Porovnani
Re: Porovnani
Na vrtačce šmirglem bych to nedělal - je třeba uprat tam 0,4mm ze síly materiálu v celé šířce - to je na soustruh. A možná lépy vyrobit ty tešnící kroužky nové - nejspíš je budeš mít částečně vyrezlé tak jako tak.
Re: Porovnani
Jeste k tem kolum - mam gumy 255x65R16 a rezervu 235/75R16, coz by mel byt rozdil obvodu nejake 3 cm. Mate nekdo, prosim, zkusenost, do jakeho rozdilu obvodu si to jeste Disko necha bez problemu libit ( pro dojezd ne jenom nekolik ale treba i tisic km ) ? Diky.
Re: Porovnani
Myslím, že 245/75 r16 jsou ok, ale budou hodně podobný těm 255/65.
Re: Porovnani
mě by nejvic zajimala např. nějaká tolerance rozměrů u průměrů/obvodů v cm nebo v procentech, nemůžu ale o tom nikde nic najít...
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
Re: Porovnani
skus nato ist sedliackym rozumom
mas kolo 255/65/16 podla tabuliek by to malo byt priblizne 74cm priemer a obvod 2,32 m ...vyska vzorku je okolo 12mm ?,ked z neho zoderies 6mm ,tak na priemere ti to urobi 1,2cm ...a 74-1,2 je 72,8 cm priemer ojazdeneho kola ,a ten ma obvod 2,28 m rozdiel je 4 cm ... s takymi to malymi rozdielmi v OBVODE kolies (3-4-5 cm)by som si s tym hlavu nelamal a kludne by som tu tvoju rezervu pouzil (keby to mal byt velky problem tak by si musel mat na aute skoro stale nove gumy-aby si mohol pouzit novu rezervu,alebo, tak ako by si ojazdieval pneu ,tak by si si musel zhanat a menit na aute aj rezervu za ojazdenu,co je riadna blbost si myslim
Re: Porovnani
jasne, vyslo mi to nejake 3cm jak pisu vyse, jen me proste zajimalo jak velky rozdil si jeste auto ( bez zvyseneho namahani difu a vubec cehokoliv ) jeste necha libit. / Ja prave nekde kdysi videl nejakou tabulku na tyhle veci, pro 4x4, bylo to tam v procentech, jen uz si za boha nevzpomenu kde...
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Porovnani
DjALF píše:......
Jeste muzes mi rict, jak se z Disca dela 4x2 ??
vymontuješ kardan a zapneš mezinápravový diff "pokud ho tam máš" a jedeš jen na jednu nápravu. Ale podle mě je to dobrý jen, když se něco posere
ee, niekto tu n afóre spomínal, že sa dá vymeniť prídavka zo Santany. Je taká ístá, len v nej neuzatvárať dif, ale odpájaš a pripájaš predok natvrdo. Len to by asi chcelo aj volnoběžky do nábojov
- Acon
Re: Porovnani
praktické skúsenosti sú na nezaplatenie. Je tu o tom určite celé vlákno. V sekcii discovery. Niečo o pneu je písané v téme o dvíhaní Disco, potom je tam určite téma "pneu disco stále v řešení" a určite je tam ešte aspoň jedna téma o kde sa rieši rozmer pneu pre Discoazni píše:mě by nejvic zajimala např. nějaká tolerance rozměrů u průměrů/obvodů v cm nebo v procentech, nemůžu ale o tom nikde nic najít...
viewtopic.php?f=6&t=8661&start=40
