Vibrace nad 60km za hod
macronera
tel.: 775651798
auto: DISCOVERY II,IV
Re: Vibrace nad 60km za hod
#21 Příspěvek od macronera » 31 led 2013 14:52
OK, vyzkouším to. protože ty vibrace jsou takový že mi začnou skákat věci v autě.
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
habakuk
auto: Discovery II
#22 Příspěvek od habakuk » 31 led 2013 17:46
Já bych začal převážením kol. Vobčas ztratím v bahně závažíčko a pak to dělá neplechu. Když mě odchází kardan tak to při změně tahu cvaká, ale moc nevibruje.
visby
auto: Disco 2
#23 Příspěvek od visby » 31 led 2013 18:16
habakuk píše:Já bych začal převážením kol. Vobčas ztratím v bahně závažíčko a pak to dělá neplechu. Když mě odchází kardan tak to při změně tahu cvaká, ale moc nevibruje.
presne toto som mal! totalne ziadne vibracie aj pri 130km/h a potom sa mi ten kardan rozpadol pocas jazdy...
Laci DII
tel.: 0903155696
auto: DII TD5 02
#24 Příspěvek od Laci DII » 31 led 2013 18:32
aj mne to vibruje od 80-120,potom takmer ok. mám krivé alu ale mám podozrenie aj na dvojkríž...
skúsim nahodiť iné kolesá a uvidím.
D2 Td5
macronera
tel.: 775651798
#25 Příspěvek od macronera » 31 led 2013 19:05
pánové udělám změnu nejde o vibrace ale o zemětřesení. - věci co mám položené u spolujezdce na sedačce při tom spadnou. celé auto se roztřese jako kdyby se mělo rozskočit. nejde o rozvážení kol, špatný kardan ( kříže jsou tam asi 20 tis. km a ne ty nejlevnější).vibrace od rozvážených znám stejně jako vibrace od bláta v kolech . ty vibrace jsou nepříjemné ale oproti tomuto slabé.
další příznak je že se sama zavírá mezináprava. ne pouze elektricky ( tzn kecá čidlo ) ale fyzicky - fakt se zavře - pomalu začínám přikládat chybu rozvodovce.
macronera
tel.: 775651798
#26 Příspěvek od macronera » 31 led 2013 19:11
jinak vyzkoušeno = doteď vyloučeno
- kardan - všechny kříže OK
- hardy spojka - OK
- rozvážená kola - ne zcela vyloučená varianta - v tuto chvíli cooper discoverer M+S 245-75-16
-podhuštěná kola
-utržený silentblok na motoru, převodovkách
-povolená panhardka - OK
- wattův přímovod - starý cca 7 dní
vyskytující se závady
- vibrace - velmi silné od 60-80 km/hod - zlepšení po záměně kol mezi sebou
- nepravidelně se zavírající mezinápravový diferenciál - nyní již neodemknutelný
zatím zjištené příčiny:
- svislé čepy KO
-silentbloky na podvozku KO
- mezinápravový diff KO
Naposledy upravil(a) macronera dne 04 úno 2013 23:05, celkem upraveno 4 x.
#27 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 31 led 2013 21:05
Mel bych defackou rozvodovku na pujceni, kdybys potreboval nejak dal laborovat, jen je potreba ji naplnit olejem, viz: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 2&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
macronera
tel.: 775651798
#28 Příspěvek od macronera » 31 led 2013 21:10
Hanys_a_Kaca píše:Mel bych defackou rozvodovku na pujceni, kdybys potreboval nejak dal laborovat, jen je potreba ji naplnit olejem, viz: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 2&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
díky moc za nabídku, vážím si toho ale mám doma rozvodovku z disco II, tak tam půjde jak se dostanu do prahy a uvidí se.
visby
auto: Disco 2
#29 Příspěvek od visby » 31 led 2013 21:19
na MTckach mi brutalne vibruje jedna zadna guma, ked chyti dobru frekvenciu tak je problem udrzat auto na ceste;-)
to je len ako inspiracia...
