Stránka 2 z 2
Re: Cukání v tahu
Napsal: 18 čer 2013 20:54
od eliott
Je v nádrži...
Re: Cukání v tahu
Napsal: 19 čer 2013 16:00
od Tim
JJ, to vím. Akorát doufám, že se mi to nějak povede, za chvíli jdu na to. Problém je, že když se mi něco nedaří, jsem zvyklý si zapálit. To asi teď nebude ten nejlepší nápad co?
Re: Cukání v tahu
Napsal: 19 čer 2013 18:43
od eliott
Tak to nám Tim už asi nenapíše...
Re: Cukání v tahu
Napsal: 19 čer 2013 22:12
od Tim
Pche... Já přežil noc na ubytovně v Chánově, mne jen tak něco nerozhodí
Ale ten Friťák jo... Palec rozdělovače byla sranda... Neni tam trochu na 3,14ču vymyšlenej ten filtr??? Sundal jsem ten plechovej dekl, odpojil benzín, elektriku... Ale ten železnej kroužek jsem nepovolil ani za boha... Je sice hezký, že je na něm napsáno BMW, ale ani jsem s ním nehnul. Za ty vroubky jsem zkoušel zaseknout šroubovák a pomoci tomu kladivem, ale vroubek se dřív utrhne, než to povolím. Přitom je to železo na plast, takže zarezlý to bejt nemůže. Co s tím?
Re: Cukání v tahu
Napsal: 24 čer 2013 17:23
od Tim
Tak jsem nakonec udělal jen ten palec, do čerpadla jsem se nedostal
Ale bylo to tím, očistil jsem i kontakty na víčku a frčí jako zamlada
Re: Cukání v tahu
Napsal: 18 led 2015 20:19
od divad.dale
Zdravím,
dneska mi začlo zlobyt Free, mám 2.0 TDI cca 240 000 km. Z ničeho nic se mi auto začalo při jízdě dusit, po puštění plynu a znovu přidání to přestalo a za chvíli opět. Když jsem zastavil tak vyřadil, přidal plyn tak mi to šlo na cca 1100 otaček a pedál byl až na zemi, když jsem ho pustil a opět sešlápl, tak otáčky opět vyletěly do červeného pole. Auto mi nezdechá, drží volnoběh.
Co by to mohlo být? Ja hádám palivovej filtr, měnil jsem ho cca před dvouma rokama (asi 80tis. km zpět). Nebo to může být něco jiného?
Děkuji za odpověď
Re: Cukání v tahu
Napsal: 18 led 2015 20:24
od eliott
Na 90% ten filtr
Re: Cukání v tahu
Napsal: 26 led 2015 08:40
od divad.dale
Tak problém nalezen, když sem popisoval závadu, stalo se mi to při tahání vozíku. Bez vozíku (zapojené zásuvky) auto jede normálně. Včera jsem jel opět s vozíkem a zasek se auto začalo dusit. Vypojil jsem teda zasuvku a auto jelo normálně. Neni to můj vozík takže buď bude špatná zásuvka na autě, nebo špatná elektrika na voziku. Pravděpodobně se mi někde něco skratuje. Zkusím zapojit jiný vozík a uvidím co se bude dít. A pak to budu řešit
Zvláštní závada
Re: Cukání v tahu
Napsal: 26 led 2015 08:53
od eliott
Takže pokud se jede s vozíkem, ale není připojená elektrika tak to nedělá?
Re: Cukání v tahu
Napsal: 26 led 2015 16:14
od divad.dale
Ano, přesně tak.
Myslím si, muže to být vozíkem. Je to služební vrak.
Ikdyž na druhou stranu, nemám nainstalované tažne asi jak by mělo být, páč se mi neukazuje vubec kontrolka přívěsu na palubce, ale do teť s tím nebyl žádný problém. Nebo sem někde vyrval nebo prodřel nějakej dratek na zásuvce, často s tím jezdím v terenu po lese.
