300 Tdi niekedy divne dymí
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
Re: 300 Tdi niekedy divne dymí
#21 Příspěvek od forester » 11 led 2014 20:56
Keďže pri meraní emisii je vyhodnocovaný percentuálny pdiel zložiek,tak recyklácia (egr)práve ten pomer zvyšuje.Motor ktorý má EGR neprejde na emisiách po zaslepení ventylu je úplne vpohode.
V jednoduchosti je krása.
#22 Příspěvek od MadTom » 11 led 2014 21:53
Ad EGR ventil - ono je to hlavně o tom, že na emisích se měří u dieselů pouze kouřivost, a tu EGR ventil zhoršuje - tím že přepouští výfuk do sání, omezuje množství kyslíku a zhoršuje spalování. Na druhou stranu, se tím snižuje tuším produkce oxidů dusíku. Ale ty se na emisím u dieselu neměří.
Vzhledem ke spolehlivosti této věci, doporučuju odstranit, pokud to u daného auta jde. Sice se zhorší emise, ale podle mě jenom do té doby, než se zasere sání. A když je zasrané dost, tak si myslím, že je to ještě horší.
dava
auto: DII Td5 v origoši
#23 Příspěvek od dava » 11 led 2014 22:50
S tím sáním ti nerozumím... se zaslepeným EGR se už nemá čím svinit přeci... Teda, vyčistit ho pomůže, ale to je rozborka, moc se do toho nikdo nehrne.
No road? No problem...
#24 Příspěvek od MadTom » 12 led 2014 01:00
Jsem to asi nenapsal úplně správně - emise se zhorší jak zaslepením, tak pokud se EGR nechá funkční, tak tím, že se zasere celé sání. A nejsem si jistej, co bude horší, jestli zaslepenej, EGR, nebo funkční EGR a sání přicpané čurbesem z výfuku.
dava
#25 Příspěvek od dava » 12 led 2014 08:24
tož to jo... tak to je.
Když je zaslepenej egr a teče olej z turba, časem se to sání vypucuje taky :rofl
#26 Příspěvek od MadTom » 12 led 2014 09:37
Z turba toho trošku teče vždycky, ale to co jde z výfuku do sání to je huuuuustý. Jsem na Mondeu 2.2TDci měnil žhaviče a vzhledem k přístupu se musí sundat sání, to je plastové, takže nešlo nahřát, tak jsem to jenom oškrábal a umyl benzínem od nejhoršího, ale pustit se to nechtělo. Bylo to jak kvalitní asfalt ve vrstvě tlusté 0,5 až 1cm. Prostě hnus.
dava
#27 Příspěvek od dava » 12 led 2014 12:00
MadTom píše:Z turba toho trošku teče vždycky, ale to co jde z výfuku do sání to je huuuuustý. Jsem na Mondeu 2.2TDci měnil žhaviče a vzhledem k přístupu se musí sundat sání, to je plastové, takže nešlo nahřát, tak jsem to jenom oškrábal a umyl benzínem od nejhoršího, ale pustit se to nechtělo. Bylo to jak kvalitní asfalt ve vrstvě tlusté 0,5 až 1cm. Prostě hnus.
Jojo, přesně. Tak si říkám, že to samo o sobě by možná mohlo taky bejt příčinou toho hulení z kopce, když tam nefouká turbo, může to mít málo vzduchu díky zúženýmu sání.
Jednou jsem z patrola vydrápal půl kyblíku svinstva, skoro se nechtělo věřit že se to tam vešlo.
Na dočištění funguje perfektně WD40, nastříkat a nechat do rána, pak benzínem, štětkou na flašky po babičce (nevím jestli se to ještě prodává).
Na zaslepení používám plech z pixly od piva pod origo těsnení, když to je na přírubě, ale to třeba u TD5 nejde
kubasaki
tel.: 737154605
auto: Defender 110 300Tdi
#28 Příspěvek od kubasaki » 12 led 2014 18:56
Na ten sajrajt perfektně funguje aceton.
Defender 110 300Tdi automat.
#29 Příspěvek od MadTom » 12 led 2014 19:42
Na což jsem zrovna u toho plastového sání neměl odvahu. :hmm:
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#30 Příspěvek od Forsttimber » 12 led 2014 21:25
Mal som presne to iste co Lopik
ak si menil rozvody tak mas rozstelovany predvstrek
ak si ich nemenil tak sa ti to asi rozstelovalo cele
ja by som najprv skusil zajst do BOSCH car diesel servisu mne to spravili za 50e nakolko vsetci mame cerpadla BOSCH je to bezproblemov nastavitelne a potom riesil ostatne drahsie veci pretoze dobre nastavene cerpadlo nikdy nieje na skodu minimalne ti to bude menej zrat
lopik
auto: Defender 110-300Tdi
#31 Příspěvek od lopik » 13 led 2014 06:52
vďaka za rady, zas som o čosi múdrejší...
Forsttimber, vieš mi poradiť nejaký spoľahlivý BOSCH car diesel servis tu u nás v okolí?
MIROFF
tel.: +421915833118
auto: Discovery 300 Tdi
#32 Příspěvek od MIROFF » 13 led 2014 09:14
Pripájam sa k Lopikovej prosbe o overenom spoľahlivom Bosch servise.
Miro
dava
#33 Příspěvek od dava » 13 led 2014 11:03
lopik píše:vďaka za rady, zas som o čosi múdrejší...
No, ideálně když ti u toho udělají ty vstřiky zrovna, pokud se domluvíš, je to dohromady tak na max 3 hodiny.
Na Slovači je dobrej skoro každej Bosch servis, co vím z dopravy.
#34 Příspěvek od Rover » 13 led 2014 11:06
Napiš potom jak jsi dopadl... osobně (na základě vlastních zkušeností) si myslím, že to bude chtít repásnout vstřikovací čerpadlo..., ale vstřikama se stejně musí začít... tak uvidíš...
Forsttimber
tel.: 0903147342
#35 Příspěvek od Forsttimber » 13 led 2014 16:29
ja som to dal robit v Košiciach ale viem ze je aj v ziline ale tam som este nebol