Naposledy upravil(a) visby dne 31 led 2013 21:22, celkem upraveno 1 x.
macronera
tel.: 775651798
#30 Příspěvek od macronera » 31 led 2013 21:22
visby píše:na MTckach mi brutalne vibruje jedna zadna guma, ked chytit dobru frekvenciu tak je problem udrzat auto na ceste;-)
ok, tím pádem vracím do hry rozvážená kola - to řeší však vibrace a ne mezinápravu
visby
auto: Disco 2
#31 Příspěvek od visby » 31 led 2013 21:23
musis uvazit aj to, ze pri rovnej ceste je velmi zlozite aby zavreta medzinaprava robila problem. rozdiely polomerov su tam minimalne...
myslim, ze riesis dva problemy...
macronera
tel.: 775651798
#32 Příspěvek od macronera » 31 led 2013 21:28
visby píše:musis uvazit aj to, ze pri rovnej ceste je velmi zlozite aby zavreta medzinaprava robila problem. rozdiely polomerov su tam minimalne...
gumy mám 2 po průrazu. tedy vařené . zítra přehodím kola na autě a uvidí se co to bude vytvářet.
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
#33 Příspěvek od Johny R » 31 led 2013 21:31
Už jsem to tu jednou psal. Jestli ti rupl kord na gumě, tak to na vyvažovačce nepoznáš, nemá točky jako kola v 80 km/hod. Ruplý kord má za následek vyboulení gumy odstředivou silou. Určitě zkus prohodit kola, pokudmožno za úplně jiné! Přeju pevné nervy, mně by z toho asi kleplo :roll: !
Johny R
tel.: 730622097
#34 Příspěvek od Johny R » 31 led 2013 21:35
A jestli z toho máš 7 st. Richtera, tak by se to možná mohlo zamknout i těma vibracema, né?
macronera
tel.: 775651798
#35 Příspěvek od macronera » 31 led 2013 21:38
Johny R píše:A jestli z toho máš 7 st. Richtera, tak by se to možná mohlo zamknout i těma vibracema, né?
zamknutí není závislé na vibracích ani rychlosti - netuším na čem a co ho způsobuje ale děje se
#36 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 31 led 2013 21:52
Zadejte si do youtube "death wobble" neboli "smrtelny třes" je to presne ten dej, kdy neco (treba nerovnost) nebo nevyvazeni kola nakopne tedly vybrace a pak nepomuze nez spomalit, vetsinou je to podmineno vulema na predni naprave, ale pocatek buzeni jde od kol... patroliste to resi zesilovanim tlumicu rizeni, ale to je zjevne leceni priznaku, ne puvodu.
visby
auto: Disco 2
#37 Příspěvek od visby » 31 led 2013 21:54
Hanys_a_Kaca píše:Zadejte si do youtube "death wobble" neboli "smrtelny třes" je to presne ten dej, kdy neco (treba nerovnost) nebo nevyvazeni kola nakopne tedly vybrace a pak nepomuze nez spomalit, vetsinou je to podmineno vulema na predni naprave, ale pocatek buzeni jde od kol... patroliste to resi zesilovanim tlumicu rizeni, ale to je zjevne leceni priznaku, ne puvodu.
kriticka frekvencia je svina! uz rimania by o tom vedely rozpravat;-)
macronera
tel.: 775651798
#38 Příspěvek od macronera » 31 led 2013 21:57
ano, toto je to co mi to dělá
macronera
tel.: 775651798
#39 Příspěvek od macronera » 01 úno 2013 11:30
dnes proběhla výměna LP za PZ kolo a zatím pocitové zmírnění vibrací ( nemám možnost se dostat k druhé sadě kol)
co se týká mezinápravy nedaří se mi ji vyřadit ani klíčem přímo na rozvodovce. ta vidlička se nechá otočit celkem lehce ale nevyřadí
#40 Příspěvek od MadTom » 01 úno 2013 12:38
Zkus při to vyřazování pootočit aspoň jedním kardanem - může tam být nějaké "napnutí" a ona nechce vyskočit. Mě se to tak chová, stejně jako při zařazování - občas tam padne hned, občas to chvilku trvá, než se kolečka postaví pěkně do zákrytu. Trošku mě to překvapilo, když jsem dodělával ovládání a zkoušel jsem to - měl jsem problém při popojížení po dvoře, aby tam vůbec zaskočila.
