Stránka 2 z 2
Re: výfuk
Napsal: 04 bře 2014 08:50
od dandee
Obidva su na TDi 2,0 . Neviem,ako vyzera na TDi 4 . Skus najst,ako vyzera.Z RAVE alebo z katalogu.
Re: výfuk
Napsal: 04 bře 2014 23:26
od Safraporte
dandee píše:Obidva su na TDi 2,0 . Neviem,ako vyzera na TDi 4 . Skus najst,ako vyzera.Z RAVE alebo z katalogu.
A proč myslíš? U toho Bosalu je uvedeno rok výroby: 08/00-09/06 což by odpovídalo TD4. A VIN mám také 2A3 což je tam ten střední díl.
Tady http://katalog.mjauto.cz/autodily-katal ... 4z244.html jsem našel ten samý výkres a je to psané pro TD4.
Re: výfuk
Napsal: 05 bře 2014 07:59
od Aleš Kaiser
Dírka ve výfuku je v pořádku. Rozhodně se nejedná o závadu. Většina výfuků to sice nemá, ale začíná se to rozšiřovat. Do budoucna to bude častější u většiny aut.
Re: výfuk
Napsal: 02 říj 2015 21:39
od Ronin_
Borci, dokázal by mi někdo říct, jaký rozměr pletence je na Free 1.8, 2004? 50x100mm, mohlo by to být ono?
Re: F1 výfuk
Napsal: 22 čer 2016 11:16
od fR4Nk
Uz druhy den sa snazim marne vybit vonku skrutky z katalyzatora. Kupil som novy stredny tlmic. Stary stredny tlmic som dal dole. Matice, skrutky vsetko bolo zapecene na smrt. Flexou som ich odpilil. Zapecene stare skrutky na katalyzatore sa snazim vybit, ale nechcu ist von. Skusal som ich odvrtat, po stvrtom vrtaku a mojej svalovici som to vzdal. Je na to nejaky grif, alebo nejake rady nemate? Skusal som to striekat WD ci to nepovoli pri vybijani, ale nepomaha ani to. Uz som zufaly, dodrbany a dosli mi napady. Ako z tym dalej ľudze dobrý, HELP :?: :?: :?: ?
Re: F1 výfuk
Napsal: 25 čer 2016 18:25
od bata
fR4Nk píše:Uz druhy den sa snazim marne vybit vonku skrutky z katalyzatora. Kupil som novy stredny tlmic. Stary stredny tlmic som dal dole. Matice, skrutky vsetko bolo zapecene na smrt. Flexou som ich odpilil. Zapecene stare skrutky na katalyzatore sa snazim vybit, ale nechcu ist von. Skusal som ich odvrtat, po stvrtom vrtaku a mojej svalovici som to vzdal. Je na to nejaky grif, alebo nejake rady nemate? Skusal som to striekat WD ci to nepovoli pri vybijani, ale nepomaha ani to. Uz som zufaly, dodrbany a dosli mi napady. Ako z tym dalej ľudze dobrý, HELP :?: :?: :?: ?
No já je tam měl originál napevno navařený, tak mi to výfukář říznul těsně za přírubou, stejně říznul nový střední díl a navařil COčkem trubku na trubku. Jestli už si uříznul matky, musíš to asi odvrtat, kup nějaký super tvrdý vrták.
Re: F1 výfuk
Napsal: 27 čer 2016 10:12
od fR4Nk
Z boku som to flexou narezal az skrutkam. Potom som to uz v pohode dostal von. Freecko uz je spravene otestovane a prdi si do noveho vyfuku :grin: Tie skrutky boli strasne zapecene, ale uz to mam za sebou :grin:
