nesvítící kontrolka ABS,TC, asistent sjezdu
jaarbass
Re: nesvítící kontrolka ABS,TC, asistent sjezdu
#21 Příspěvek od jaarbass » 14 lis 2013 11:57
Mohu se zeptat jak to dopadlo? Mám v podstatě úplně stejný problém jako vy.
filip.mlynar
tel.: 603360044
auto: discoveryII
#22 Příspěvek od filip.mlynar » 19 lis 2013 17:25
zatim zadny vysledek,byl jsem na dvou diagnostikach...jedna auto vubec nenasla a ta druha se sice spojila,ale vubec to nenaslo abs,takze nevim. Nevite nekdo o nekom v okoli HK kdo by mi to dokazal projet diagnostikou a hlavne vi co hledat? diky
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#23 Příspěvek od pkot » 19 lis 2013 18:33
Nekde jsem tady popisoval moji opravu ABS. Take mi svitili 3 Amigos , nakonec to byl rosypanej shuttel switch v modulatroru.
Zacel bych tim, ze bych zmeril odpor shuttel switche .
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =6&t=20441
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#24 Příspěvek od fugín » 19 lis 2013 19:29
filip.mlynar píše:zatim zadny vysledek,byl jsem na dvou diagnostikach...jedna auto vubec nenasla a ta druha se sice spojila,ale vubec to nenaslo abs,takze nevim. Nevite nekdo o nekom v okoli HK kdo by mi to dokazal projet diagnostikou a hlavne vi co hledat? diky
jestli jsi z H.K. tak zkus zajet rovnou sem:
http://www.mapy.cz/#!x=15.793028&y=50.2 ... 11443538_1
dneska sem tam byl na kukačku a tvrdili že mají i servis,a kde je servis je i diagnostika. A nebo bych zkusil pana Rothanzla v Březhradu
http://www.mapy.cz/#!x=15.786754&y=50.1 ... 1lov%C3%A9
,před rokem sem tam byl,chyby mě sice načetl,ale vymazat se mu je nepodařilo...tenkrát říkal že bude kupovat nějakou lepší diagnostiku. Ale v tom Dekom Systemu by to snad mělo být jistý
filip.mlynar
tel.: 603360044
auto: discoveryII
#25 Příspěvek od filip.mlynar » 20 lis 2013 19:52
chlapaci moc diky za radu a kontakty na diagn.,az budu vedet vysledek,tak napisu.jak jsem dopadl. jeste jedna otazka...mam opojeny oba draty od HDC na radicce,mam to pred.diagn.pripajet? diky
filip.mlynar
tel.: 603360044
auto: discoveryII
#26 Příspěvek od filip.mlynar » 09 pro 2013 18:38
Tak jsem dnes byl v Dekonm systemu v Kuklenách ohledně té diagnostiky...bohužel mají diag. až na poslední model Freelandera...zkusím ještě ten Březhrad
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
#27 Příspěvek od pkot » 15 pro 2013 22:57
V klidu bych se z pocatku na diagnostiku vykasla a zacal bych promerovat.
filip.mlynar
tel.: 603360044
auto: discoveryII
#28 Příspěvek od filip.mlynar » 10 kvě 2014 05:34
tak se vracím po dlouhé odmlce, závada vyřešena a vše funguje jak má. Nejdříve jsem zjistil, že jsou z palubky vyndané výše uvedené tři žárovky ( ABS,HDC- oranž. a TC ) po vložení nových se všechny rozsvítily, pak připájení drátů u spínače HDC... vše svítilo dál a nefungovalo to. Následovala diagn. ve Vrchlabí, kde zjistili závadu na pravém zadním čidle ABS - pak už jen výměna, projetí a po cca 30 m kontrolky zhasly a vše funguje :D , ještě jednou moc díky za rady a postřehy...
jaarbass
#29 Příspěvek od jaarbass » 21 kvě 2014 18:11
Tak záhada kontrolek vyřešena: kontrolky byly vybrakovány před prodejem. Důvod: porucha na modulu ABS!!! Diagnostika LR Mejznar Vrchlabí.
