde se proč? Často překážejí solenoidy - dají se přesunout, ale je potřeb udělat nové kabely, nebo páčka na ovládání spojky navijáku - tam už je to horší, nebo je celej naviják moc velkej, a tam už se s tím moc udělat nedá.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Dost mozna by stacilo o centimetrik prevrtat diry nebo tam dat navijak vzhuru nohama. Takovy problem jsem mel s navijakem championwinch cta12000 v ARB narazniku na D2. Kazdopadne davat ho nahoru je dost obskurni reseni.
No teraz je vsetko zvrchu, zasuvka na ovladac, packa spojky aj vypinac. No a ak to spravne chapem, uchytil by sa tak, ze by vsetko bolo zo strany chladica. Takze neviem. Nic rozoberiem to a premeriam. A uz vobec nechapem ako by som sa k tomu dostal ak by bol skrytý v origo narazniku.MadTom píše: 31 pro 2018 18:03 A nevejde se proč? Často překážejí solenoidy - dají se přesunout, ale je potřeb udělat nové kabely, nebo páčka na ovládání spojky navijáku - tam už je to horší, nebo je celej naviják moc velkej, a tam už se s tím moc udělat nedá.
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Dostanes se na packu skrz diry v narazniku. Selenoidy se daji schovat kdekoli treba v motoraku at pri problemu nemusis sundavat nárazníkVal píše:No teraz je vsetko zvrchu, zasuvka na ovladac, packa spojky aj vypinac. No a ak to spravne chapem, uchytil by sa tak, ze by vsetko bolo zo strany chladica. Takze neviem. Nic rozoberiem to a premeriam. A uz vobec nechapem ako by som sa k tomu dostal ak by bol skrytý v origo narazniku.MadTom píše: 31 pro 2018 18:03 A nevejde se proč? Často překážejí solenoidy - dají se přesunout, ale je potřeb udělat nové kabely, nebo páčka na ovládání spojky navijáku - tam už je to horší, nebo je celej naviják moc velkej, a tam už se s tím moc udělat nedá.
